eddie0817 寫:小書童您好,這些器材剛好有,其實我很早就比較過電腦訊源跟CDP...一直調整電腦訊源讓他比較接近CDP..
但結果蠻辛苦的,聲音心裡有底說.. 小弟在永和,如果有機會我們在來好好研究一下
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?t=35837
現在比的電腦訊源是9632-->(oyaide FTVS 510同軸)-->時基處理ASP-01-->(oyaide SL110SD 數位平衡)->管DAC
但是還是敗在我的電腦等級與配備,要花很多心思在電腦上以hi-end為主,才能夠與優質CDP抗衡
GhostTW 寫:那如果用X-fi 再上DAC
有辦法提升音樂性嗎?
rgyeswya 寫:linjunan 寫:小弟個人的使用感覺:創新這幾年的音效卡一點也不尖冷;早期的音效卡一點也不尖,反而是沒高沒低、中頻過厚重。我覺得這種誤傳該是一些論談的誤導。我認為早期的電腦speaker沒中頻、沒低頻,才會給人有高頻吵雜、過尖不耐聽的問題。但,這不是音效卡的錯.....
在電腦上要有娛樂效果,這個條件幾乎就已鎖死是創新的卡了....音樂性要求....拿打算拿電腦來當訊源,又何必拿來與音響器材相比.... 就成本上來說,最爛的CD Player也可買的一張很不錯的音效卡....不必太去考慮這種事了。
同意大大的說法,小弟也用過創巨不下5張的音效卡,3000塊以下的 從 Live 4.1 audigy Ls 、audigy 2、audigy 4、x-fi music、 x-fi elite pro 、以及筆電用的音效卡 小弟都有玩過,但是小弟換過那麼多卡,喇叭從沒換過一直都用Altec 251這台
一路聽下來的感想,就是除了x-fi elite pro之外,其他很多卡比較算是專門的遊戲卡,對於看DVD或者打電動設計,但是充滿了電子音,中頻強,低頻糊,不過到小弟買 X-FI ELITE PRO後也算是對 創巨音效卡的觀念有所改變,因為這張卡的音樂性還算是蠻不錯的,剛把卡裝上去跟以前的舊卡A-B Test,就完全覺得聽感有差天共地的感覺,打電動看影片的定位精準度也是大有提升,必竟有過THX的認證,尤其是玩CS這類第一人稱的遊戲,只能說爽度100,載上耳機玩連人從那走過來都一清二楚,就一張遊戲卡而言,ELITE PRO算是真的不錯了,不過同軸跟光纖小弟沒試過無法分享心得。
還有大大想買的那張X-FI 母卡好像跟 X-FI music這張停產的舊卡一樣,真的要買看Y 拍有沒有X-FI ELITE PRO的母卡可以買,預算應該就差不多了,他的外接盒我覺得可有可無,給大大做的參考。
另外大大要玩遊戲買多聲道喇叭玩起來真的比較爽 像5.1聲道的,不然你買遊戲卡跟沒買遊戲卡,我覺得沒有很大的差別
GhostTW 寫:嗯嗯
目前已放棄娛樂卡...
只考慮能接xbox360的
目前有看到很便宜的TerraTec 1394...@@
eddie0817 寫:我用360玩遊戲的話.因為我的DA沒有光纖不能解
直接HDMI入 TV
再用RCA (紅白) 由電視輸出到擴大機
這樣就可以用喇叭打電玩,雖然沒解聲音稍差
但玩玩game OK啦!
class6 寫:創巨在娛樂上的應用.
被很多人斷章取義的誇大了.
高級3D音效需求.
只有在玩第一人稱3D遊戲. 並且配備5.1喇叭才有意義.
玩玩什麼線上遊戲 三國無雙......根本是用不到的.
DTS 和DD5.1
也有很多的播放軟體可以軟解.
創巨可能提供較好的效果.
但絕不是一定要用創巨的卡 才能聽到電影的多聲道.
另外.
當然也要有多聲道喇叭才能發揮效果.
創巨在娛樂上的確很強大.
但前提是你"用的到".
class6 寫:~上面都是比數位輸出.
class6 寫:音效卡和
wadia 861se
wadia 850 ..................................
這沒啥好比的吧?
你是在羞辱這二台機器嗎?
chanlin 寫:l 前輩說話蠻直白的,會嚇到一些人。
偶也是認為網路資訊參考看看即可,但,要有實做精神獲得自己認可的知識與經驗,很花錢與時間的。
音效卡的調教,選 PSU 或用兩顆 PSU, 挑 MB,內插式的要關 USB 2.0,不能有常駐程式,一條 ram,少馬達的構件(風扇)........呼呼....
弄到極致才有資格說 XX 音效卡不過如此....呼呼.....
像我想批評一個很獲好評的耳擴,但還沒用幾萬元的電源線去伺候它前還是禁聲的好。
插花想問一下,
有 mic in 的中高階音效卡,內接或外接的都可,有哪些可選? (預算就是 RME 9632 或以下的吧),多謝。
mic 樓主也要的吧!
另外,mic 是電容式還是電感式的,音效卡的規格有挑剔的嗎?
linjunan 寫:class6 寫:~上面都是比數位輸出.
Orz....比數位輸出,幾百塊的VIA ENVY-24就不比1212m差了....
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 91 位訪客
