變壓器的優缺點
變壓器的優缺點
文章RogerShih 發表於 週二 12月 31, 2002 7:52 pm
不是很懂, 請教一下. 我自己是比較喜歡用環壓啦 :haha:
1. EI 的優缺點在哪?可能是印象問題, 對 EI 沒啥好感 :mad: 在別站看 EI 的優點是抗雜訊干擾很好, 可是 EI 本身不是也是個很大的干擾源?
2. 環壓的缺點在哪?好像很多做管機的大多不使用環壓, why?? :?:
3. R 型變壓器的優缺點?
Re: 變壓器的優缺點
文章lifaung 發表於 週三 1月 01, 2003 12:47 am
RogerShih 寫:不是很懂, 請教一下. 我自己是比較喜歡用環壓啦 :haha:
3. R 型變壓器的優缺點?
看起來目前理論上來說最好的還是O型變壓器
環壓的缺陷我絕對清楚,親身經歷過
不隔離裝箱絕對有大問題,最少他的高頻干擾會讓你頭痛一陣子
目前將環壓放在機器外面的話卻實是安靜多了
R型變壓器他的漏磁也不小阿,再不是圓型的兩側一定會有漏
EI型的至少他的漏磁問題也是可以丟到機箱外就能解決的
反正趕出去就好了
而EI型的好像比較沒有除了漏磁和所謂的低效率的問題
R型和O型還有EI型比較被管機使用的原因好像和芯鋼片有關
似乎有特殊功用
環型則是鐵粉心,據說這才是他的大缺陷
問問看有去訂做過變壓器的人好摟
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章CSW 發表於 週三 1月 01, 2003 1:04 am
在某處找來的文章(印象中是音響論壇?)因為我習慣將文章整理成word檔,所以link已經不見了.....
在DZ那只貼出一小部分,在這多貼一點 :D
以上略...........
環形鐵心不適用於隔離雜訊變壓器
:環形變壓器的鐵心是由事先裁切好的一條矽鋼帶捲燒而成,其形狀如同捲筒式衛生紙的結構,整個鐵心並無磁隙存在,故可以製成低漏磁的高效率變壓器,由於無磁隙存在,反應速度非常快,暫態負載穩壓特性特佳。即瞬間能提供較大的電流輸出而不會有明顯的壓降發生。缺點是一次側的暫態雜波也很容易導至二次側,所以環形鐵心並不適宜用來製作隔離雜訊的變壓器。如果用皮帶驅動與直接驅動CD或LP轉盤作比喻,傳統EI變壓器就如同皮帶驅動的轉盤,而環形變壓器就如同直接驅動的轉盤,EI變壓器其組合鐵心的間隙就好像皮帶驅動轉盤的橡皮帶,具有緩衝的作用,因此它可以吸收一次側的電源暫態雜波 ,環形鐵心先天優點是可以做成頻寬非常寬的變壓器,因此最適用於製作真空管擴大器的輸出變壓器,但由於輸出變壓器的一次側有很高的直流偏壓,易導致環形變壓器飽和,故必須將環形變壓器的鐵心切割成適當大小的間隙(依偏壓電流的大小而設定),看似簡單,但卻是高難度成本的加工。為了防止捲繞完成的環形鐵心在切割時整個散開,必須在切割前先執行耐高溫絕緣膠(耐溫1000℃以上)的真空含浸工作,使矽銅片膠合固定,然後再以水刀、雷射或放電加工線切割的方式加工切割間隙,以耐高溫絕緣膠填充間隙之後再進行熱處理(800-900℃,使材質及形狀設計控溫程式),以消除機械加工所產生的應力。由此可瞭解,一個變壓器品質的好壞,除鐵心的材質之外,鐵心的形狀、機械的加工方式、以及熱處理的方法都將影響最後成品的品質。筆者曾協助某一變壓器製造廠解決變壓器生產技術問題,發現同一批鐵心僅「熱處理」一個加工項目,就可以使變壓器的鐵損相差20倍以上。如果選用適當材質的Ferrite環形磁心,則可以將變壓器的頻率響應提昇到100MHz,一般交換式電源供應器內之變壓器、高頻脈衝變壓器、數位訊號耦合變壓器等都是屬於此一類型的變壓器。
環形變壓器因構造的關係,其一次繞組與二次繞組間之靜電容量比EI變壓器為大,為證實此一論點,筆者找到二只相同規格約75W的環形變壓器及EI變壓器,經量測比較,環形變壓器之靜電容量為600PF,而EI變壓器的靜電容量則僅100PF左右,由此可以證明環形鐵心的確比較容易將一次側電源的高頻雜訊耦合至二次側。基於環形變壓器之結構先天上有上述這些特徵,而比較不適用來製造隔離雜訊之變壓器。就筆者印像中,過去也沒有見過工業用的環形隔離雜訊之變壓器,包括拆船舊料在內,以上見解似可供國內業界參考。
結語
掌握下列三大原則,就能製造出品質優良的隔離雜訊之變壓器:
一、利用多重靜電遮蔽原理及正確的接地方法,以分離一、二次側繞組間之靜電容量。
二、選用耦合效率比較差的鐵心結構與繞線方法,藉以增加變壓器的鐵損(磁滯損、渦流損及漏磁通),以達到緩衝暫態雜波及衰減高頻雜訊的目的。
三、選用高頻響應比較差的特殊鐵心材料,使2KHz以上的高頻雜訊能夠大幅度的衰減。
隔離雜訊之變壓器是否真能夠改善音質,長久以來,一直沒有定論,為了找尋真正的答案,...............以下略
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章RogerShih 發表於 週三 1月 01, 2003 1:35 am
以我自己淺薄的經驗, 我使用 EI 變壓器多數有磁漏干擾的哼聲問題, 環型則是因為一顆大環壓才知道可能有高頻干擾, 不然之前用北部電氣的一直都沒感覺 (耳朵太濫 :( )
我 K1000 二號機最早就使用 EI,因為增益還不小 (19倍), 所以用高靈敏度耳機只要 VR 轉一半就聽的到干擾哼聲. 換了環壓就沒有了, 即使轉到最大還是很安靜.
不過 LC-King 用的另一顆就聽的到 (不是北部電氣的), 雖然還不是很肯定干擾來源就是這顆大環壓.
很想知道更多關於這些變壓器應用上的差別.
文章lifaung 發表於 週三 1月 01, 2003 2:00 am
RogerShih 寫:以我自己淺薄的經驗, 我使用 EI 變壓器多數有磁漏干擾的哼聲問題, 環型則是因為一顆大環壓才知道可能有高頻干擾, 不然之前用北部電氣的一直都沒感覺 (耳朵太濫 :( )
大環壓???電壓???還有你的電流數呢??
我那顆是18-0,18-0, 4A
他的聲音就不小
要是不將他丟到外面去的話就要拿直流電源去三條線綁辮子
將他團團圍住
不然沒辦法叫他閉嘴
lifaung
文章: 1637
文章RogerShih 發表於 週三 1月 01, 2003 2:05 am
lifaung 寫:
我那顆是18-0,18-0, 4A
他的聲音就不小
將他團團圍住
不然沒辦法叫他閉嘴
我 K1000 二號機用的就是 4A 的, 不過是 12-0-12 的.
LC-King 這台用的是一個朋友的 18-0-18 , 不知道是幾 A 的, 很大顆就是, 比北部電氣的大兩倍 :mad:
文章Jeff 發表於 週三 1月 01, 2003 12:50 pm
變壓器的品質, 差很多.....
我用過最大的EI變壓器, 36-0-36 16A 的, 一千多瓦...
超巨大的, 裝五聲道的佑聲晶體後級.
除了耳朵貼上變壓器才聽的到些微的震動,
其餘都很安靜.....
用過最小的環型變壓器 0-7,0-7 4A 超小的...
光通電就翁翁叫啦....
那都是製造品質的問題....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章Korping_Chang 發表於 週三 1月 01, 2003 10:19 pm
以小弟自己的習慣來說,低壓用的變壓器會選環形,高壓管機用會選EI :P
會選環形是看中其效率高,大電流後級用上也不會發燙得太誇張,不過要看製造廠的技術及品管,也曾遇過兩光的 :x
高壓會選EI不是沒有理由的 :roll: 之前試過了兩三家廠商的環形高壓,結果幾乎每一顆都會哼 :ale: ,後來測試了幾家EI變壓器廠的高壓電源變壓器,品質穩定多了,管機消耗電流不大,應該比較容易應付 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Jeff 發表於 週三 1月 01, 2003 11:20 pm
一般而言我選擇的方式是,
小功率/高壓/小電流, 用EI的比較好一點...
大功率/低壓/大電流, 用環型比較好一點...
品質比較容易做好...
高壓環型變壓器不是沒有好貨, 只是比較少, 相對來說價格比較昂貴...
我覺得不管哪一種變壓器, 都要慎選品質好的....
不見得哪種型式變壓器一定最好...
像是EI一般都說漏磁比較嚴重, 幾年前買進的佑聲前級用黑色EI變壓器....
已經拆裝多次, 搭配過裝在很多前級, 耳擴裡面...
絕無亨聲震動, 也無干擾, 在功率要求比較高一點的場合也不太發熱 ...
是我用過品質最穩定的EI變壓器之一...
不過, 小小一顆, 超貴~~
聽說現在佑聲賣的EI , 品質已經不如以前的了....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
Re: 變壓器的優缺點
文章Coffin 發表於 週五 8月 22, 2014 10:29 am
lifaung 寫:環壓的缺陷我絕對清楚,親身經歷過
撿出來.....
大電流的環形是否很容易會干擾電路產生「滋」聲?
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 23 位訪客
