請問怎麼確定擴大機變壓器上的哪條線接插頭的火線,哪條線接水線
文章iyve 發表於 週一 10月 27, 2008 4:50 pm
小弟自行更換擴大機的電源線部份,將原本的小黑線卡擦一剪,然後換了一條we老布線.
換了後,通了電,聽著音樂,想到這個問題
線密密麻麻的,雖然知道有接對條,但不知有沒接錯頭
能用電表量嗎? :aa:
iyve
文章: 16
註冊時間: 週二 2月 08, 2005 10:14 pm
Re: 請問怎麼確定擴大機變壓器上的哪條線接插頭的火線,哪條線接水線
文章大蝦愛吃嫩鮑 發表於 週一 10月 27, 2008 6:24 pm
先將擴大機所有插頭拔掉
接上電源線後,
電表打在110v或10v都可
最好用數位電表,因電壓差很小,
一隻手抓電表其中一隻探針的金屬部份,
另一隻探針去接觸擴大機的接地端子,
再看電表上的電壓數字,把數字記下來,
再把電源線反插,再用電表量一次,
最後比較兩次的電壓值,
較低的那個接法就是正確接法,
即是電源的負極和變壓器線圈的負極相連接
咬了你黑鮑裡面 的蟹漿流落眼前
投訴黑鮑乾塘又闊大肉有癬
大蝦愛吃嫩鮑
註冊時間: 週一 10月 27, 2008 6:06 pm
文章iyve 發表於 週一 10月 27, 2008 7:42 pm
:D 謝謝,我試試看
iyve
文章: 16
文章iyve 發表於 週一 10月 27, 2008 8:50 pm
小弟想到這樣量之前,應該要先確認排插端的水火線正不正確
所以查了一下插座的檢驗方法
引用如下,提供跟小弟一樣初學的網友參考
電表轉到交流200V 的檔位
一端探棒插進插座的任一孔,
另一端用"手"緊緊的握住
手握住另一端探棒後
去碰牆壁或是地板
如果有電壓,表示這一孔是火線
沒有電的那孔,就是水線
其實電表打到 200v 交流檔位的時候,阻抗已經很高了
那電流小到人體根本沒感覺,所以ok的!
(驗電筆的原理一樣)
如果怕用手觸碰的話
另一端去碰磁磚跟磁磚之間的水泥也可以 (或是牆上掉漆的地方)
引用來源 : http://www.wretch.cc/blog/ouramigo/5656221
iyve
文章: 16
文章kmg 發表於 週二 10月 28, 2008 1:07 am
用看的話
去FUSE的應該是火線
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章iyve 發表於 週四 10月 30, 2008 10:54 am
kmg 寫:用看的話
去FUSE的應該是火線
小弟的擴大機不知是不是因為舊機種的緣故(10幾年的老機了)
市電接變壓器的接線是沒有保險絲的,直接接到開關上
保險絲放於變壓器輸出的部份,共六個
這樣的設計不知有何好處/壞處
不過,同理可推,接開關那條,應該就是火線吧?!
:D
iyve
文章: 16
文章kmg 發表於 週四 10月 30, 2008 11:29 am
理論上是對的
kmg
文章: 355
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 23 位訪客
