rico-tsai 寫:樓主 同樣的問題 好像開第二篇喔![]()
其實樓主若拿不定主意 真的建議樓主要多翻翻文章 看看![]()
聲音的東西 真的是很主觀認定的![]()
其實樓主 可以看看 周遭是否有朋友 有這兩種牌子 的機器 借來 聽聽
每個牌子 的機器 不會因等級的大小 聲音走向就完全不同
大部份同門機種 個性都差不多 當然等級高的 表現一定比較好
Vermillion 寫:我也跟樓主一樣
尋找萬元以下MP3播放機
看來看去就A7和IPC這兩台了
我也好難抉擇
A7我想音質應該沒話說
IPC放無損檔不用擔心容量
我不開EQ、音效那些東西
在[詢問]可以與ipod音質相比的mp3這篇文看到
D9和IPC兩台不開EQ,IPC贏![]()
不曉得這是真的還假的?
如果是真的,IPC敗定了!
touga 寫:Vermillion 寫:我也跟樓主一樣
尋找萬元以下MP3播放機
看來看去就A7和IPC這兩台了
我也好難抉擇
A7我想音質應該沒話說
IPC放無損檔不用擔心容量
我不開EQ、音效那些東西
不曉得這是真的還假的?
如果是真的,IPC敗定了!
個人是覺得,IPC的音質(PHONE OUT)還是沒有比D9好
甚至沒有比B9好
音質這種東西講白一點就是聲音的質感
譬如說,聲音顆粒感重不重?線條如何?是纖細還是粗?
人聲、樂器聲表現如何?(這一點有時候會牽涉到機子的風格走向)
所以在講"音質"這種東西的時候,是很死的,因為你聽的是"聲音"而不是"音樂"
而其實在一開始使用任何一種MP3播放機時,第一個讓你直覺判斷這聲音好不好的其實是
機子的"走向",而不是"聲音的質感(音質)"
個人是覺得
就音質方面:D9>B9>A7=IPC
就個人聲音喜好度而言(風格):B9>D9>IPC>A7
至於神器不神器的問題,其實很多都是人云亦云
WALKMAN神話、D9神話、IPOD神話、iaudio神話
其實他們都是好東西,指示是不適合自己而已
而不是看到有人稱讚它,就一窩蜂的說它好
畢竟它們也不過是MP3播放機,音質也就那樣了
另外還有就是耳機搭配的問題
除非有強烈的個人闢好,不然應該不會有人拿極暖的耳機配極暖的機子,
或是極冷的耳機配極冷的機子吧
在耳機搭配上,IPC跟A7是不會太難搭配
若無錄音需求,個人是建議IPC
畢竟容量大,不怕WAVE裝不完~音質也不錯
以上個人淺見
尋找萬元以下MP3播放機
看來看去就A7和IPC這兩台了
我也好難抉擇
A7我想音質應該沒話說
IPC放無損檔不用擔心容量
我不開EQ、音效那些東西
不曉得這是真的還假的?
如果是真的,IPC敗定了!
caddie 寫:
呵呵,我很贊同你的觀點,這因為這種現象太多,所以若是未有機會以耳朵驗收的人很難抉擇,如我。看來我問的兩款機型你是都擁有的。我現在糾結的IPC問題有5點:1.中頻。據參考過太多的資訊看來,A7是會令我滿意的,而有位版友告訴我說IPC和I7的聽感差不多或許我不會滿意,那不知其中頻是否也如A7那樣虛?2.樂器還原,IPC和A7孰優?IPC聲音比較淡,其實淡的話還好,只要是真實而不是像I7那樣甚至更重的數碼味,我是可以接受的。3.聲場,I7的聲場很假,像是造出來的,IPC呢?4.硬碟式。哎,沒玩過硬碟式的播放器,有點怕怕,硬碟這種東西畢竟比較嬌貴,放包包裏外出走著撞著會不會就給我玩完了?5.電池。我的目標是3年內不換也不添購新播放器,有個版友曾回復我說,3年的話估計IPC的電池也玩完了是這樣麼?哎~
麻煩你為我解惑下,我看你的評論都是比較理智的,對於購機者來說,是金玉良言呐!
touga 寫:B9->暖聲底
D9->暖聲底(沒B9暖)
MGR-A7->中偏暖
XA-V80(私心推薦)->中偏暖
IPC->中性聲底
V401->中性聲底
T401S->中性聲底
I7->冷聲底
touga 寫:caddie 寫:
金玉良言太過獎啦~![]()
其實這兩台我都沒有![]()
只是有借來聽過而已![]()
I7我沒有跟IPC比較過
但是我之前有試聽過版友的I7
我完全無法接受I7的聲底....
所以
1.(應該是I7打成A7吧...)IPC中頻沒I7虛
2.IPC約等於MGR-A7
3.IPC比I7真實點,MGR-A7比IPC好一點
4.這方面不清楚....硬碟式的還是要對他溫柔點,外出請裝它進防撞包
我只知道去我八仙玩的時候,我的B9從置物櫃摔下來
到現在B9還在服役(運氣好)
5.一般而言電池壽命是2~3年,可寄回原廠更換電池
我是覺得IPC跟MGR-A7音質算是同等的
主觀認為IPC比I7好聽....聲底不太一樣
另外還是要請教一下樓主所使用的耳機?
以及是否有昇級耳機的打算?
如果不嫌大台的話可以考慮V401
可以參考kkl632大的文,寫的很棒
B9->暖聲底
D9->暖聲底(沒B9暖)
MGR-A7->中偏暖
XA-V80(私心推薦)->中偏暖
IPC->中性聲底
V401->中性聲底
T401S->中性聲底
I7->冷聲底
YYman 寫:touga 寫:B9->暖聲底
D9->暖聲底(沒B9暖)
MGR-A7->中偏暖
XA-V80(私心推薦)->中偏暖
IPC->中性聲底
V401->中性聲底
T401S->中性聲底
I7->冷聲底
IPC我一直都沒有機會聽line-out...
接隨身耳擴的話
IPC line-out有一半是靠耳擴撐腰的
耳擴什麼樣的聲底
IPC就會有什麼樣的聲底
不曉得line-out接音量調整器會不會太差...
我只聽過video←聽說它line-out實力比IPC還強
IPC是耳機孔比video強
I7真的數位味道太重了
只有假字能形容
I7我之後就賣掉換XA-V80
我也推薦Victor.JVC XA-V系列的
perry7996 寫:我覺得你以後如果有升級打算
買IPC吧
可以用耳擴來調音
畢竟MP3走向就是那樣了 IPC是清淡的
可以用lineout接耳擴來調整走向
(不知道這樣的說法好不好)
caddie 寫:
汗.確實是I7打成A7了= =
聲場問題,A7比IPC好是好在素質還是音樂味呢?
電池的壽命2-3年是指IPC還是基本所有的隨身播放器都這樣?
我現在有的是DT231(極難推的東西),K314P(原來買來配I7的),MXL51(當掛繩出街的= =)。如果升級的話也上不了中高端,也就CM7那種價位吧~耳擴也是沒打算的,耳道式耳塞我也不適應= =
XA-V80呀~長得好像手機,SONY系的播放器也是如此。不過XA-V80不支持擴展卡吧?比IPC還要貴呐= =
touga 寫:caddie 寫:
汗.確實是I7打成A7了= =
聲場,應該是指音場吧?(台灣的講法)![]()
個人是偏愛使用"空間感"這字![]()
空間感的話,兩台並無太大差異,聲音分離度MGR-A7略勝一籌,但差異不大
一般充電鋰電池都壽命都2~3年差不多,視使用情況而定
看您使用耳機閣下應該偏愛中高頻?(這3隻我都沒聽過就是...)
給您點方向
1.多使用WAVE檔->IPC V401(很大台) D9
2.想要溫暖人聲以及良好的樂器表現->XA-V80 D9 B9
3.未來方便升級、便於調音->IPC MGR-A7
4.常外出使用,怕摔->XA-V80(內附果凍套以及保護貼) T401S
5.想要乾淨、中性的聲底->IPC V401 T401S
基本上使用MP3播放器,WAVE檔以及MP3檔的差異不大
還有個人覺得與其考慮可否插卡擴張,還不如直接買大容量的機子![]()
耳機部份可以考慮一下升級
可以買個相對便宜的IPC V80 然後再搭個好耳機
升級耳機會比單單升級MP3機感覺差異更大
MGR-A7無錄音需求的話是大不推薦
再來可能就還要樓主視自己喜好的音樂類型而定
gikfev 寫:我是kenwood系列跟IPC都用過的
但我不得不說音質D9>A7(line out)>B9>A7>IPC
底噪程度上......B9>D9>A7>IPC>A7(line out)
聲音暖至冷B9>D9>A7(line out)>A7>IPC
容量IPC>D9>B9>A7
雖然D9音質好............但是完全被底噪給吃掉了,加上高阻線後又完全沒了細節
個人選擇A7是因為方便性(錄音)跟那實用的line out音質
D9事實上除了漂亮外我還想不到什麼留者的理由................
要音值我會上MD/CDP,要方便性我會選IPC/A7
不過D9真的還不錯漂亮就是..................
換好的隨身訊源到不如換好耳機,要不然多上個隨身耳擴配小耳罩也是明智選擇
話說A7的錄音不差啊
rico-tsai 寫:錄音底噪 還好喔 是比較敏感 錄音時要比較 注意 儘量不要去碰到 機子
mrck 寫:說真的
每個人聽感都不同
聽的感覺都會不一樣
再D9 VS IPC 音質評比就出現三種版本![]()
所以~有興趣來辦個小聚會嗎??
台北的話.這星期六下午我已經和站友約好要來交換來試聽
他是提供I 7
我是提供IPC 80G ,隨身耳擴MINA
歡迎有KENWODD或其他廠牌的一起加入來試聽
caddie 寫:mrck 寫:說真的
每個人聽感都不同
聽的感覺都會不一樣
所以~有興趣來辦個小聚會嗎??
他是提供I 7
謝謝邀請!我也很想去呐!![]()
8過,咱是內地人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 151 位訪客
