LM3875求助
LM3875求助
文章markhsu 發表於 週日 10月 26, 2008 12:32 pm
我第一次搭棚製作LM3875放大器,在輸入未接任何信號的情形下,輸出異常的高,而且我量輸入端Pin7發現也不是0V,這是甚麼問題呢?我反覆檢查了好幾次,確定電路沒有接錯,是OP壞掉了嗎?我另外用麵包版測了另外一顆OP,也是同樣的結果,不可能剛好買到兩個OP都是壞的吧? 拜託大家指點指點。謝謝!
Vcc = +22.4V
Vee = -22.4V
Out = +20.9V
In+ = -0.970V
In- = +0.885V
使用的電路在這裡:圖檔
markhsu
註冊時間: 週日 10月 26, 2008 12:15 pm
Re: LM3875求助
文章rx119tw 發表於 週日 10月 26, 2008 1:06 pm
OP工作在飽和區
小弟直覺懷疑是因為回授的問題
請再檢查一變 回授有的R3跟R4有沒有接對
在有負回授正常操作下 IN+的電壓應該要等於IN-電壓
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
Re: LM3875求助
文章markhsu 發表於 週日 10月 26, 2008 1:27 pm
回授沒有接錯,R4=22K,R3我用1K,Gain=23,由Out = +20.9V及In- = +0.885V看來,回授並沒有錯。
我最想不懂的是,為什麼在沒有輸入的情形下,In+ 不等於 0V,而且In- 也不等於 In+,好像整個OP都不正常,實在想不通?
我曾經直接把R2拿掉,讓In+ 直接連 Gnd,結果Out還是等於+20.9V,想不通?!
markhsu
Re: LM3875求助
文章uwontforget 發表於 週日 10月 26, 2008 2:23 pm
我也在做GAINCLONE不過電源還沒好甚麼都不能試 :ale:
我在猜會不會是接地的問題?? :grin:
The output signal must not share any of the inverting input ground path. I recommend a binary star ground as follows: Two ground points are defined, the base of R2 is the signal ground S and the base of R3 the power ground P. Attach all the S grounds together, and all the P grounds together, and then connect the two grounds by a single wire.
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: LM3875求助
文章rx119tw 發表於 週日 10月 26, 2008 2:51 pm
markhsu 寫:回授沒有接錯,R4=22K,R3我用1K,Gain=23,由Out = +20.9V及In- = +0.885V看來,回授並沒有錯。
如果確定接對 小弟也沒辦法了@@
剛剛稍微看了一下DATASHEET 電路圖這樣應該不會有問題才是
回授分壓應該沒有錯 那就再看看IN-的腳位有沒有搞錯吧
rx119tw
Re: LM3875求助
文章skyboat 發表於 週日 10月 26, 2008 3:38 pm
再拿第三顆 LM3875 試試,若 "三戰兩死" 即表示前兩顆有問題,"三戰全死" 人為的錯誤可能性就高了。 ;)
有裝機照片更好,或再說明是如何處理散熱片與 LM3875 的…。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: LM3875求助
文章linjunan 發表於 週日 10月 26, 2008 8:01 pm
skyboat 寫:再拿第三顆 LM3875 試試,若 "三戰兩死" 即表示前兩顆有問題,"三戰全死" 人為的錯誤可能性就高了。 ;)
=..= 三戰兩死......偶把訊號與電源搞錯過..... :bigcry:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: LM3875求助
文章markhsu 發表於 週日 10月 26, 2008 8:20 pm
我使用壞掉音響拆下來的散熱器,但測試期間一點都沒有溫度,所以應該不是散熱的問題。
第一次搭棚,不是很漂亮,但是我檢查很多次,應該沒有焊錯,Pin1=Vcc, Pin3=Out, Pin4=Vee, Pin7=In+, Pin8=In-
接地有照下面這個建議分成Signal Ground及Power Ground,兩個Ground再用導線接起來,應該也沒有問題。
另一顆OP直接在麵包版上測試,只接負回授及輸入阻抗共三顆電阻,沒有接電容,Out一樣非常高接近Vcc?
麵包版測試時使用兩個穩壓的12V DC電源,構成+/-12V電源,Out一樣非常高接近Vcc?
Any Idea?
最後由 markhsu 於 週一 10月 27, 2008 12:36 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
markhsu
Re: LM3875求助
文章skyboat 發表於 週日 10月 26, 2008 8:47 pm
將 R3-680Ω 接地的那一腳焊開挑起,再測各點直流電壓多少伏特? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: LM3875求助
文章uwontforget 發表於 週日 10月 26, 2008 9:20 pm
跟沒有接喇叭(少了阻抗)有關係嗎 :?:
uwontforget
Re: LM3875求助
文章markhsu 發表於 週日 10月 26, 2008 9:22 pm
我在麵包版上的測試,R2=R4=22K,R3=1K
Vcc = +12.35V
Vee = -12.35V
Out = +10.96V
In+ = +1.57V
In- = +0.47V
拿掉R3後,
Out = +11.05V
In+ = +1.57V
In- = +10.83V
Any Idea?
markhsu
Re: LM3875求助
文章uwontforget 發表於 週日 10月 26, 2008 10:32 pm
http://www.national.com/mpf/LM/LM3875.html
可以考慮照NS LM3875的標準電路測試看看是不是IC的問題 :b14:
uwontforget
Re: LM3875求助
文章skyboat 發表於 週日 10月 26, 2008 11:53 pm
markhsu 寫:我在麵包版上的測試,R2=R4=22K,R3=1K
Vcc = +12.35V
Vee = -12.35V
Out = +10.96V
In+ = +1.57V
In- = +0.47V
拿掉R3後,
Out = +11.05V
In+ = +1.57V
In- = +10.83V
Any Idea?
拿電錶確認一下 pin-7 (in+) 與相關零件之間是否連接確實?R2 是否確實接地?再搞不定就去借台示波器來檢測,再再不行就玩複雜一點的電路。 ;)
您貼的圖除了網路上抓的顯示正常外,其它都是叉叉! :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: LM3875求助
文章markhsu 發表於 週二 10月 28, 2008 10:04 pm
謝謝各位先進的意見,昨天去光華買了兩顆LM3886,麵包板上一測試就成功,輸入端接上MP3,輸出接上一個4歐姆的喇叭,音樂就放出來了,沒敢測太久,因為還沒裝散熱片呢 。 :)
我想先前真的是太衰了,買到兩顆LM3875都是壞的。 :mad:
markhsu
Re: LM3875求助
文章Coffin 發表於 週三 10月 29, 2008 11:22 am
markhsu 寫:圖檔
可以請問您是哪裡買的3875?
那印字有點怪怪 :cold:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: LM3875求助
文章livilivilivi 發表於 週五 5月 15, 2009 12:22 am
最近我也做這顆ic結果一連壞四顆,除了一顆腳被我弄斷沒有上機之外,都有問題,後來改買3876一上去直接ok~
livilivilivi
註冊時間: 週一 3月 24, 2008 11:26 pm
Re: LM3875求助
文章妙妙貓 發表於 週五 5月 15, 2009 10:28 am
去光華商場買東西要小心, 不要買到了不良品
商家黑心, 我們也不知道
只有靠大家口耳相傳, 相互提醒
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 30 位訪客
