如何使電腦訊源 發揮更多的實力?
如何使電腦訊源 發揮更多的實力?
文章天鳥 發表於 週一 10月 13, 2008 10:00 pm
PTT或 AA 相信學生族群多~ 用電腦當訊源的人比例也高~ 在硬體跟器材上
當然是看個人預算~一直往上爬 也爬不太完的
但是買了器材 在設定上~ 會不會常常還有更多可以改進的地方呢 ?
想說 發這樣一個討論串 吸收 大家各方面的心得 應該是最不用花錢 改進音質的方式 XD
1. 播放軟體 選用 FOOBAR 2000 ~這個想必 滿多人都用的
我個人是把 DSP 全移除~然後用 ASIO 播放~ 緩衝盡量調低 其他沒有特別設定什麼
然後FOOBAR 音量控制調 調到最大~用硬體來調音量
2. 在MYAV上 看到的~IDE硬碟比SATA好聲音@@ 然後SATA線 包 錫箔紙~隔離一點雜訊
3. 進BIOS 把用不到的東西都關了 我個人是關了 IDE AC97 3.5磁片 1394~但一般建議
最好是把USB也關了
4. 選好一點的POWER跟機殼...這已經算是硬體了 XD 不算 ~ MYAV是建議記憶體只插一條
然後音效卡外 盡量別裝些有的沒的 然後記憶體跟音效卡 都盡量插靠近CPU
大家有沒有什麼小招數? 來互相交流一下吧
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 如何使電腦訊源 發揮更多的實力?
文章linus0419 發表於 週一 10月 13, 2008 10:26 pm
關於電腦內建的ac97...
小弟一直以來都有疑惑.......
同樣都是直上電腦~但蘋果的底躁卻幾乎沒有~
一般pc~直上的話~連動滑鼠都還有雜訊~逼逼逼逼逼...根本聽不下去阿阿阿阿
蘋果內建真的比較好嗎???? :aiya:
linus0419
文章: 4
註冊時間: 週二 11月 14, 2006 12:40 pm
文章lfc555 發表於 週一 10月 13, 2008 11:21 pm
我覺得
本質
不要太差的電源裝備
重視隔絕與震動抑制的機殼
穩定的 MB + CPU
還有 抑制EMI 能力的線材
:) 不會太哀聲的
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 135
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章an6550696 發表於 週二 10月 14, 2008 12:24 am
我搜到的資料是~~最好連記憶體跟顯示卡也要盡量不要裝~~~
避免跟音效卡搶電源~~~也可以減低干擾.....(但沒了顯示卡怎玩電動啊...... :eeh: )
再高一點......連變壓跟底板都可以改一下電容之類的......有夠變態.....
an6550696
文章: 23
註冊時間: 週一 5月 21, 2007 1:11 pm
文章jangochas 發表於 週二 10月 14, 2008 12:53 am
an6550696 寫:我搜到的資料是~~最好連記憶體跟顯示卡也要盡量不要裝~~~
記憶體顯示卡都不要裝...那因該不叫電腦了.變很大一台的cdp了..哈哈..開個玩笑
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
註冊時間: 週三 5月 07, 2008 10:06 pm
文章chanlin 發表於 週二 10月 14, 2008 1:15 am
音效卡 S/PDIF 訊號出來,接台黑或白豆腐 de-jitter ,再來一部 DAC 就搞定。
音效卡到 de-jitter 之間我曾用 Koka 鍍金大爛 "音頻線" 傳 S/PDIF 也沒啥不好的,
偶是木耳加器材爛,這時太傷腦筋很累的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章an6550696 發表於 週二 10月 14, 2008 9:07 am
jangochas 寫:
哈~~我說錯了.....記憶體要裝啦~~但不要太多~~
至於顯示卡......則可免則免~~
an6550696
文章: 23
文章eddie0817 發表於 週二 10月 14, 2008 9:52 am
chanlin 寫:音效卡 S/PDIF 訊號出來,接台黑或白豆腐 de-jitter ,再來一部 DAC 就搞定。
偶是木耳加器材爛,這時太傷腦筋很累的。
chanlin兄,好久沒跟您在哈拉幫抬槓了
您是出名的高手金耳多耶 :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章千金為一聲 發表於 週二 10月 14, 2008 9:59 am
PC各個功率和高時脈部件對音頻的影響並非空穴來風
可能大家未曾注意過的問題是,当初日本的PC音頻玩家十分接受PCI噪聲屏蔽和電源淨化卡的概念,正是由於CPU電源總綫還未曾獨立,以及CPU的高頻突破Giga Hz, 因而對音頻開始有了負面影響,從而能有電源淨化卡用武之地。
而現在高功率圖形顯示卡正在取代CPU的功率大戶的角色,甚至已经超过CPU, 主頻和顯存也都要追趕上CPU,这样就更加應該考虑如何隔離最靠近PCI聲卡設備最近的大功率雜訊和干擾源。
這裡好像就看到一位内地同胞提到把獨立顯示卡拆下后,音質有質的提高
http://www.erji.net/read.php?tid=588317&fpage=2
千金為一聲
註冊時間: 週五 10月 10, 2008 9:52 pm
文章EX-S 發表於 週二 10月 14, 2008 11:56 am
linus0419 寫:關於電腦內建的ac97...
小弟一直以來都有疑惑.......
是的!
成本也比較高 ...反映在售價上...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章千金為一聲 發表於 週二 10月 14, 2008 12:14 pm
是主板設計比較考量多媒體方面的要求。
很多高端OC超頻主板雖然用料及儘奢華,可還是常踫到個別配置下,會引入其它用電設備的噪聲,譬如USB, 鼠標,硬蝶等,所以音頻hifi應用是系統工程,包括到方方面面都要考量
千金為一聲
文章an6550696 發表於 週二 10月 14, 2008 12:42 pm
千金為一聲 寫:是主板設計比較考量多媒體方面的要求。
想請問一下大大~~有沒有比較推薦的主版跟變壓器???
另外想問......cpu又應如何挑選??越多核是否越影響電源~~干擾越多??
an6550696
文章: 23
文章千金為一聲 發表於 週二 10月 14, 2008 2:14 pm
兄,大家共同交流,共同進步吧
主板選擇,首先是很難説,因爲那些奇怪噪聲問題不僅出現低端主板,高端OC超頻主板也會有,但是高端主板供電和穩壓的應該是有更多考量的,因爲是針對更大功率需求,如果高端主板拿來給低耗電的CPU使用,應該會有不錯表現。
多核單核小弟想並非是首要因素,低耗電,低頻率是應該首選。
另外顯示卡功耗越小越好,最好是不從插槽取電,不過目前好像沒有。
千金為一聲
文章gentle7 發表於 週二 10月 14, 2008 4:13 pm
我也來分享一下心得~
電腦當訊源,最近剛好換系統
cpu 從 p4 2.4 換成 e5200 (單核換雙核)
mb 也從技嘉換成微星
ram 從四條512mb,換成兩條 2g
唯一不變的只有power跟hdd ,400w power,sata 320g hdd
case鋼骨鋁皮,原廠風扇三顆
一樣用uab dac 與 火網1723,雙音效設備輸出
一樣的os,用免安裝版的foobar,音響器材均不變
完全感覺不出舊系統與新系統的差異...
可能是後端太差,加上本人木耳
客觀看來,風扇與振動,才是影響電腦音質的最大原兇
剩下的幾乎可以忽略無視~
除非真的是興趣,不然電腦真的順順用就好了~
另外一提,針對顯卡耗電問題...
買合版就好啦 !! 沒有遊戲需求,不需要插顯卡吧...
如是想順便看高清影片,配上強一點的cpu就夠了~
花錢的速度~ 來自慾望的強度...
我的plurk http://www.plurk.com/gentle7 歡迎大家來抬槓~
gentle7
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 11:54 pm
文章an6550696 發表於 週二 10月 14, 2008 6:57 pm
那又有問題了......
怎樣才叫有良好避震的機箱??
(曾經突發奇想在主機下面加腳釘.....)
an6550696
文章: 23
文章lfc555 發表於 週二 10月 14, 2008 7:55 pm
機箱結構紮實
不會多餘共振
我會建議找標準 4U 工業機殼
抗EMI 能力 也比較好
缺點
外貌協會 勿試
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 135
文章superpipi 發表於 週二 10月 14, 2008 7:58 pm
an6550696 寫:那又有問題了......
怎樣才叫有良好避震的機箱??
逆向思考 把會震動的東西移走就沒事了 8)
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章tiger888 發表於 週二 10月 14, 2008 8:53 pm
其實,電腦訓源我覺得就是方便,以前玩了一陣子,9632也用了幾個星期,總覺得還是缺少音場深度,最後還是靠好的D/A才解決的,前前後後再上頭也投資了六七萬了....現在是用CDP,電腦就當背景音樂了。
CD:ayon cd-1
AMP: ayon spirit & brinkmann 旗艦前後級
SP1:ALR JORDAN ENTRY SI
SP2:GERMAN PHYSIKS HRS-120
SP3::GERMAN PHYSIKS THE BORDERLAND MK IV
純銀,純銅電源線
專線雙迴路
純銀排差
調音小道具:石墨,PS AUDIO HARVESTER,水平儀,一件穿了五年的皮衣....
心得:低頻不在多,在於層次,中頻不在甜,在於圓潤,高頻不在刺激,在於質感
tiger888
註冊時間: 週五 11月 23, 2007 10:47 am
文章chipzahoy 發表於 週二 10月 14, 2008 9:34 pm
A "proper" configuration is key for a computer transport to deliver reference level sound quality. A dedicated PC is just one of the baseline requirements. If you plan on surfing the internet, watching videos, or - god forbid - play games with that same computer, then forget about Hi-End SQ, be grateful if it produces CD quality sound. Contrary to popular belief, using a CAT as an integral part of a Hi-End audio system has nothing to do with convenience. Think about it, you are - should be, at least - building a system from ground up, which requires some knowledge, plenty of work, and nights of trial-and-error. For those seeking an easy, painless solution, just turn away and pick up a conventional, plug-and-play type CD player. You'd be much happier and satisfied that way.
chipzahoy
註冊時間: 週一 9月 15, 2008 3:01 pm
文章lfc555 發表於 週二 10月 14, 2008 10:11 pm
chipzahoy 寫:A "proper" configuration is key for a computer transport to deliver reference level sound quality. A dedicated PC is just one of the baseline requirements. If you plan on surfing the internet, watching videos, or - god forbid - play games with that same computer, then forget about Hi-End SQ, be grateful if it produces CD quality sound. Contrary to popular belief, using a CAT as an integral part of a Hi-End audio system has nothing to do with convenience. Think about it, you are - should be, at least - building a system from ground up, which requires some knowledge, plenty of work, and nights of trial-and-error. For those seeking an easy, painless solution, just turn away and pick up a conventional, plug-and-play type CD player. You'd be much happier and satisfied that way.
:D
I would like the "god forbid"
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 135
文章chipzahoy 發表於 週二 10月 14, 2008 10:43 pm
lfc555 寫:
:D
Haha, believe me, I tried being cheap and used my gaming rig as a computer source. The ATi Raedeon 4850 totally *destroyed* any kind of SQ I might have had. Brutal, really. I could hardly tell the difference between an RME 9632 and my crappy "X series" gaming card. That was when I made up my mind and built a dedicated CAT.
chipzahoy
文章chanlin 發表於 週二 10月 14, 2008 10:57 pm
eddie0817 寫:
偶是木耳加器材爛,這時太傷腦筋很累的。
您是出名的高手金耳多耶 :D
eddie兄,您佬比較猛吧,又裝又拆又調的玩得很高興,^_^
看您最近心得蠻不錯的。
哈拉那個我上不去啦,大陸這邊檔死了。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章eddie0817 發表於 週二 10月 14, 2008 11:09 pm
tiger888 寫:其實,電腦訓源我覺得就是方便,以前玩了一陣子,9632也用了幾個星期,總覺得還是缺少音場深度,最後還是靠好的D/A才解決的,前前後後再上頭也投資了六七萬了....現在是用CDP,電腦就當背景音樂了。
強烈建議9632再上DA
小弟用1212M+DA效果就比9632類比來的理想
9632再輸出到DA煥然一新
建議用9632數位輸出 轉接線要定做一下
會比原廠的好不少
真感謝zzz201兄告知
網兄花好多錢,建議多聽音樂 放輕鬆
不然之後會花更多錢
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章jjj121 發表於 週三 10月 15, 2008 12:24 am
很同意chipzahoy兄的觀點
電腦汰換率那麼高, 不值得改東弄西, 所以就放輕鬆聽
數位輸出的部分, 就交給de-jitter box或高檔一點jitter處理能力強的dac
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章chipzahoy 發表於 週三 10月 15, 2008 2:30 am
jjj121 寫:很同意chipzahoy兄的觀點
換了新版的輸入法,又能打中文了 :P
先前發表的意見可以用不同的角度解讀,jjj121兄是用比較健康的心態去看待,對電腦訊源有偏執的人(像我)反而會花更多時間精力讓電腦能真正Hi End。就我親身的經驗來說,電腦訊源比較不存在所謂的灰色地帶。要追求Hi End就勢必要捨棄其他的正常功能 (忘了上網玩game吧,網路卡要Disable,USB最好要Disable,獨立顯卡絕對不能有),如果僅僅要讓日用電腦附加放音功能,那大概跟發燒無緣。jjj121兄所提的是個不錯的折衷方案,電腦單純數位輸出,讓外接DAC當Master Clock,應該是可以輕鬆聽好聲。但是這種做法還是會受限於多重Interference,包括電磁、震動、電源上的污染,非獨占IRQ被中斷等問題,要達到高檔轉盤水準會有很大的難度。況且一台高檔DAC所費不眥,我會乾脆go the extra mile,多敗一台新電腦 (that's just me, though)。
不過我不認同jjj121兄"電腦汰換率那麼高, 不值得改東弄西"的說法。電腦在高端consumer applications (主要是遊戲、繪圖)上的確是不到兩年就換一個世代,主要肇因是消費者與軟體需求在推動硬體推陳出新(姑且當我是正確的,反正不是重點),但是音樂的硬體需求並不會像其他應用般以等比級數成長。拿現在的SRC Upsampler來說好了,146SNR/4倍頻192 Sample Rate用降頻降壓的Intel E7200去跑,平均佔用率不過在40%上下波動。可以說現代電腦科技的成長速度,遠遠高出消費者對音樂的需要。電腦訊源的課題,不是追求最新最快的硬體,而是尋求"C/P值" (energy)consumption/performance 最高的組件,在能輕鬆handle playback (and upsampling)的前提下,盡可能壓低功耗、電壓、和時脈。
離題了... 總之,除了那些很愛DIY,或是覺得電源、線材已經不夠玩的同好們,不建議一頭栽進發燒電腦訊源的世界。如我之前所說,玩CAT跟從頭組起一台機器(當然安全輕鬆許多)有許多相通處。DIY經驗豐富的先進一定能了解,就算砸錢買好料、多方參考研究,最後出來的成品不一定好聲。發燒電腦訊源也差不多是這樣。至於還是不怕(死)的... welcome to hell! (heaven?) :D
chipzahoy
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 18 位訪客
