LC-KING (A類組態)零件更換問題
文章happycan 發表於 週二 12月 31, 2002 3:03 am
#1.
OP旁邊的47uF電解電容是否可以換鉭質電容(1uF)或其他的?
iCute似乎沒有裝,所以想說如果換個小的甚至不裝可不可以...
#2.
OP輸出至電晶體中間的100R如果提高或降低的影響是...?
跳線跳過的話......?
#3.
電晶體有沒有什麼其他選擇呢?
對這電路有點是懂非懂,還請各位大大指教一下... :oops:
DIY菜鳥的勞作,發懶中......
happycan
註冊時間: 週五 10月 11, 2002 9:15 am
Re: LC-KING (A類組態)零件更換問題
文章lifaung 發表於 週二 12月 31, 2002 3:28 am
happycan 寫:#1.
#2.
跳線跳過的話......?
#3.
電晶體有沒有什麼其他選擇呢?
1,2,請善用搜尋功能
第一個問題來說,那是你漏看了
iCUTE也有這兩個東西,1uF的容值太小,請詳閱OP的DATASHEET裡的建議值,一般而言會建議到10uF左右,OS-CON
似乎被某些廠建議
第二個問題可以跳過,不過可以多買幾顆OP和耳機準備替換
第三個問題則請自己換換看即可,不過請注意功率和規格
別搞個PNP的上來
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章David Lin 發表於 週二 12月 31, 2002 10:27 am
先噴一下: :mad:
真有你的Lifaung! :lol:
lifaung 寫:
happycan 寫:#1.
#2.
跳線跳過的話......?
#3.
電晶體有沒有什麼其他選擇呢?
1,2,請善用搜尋功能
第一個問題來說,那是你漏看了
似乎被某些廠建議
別搞個PNP的上來
1.那個電容器在所有LC 系列的耳機驅動器中都有,其目的是讓電路更加穩定.
2.100 ohms的作用也是保護,對前端OP來講是作短路保護,對後方current buffer來說是減少一些自激高頻震盪的機會.
3.電晶體大可不用換,如一定要換請查電晶體規格表.current buffer的角色十分中性,除了"任務"所需,不用更換,也沒有調音的作用. ;)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章lifaung 發表於 週二 12月 31, 2002 4:22 pm
David Lin 寫:先噴一下: :mad:
真有你的Lifaung! :lol:
lifaung 寫:
happycan 寫:#1.
#2.
跳線跳過的話......?
#3.
電晶體有沒有什麼其他選擇呢?
1,2,請善用搜尋功能
第一個問題來說,那是你漏看了
似乎被某些廠建議
別搞個PNP的上來
大帥,為什麼要噴阿 :(
這東西也是讓我滿害怕的耶
要是哪天OP爆了耳機保證變成保險絲(我連續監視了他拾幾天了
以後才接上去耳機不拿下來的)
後面的那顆後級晶體我已經不想換了
反正公版施工保證成功
不過真的沒有調音的作用嗎??如果那東西針對了某些頻段衰減的特別快的話可能就會有"很大"的"調音"作用了吧
(不過這種的話可能就該算是不良品才對了)
lifaung
文章: 1637
文章skyboat 發表於 週二 12月 31, 2002 5:23 pm
happycan 寫:#1.
#2.
跳線跳過的話......?
#3.
電晶體有沒有什麼其他選擇呢?
#2.
大帥說的是!小的再補充一二:
此電阻稱之為"Base-stopper",專家說當您選用的電晶體之ft(Transition Frequency)高於5MHz時最好要追加它,位置愈接近電晶體的基極愈好,數值約介於100Ω∼2KΩ之譜,太小沒作用;過高的話,會誘發一種稱為"Johnson noise"的雜音。(我也不懂!)
為何要加此電阻?聽說常見高頻電路上,放大級之間多採變壓器交連,亦即對下一放大級電晶體的基極來說,它的"訊源阻抗"呈"電感性,再加上電晶體本身 C-B 電極間的"極際電容- Cbc或Cob"回授作用,在極高頻域即形成了一"曖昧不明"的等效 L-C 振盪電路,我們常稱之為"寄生振盪 - Parasitic oscillation"。(更是不懂!)
用在音頻電路上,防範未然也是好事,而且有一些OP-amp 已在內部的輸出端串接了數十或上百Ω的電阻,例如:TL072、TL082、…,可能可以省去喔!
#3. 可以改 PNP 電晶體,不過要切割銅箔、正負電源要反接。
※以上文字是四處抄來的,請行家指正。 :bs: (一個電阻也要打這麼多字! :mad: )
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週三 1月 01, 2003 7:19 pm
老師高明!
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章skyboat 發表於 週三 1月 01, 2003 8:31 pm
寫書的才高明,能再交代清楚些就更好了 :eeh:
剛剛才發奇想,左、右聲道分別用 2SD882、2SB772 "互補對稱"不知結果如何? :?:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週三 1月 01, 2003 11:48 pm
互補再橋接如何?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
