miller0207tw 寫:說法有幾種
第一是dac就決定了大部分
音效卡只是配合演出
只要不太爛就好
第二個是噴火一台6500
買太好的音效卡cp值太低
甚至比噴火價格低的音效卡中
有一堆他們的dac都比噴火高級
第三種是會用噴火通常前後端的需求還沒大到需要買太好的音效卡
因為也聽不出來
大致上的說法是如此
花言巧語 寫:jangochas 寫:miller0207tw 寫:根據我之前爬文的經驗來說
原則上噴火上1723就夠了....
那就表示其實有外接DAC.音效卡等級就沒有太大差別囉.主要是在輸出的方式.對嗎.之前是想買坦克來接噴火.使用似乎很方便.0404設定有點煩人.玩遊戲有時還會消音.真是令人猶豫.
其實有機會還是參考一下數位輸出的數據
不是每張音效卡的數位輸出都很不錯
以數位輸出來看
1723 與 1212M 是不相上下的
jangochas 寫:感謝各位的說明.讓我清楚了不少.因為滿喜歡MP5加JB3的聲音.所以目前就只針對在訊源方面.以JB3的價位因該是不需要上到9632這類的音效卡或是上萬的DAC.這樣可能有點浪費.之前之所以會考慮噴火是因為空間關係.還有二手版很容易徵.目前是用傲王的SQ714.現在可能就先脫手再找塊1212不上DAC了.等聽過一陣子再來考慮要不要找DIY的燒機
beachboy7689 寫:jangochas 寫:感謝各位的說明.讓我清楚了不少.因為滿喜歡MP5加JB3的聲音.所以目前就只針對在訊源方面.以JB3的價位因該是不需要上到9632這類的音效卡或是上萬的DAC.這樣可能有點浪費.之前之所以會考慮噴火是因為空間關係.還有二手版很容易徵.目前是用傲王的SQ714.現在可能就先脫手再找塊1212不上DAC了.等聽過一陣子再來考慮要不要找DIY的燒機
如果是 MP5+JB3
那用 MP5 內建的USB DAC就好
換了訊源,很難讓你有 "天啊,怎麼會有如此大的差異"
這種感覺,很困難..
再來就是,買 DAC 的價格都快跟你 "喇叭" 一樣貴了
也不太符合比例原則
參考看看囉
jangochas 寫:
恩.感謝大大指點.所以我現在打算將SQ714留下.徵台二手1739用同軸輸出.之所以不想用MP5的USB是因為我USB插槽會爆音.如果還有其他建議也請您不用客氣歐.
會爆音喔
小弟猜測一下
用的是 NV 的晶片組嗎??
因為這個通常會爆音
訊源的話,小弟用 0404 or 1212M類比..
就相當不錯囉
主要的表現還是看你的 JB3 拉
聽中頻相當不錯歐
正在瀏覽這個版面的使用者:her5800 和 35 位訪客
