請問 管耳擴選擇 Raptor or MPX3 or Earmax pro
文章chiahaolu 發表於 週三 10月 22, 2008 12:42 pm
最近想存錢敗管耳擴(完全新手)
問題是這幾台都沒得試聽看了HEAD-FI 的review也是知道的大概
raptor的動態好像比較好,換管的影響不若另外兩台來的明顯(Head fi有人說只是wire with gain :o )
MPX3(據說管子影響很大)和EMP都很適合搭grado 這兩台中頻聽說染的很好聽!感覺上MPX3要花比較多錢投資(update有的沒的)而且體積比較大,雖然電源是一體的,至於Earmax silver 又更貴了而且我只知道和EMP走向不同,反正看了一些還是沒頭緒!不想買了花大錢敗一台結果後悔囉!
不知道有沒有版友肯分享一些經驗,例如說哪台換的管比較容易取得,哪台吃的管比較便宜!!最好是
目前人在美國,好像是找RS跟SINGLEPOWER比較方便,總之希望大家給點建議!
(我現在有Hornet,個人是對Ray的作工還頗滿意的,東西頗精緻,只是不清楚Raptor的聲音就是)
目前我是用 AF4-數位輸出-Apogee mini dac 想看看可不可以用XLR(pin 2 – hot)輸出(沒有RCA :x )難道要用3.5轉RCA
PS 想盡量找可以搭比較多耳機的管擴
謝謝!!
老婆的美國代買部落格
http://tw.myblog.yahoo.com/michunlu/
chiahaolu
註冊時間: 週一 11月 13, 2006 11:26 pm
Re: 請問 管耳擴選擇 Raptor or MPX3 or Earmax pro
文章QUALIA 發表於 週三 10月 22, 2008 1:34 pm
chiahaolu 寫:最近想存錢敗管耳擴(完全新手)
PS 想盡量找可以搭比較多耳機的管擴
謝謝!!
有些耳機...可能會不太適合用管擴......
除非自己除非重新調整...阻抗匹配....
而且現在真正好的管子早就被人收藏了......
頂多剩普通的管子..或大陸管.....很多商人利用網路來炒作...可能把一般普通的管子說的跟神器一樣 :x
管子也是有壽命的.....大約 1年多的壽命.....之後要再找相同的可能也要花更多的錢...或是找代替品..那種感覺 :cry:
不過好聽的管子...真的是好聽...不可否認~~~ 特別是 hd-600.hd-650......要找配的好聲 ... :grin: :grin: :grin:
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章herroyuihk 發表於 週三 10月 22, 2008 3:25 pm
一般來說不大可能有一台耳擴搭配很多耳機都很好聽
目前用Raptor....搭配880和650非常好聽
換管改變非常大.........
好管要入手並不困難....在美國要買的話就更容易了
周末回家幫你測測看K701搭配Earmax pro如何
(不過我是K702, 管子也不是頂好.....都是$100~200得貨色
望著300~500美金一對得E188CC, CCa.... :grin: )
另外好管就是要用來聽得....別蹉跎光陰啊
等年紀大了耳朵遲鈍了...在來後悔
...當年應該把那些好管聽掉得 :no:
(至於還沒買得當然要及早入手啊) :sing:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章QUALIA 發表於 週三 10月 22, 2008 8:57 pm
herroyuihk 寫:好管要入手並不困難....在美國要買的話就更容易了
+1
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章chanlin 發表於 週四 10月 23, 2008 1:36 am
herroyuihk 寫:一般來說不大可能有一台耳擴搭配很多耳機都很好聽
換管改變非常大.........
等年紀大了耳朵遲鈍了...在來後悔
管魔入手 702 啦!
快衝 cca ,您的線材墊材等都不錯,沒有 cca 說不過去的啦。
To 樓主,
管機目前
6DJ8/6922/ecc88/e88cc
12au7/ecc82/e82cc
12ax7/ecc83
12AT7/ecc81/e81cc
以上都很好買,還有5687,6SN7,6CG7等也還很好買。
您看 head-fi 的話,建議那些大陸機可以自動跳過,不好 tuberolling.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chiahaolu 發表於 週四 10月 23, 2008 12:35 pm
謝謝樓上幾位的建議
目前就還是先慢慢找相關資料,(這學期實在很忙 :x)順便慢慢存錢!
可能會把目標鎖定在Raptor跟Earmax(空間關係 希望小台一點)
至於搭配耳機的部份,我可能傾向搭配 W5000、DT990跟K701為主吧
因為平常音樂聽人聲小品比較多,希望可以把系統搭成很甜的女聲,所以想說來找管機看看,因為老實講我對這價位附近的晶體機也沒啥概念,(個人猜corda symphony應該不會符合我的需求,而且也比較大台)還是我錯過了不少好選擇(m902?,感覺跟mini dac功能性上有重疊到)!
現在就先來等看看HEAD FI上面會不會有人拋二手機囉!!
希望還是能多聽版友的分享囉,謝謝!!
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章chiahaolu 發表於 週日 10月 26, 2008 6:06 am
剛剛手癢就忍不住把HEAD FI 二手區上面那台 EMP 敗回來
現在有一個問題是需要找 interconnector
可是 我的DAC輸出 只有 XLR 跟 3.5mm line out,EMP的輸入只有RCA
我應該去找XLR公轉RCA母頭,還是用3.5mm 轉RCA
或是直接找 XLR to RCA,(目前我只有找到這裡 http://0rz.tw/564T8 有,可是太長而且不知道聲音如何)
請大家給點建議關於搭配線材,謝謝!!
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章herroyuihk 發表於 週一 10月 27, 2008 12:07 pm
忘了和你講.....周末聽了兩天
感覺Earmax不是很適合K701 :b14:
聲音有些偏薄.....搭配K702 + Zu mkii聽得有點累
然後原廠線.....就有點推不動.....音量偏小... :mad:
之前Head-fi好像也有人說不適合
看到有人推Rudistor晶體機 or X-can V3的樣子..... :ale:
herroyuihk
文章chiahaolu 發表於 週一 10月 27, 2008 10:08 pm
來不及哩 :x
不過我現在是覺得hornet搭上k701還算OK
所以打算拿EMP來配RS-1跟W5000,打算搭配的訊號線是audioquest jaguar(應該是銅線),看看會不會改變聲底較薄的狀況,其實我是覺得mini dac的中頻已經有比較厚聲(跟我之前系統的比起來),所以目前直接接上hornet的表現就讓我覺得還不錯!只是配上rs-1跟w5000沒啥變化......(有可能是我的3.5轉3.5的魔豆三蕊銀線沒配好)
EMP居然推不太動k702這點倒是頗訝異,因為我的小hornet即使調到LOW GAIN都頂多轉到十點鐘方向就覺得很大聲了,嘖嘖!!我還以為k701搭管擴應該不錯,之前不是有板友分享過搭配小民的聽感,好像表現的頗不錯,有把聲音的甜味推出來!
反正等我收到東西再來測試看看好了,話說我還敗了cardas XLR轉RCA頭(據說對音質有影響,我不想再接3.5mm轉RCA),也不知道到時候整個搭起來系統會怎樣 :mad:
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章chanlin 發表於 週二 10月 28, 2008 5:13 am
herroyuihk 寫:忘了和你講.....周末聽了兩天
之前Head-fi好像也有人說不適合
用啥管會偏薄?
會不會是還沒 run 開的關係。
插花,總覺得小民(2)的實力好像被小看了。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chiahaolu 發表於 週二 10月 28, 2008 8:05 am
會不會是耳機的關係,701 or 702和其他耳機比起來,本來聲底就偏薄!我猜接上管耳擴應該有改善
只是和其他耳機比起來聲音的線條還是瘦很多(我覺得即使跟SA5000比起來,中頻都還偏薄)
話說和EMP一起來的除了原廠管還有兩對管子
Amperex ECC88 Globe Tubes
2x Mullard 12AT7WA / CV4024 ECC81
不過我實在沒啥概念..... :aa:
有沒有人可以解說一下,謝謝!!
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章herroyuihk 發表於 週二 10月 28, 2008 11:24 am
chanlin 寫:
用啥管會偏薄?
會不會是還沒 run 開的關係。
當然耳機還要RunIN"非常長"一段時間啊
所以我堅信新音響器材買來都是難聽得 :no:
還有音響主要是賣品味的....所以....
chiahaolu 寫:Amperex ECC88 Globe Tubes
不過我實在沒啥概念..... :aa:
有沒有人可以解說一下,謝謝!!
Amperex就是荷蘭管....中頻有韻味但高頻延伸不錯
Mullard英國管......中頻韻味更濃.....高低頻就有點..... :ale:
但是兩著早期的管子都非常優秀....
惟後期評價較低....故大家較愛用Telefunken....各時期評價一致
herroyuihk
文章郭修齊 發表於 週二 10月 28, 2008 11:26 am
EMP上的管子是6922兩支,12AT7一支,
別換錯喔,
把12AT7那支換Mullard試試看,
聲音會比較有厚度. :)
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章chiahaolu 發表於 週二 10月 28, 2008 1:51 pm
話說大家都是去哪裡買真空管啊,剛有查了一下eBay好像有一些。
不過不知道行情不敢亂買 :aa:
還有可以講一下大概行情是多少
感謝!!
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章chanlin 發表於 週二 10月 28, 2008 2:15 pm
herroyuihk 寫:Amperex就是荷蘭管....中頻有韻味但高頻延伸不錯
但是兩著早期的管子都非常優秀....
嘻嘻,挑管魔的語病,
Amperex 未必是荷蘭管,
Mullard 也未必是英國管,
那個時代到處互相代工,
哪邊的管,要看出廠碼。
http://www.audiotubes.com/mullcode.htm
我是看工廠,不看管子表面印的牌子。
推管魔最後一句,
很懷疑當初 Telefunken 在想什麼,厲害。
簽名檔:
.......爛麥克風(MIC).....麥克風很爛.......有越來越不爽的趨勢......
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章herroyuihk 發表於 週二 10月 28, 2008 3:53 pm
chanlin 寫:嘻嘻,挑管魔的語病,
Amperex 未必是荷蘭管,
Mullard 也未必是英國管,
那個時代到處互相代工,
哪邊的管,要看出廠碼。
這個就不用計較吧.... :ale:
先回答一下樓主對管價的疑問
ebay管價是公開的.....結標後依然可搜索得到
所以可以看最近的成交價就知道行情
不過管子結構,測值,配對都嚴重影響價錢
就算挑貴的買.....也不見得真的好.....
建議上Tubeworld裡面有一些推薦The best of XXXX... :new002:
然後再找商譽好的商家買.....
herroyuihk
文章chiahaolu 發表於 週二 11月 04, 2008 9:29 am
結果我現在換上6922 兩支(因為前一手用家已經有用過這兩支管子,想說繼續用) 至於12AT7 好像是新的,現在想專心聽音樂懶得試!
剛剛試著想找關於使用及維護管耳擴的資訊,好像很難GOOGLE(不知道該丟啥關鍵字)
請問有沒有什麼特別要注意的?(管耳擴超新手 :) )
例如說要暖機多久?管子要等涼了才能拔?還是有的沒的?
謝謝!!
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章chanlin 發表於 週二 11月 04, 2008 2:30 pm
管子拿的時候要拿好,不要摔到。有萬一..很心疼的,尤其是很不好入手的管子。
其二是,您說的要等管涼了之後才拔。
其他查一下 "紅屏" 吧,管機與石機差不多啦。
個人經驗,功率管 (包含 OPT 吧) 與訊號管中的 Simens 管要暖 10~30 min 左右會穩定,其他沒意見。
高熱是會加速電子零件老化,但進了廚房,何必怕油膩!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chiahaolu 發表於 週三 11月 05, 2008 6:25 am
我剛查了一下紅屏 但還是搞不懂....是跟電腦"當機"一樣的意思嗎?
最近用中文找資料越來越不順.......看英文也看的很慢......尤其是不同領域的....
沒有啥相關概念 :aa: 要自己做功課真辛苦
話說還是感謝各位板友的回應!!!感覺上真空管真是一門高深的學問.... :think:
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章J@ck 發表於 週三 11月 05, 2008 10:51 am
我幾年前用 Earmax 時, 機器不太穩定, 要比較注意管子的狀況, 這問題不知道現在改善了沒?
其實一般用家來說, 就把管子當燈泡來處理, 小心弄破, 熱的時候不要亂動...etc, 大都是常識.
基本上溫度高是老化的重要因素, 所以市面上有一些 tube cooler 的產品可以使用, 我有用過幾款, 大都是用心安的, 看你感覺. 我也有用風扇幫助我的老 Fisher 400, 就是一般的 12cm 電腦靜音扇, 用抽風的方式, 加強一下管子附近空氣的對流. 也有人覺得管子不熱不好聽, 試試看你覺得如何.
另外管子可以拿去 cryo 處理一下, 感覺上是把現代新管的火氣稍稍消去點, 建議先從便宜管開始試.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章chiahaolu 發表於 週三 11月 05, 2008 2:12 pm
目前溫度應該不是問題(快冬天了 :D ),而且我住的地方很冷.....去年冬天有過零下40度C.... :cold:
等夏天的時候再來試看看!!多謝您的建議!!
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章chanlin 發表於 週四 11月 06, 2008 4:25 am
chiahaolu 寫:我剛查了一下紅屏 但還是搞不懂....是跟電腦"當機"一樣的意思嗎?
抱歉啦!小弟最近都是用跳躍式思考,工作上老闆給的壓力太大了,要用跳的才跟的上局勢變化.......
查紅屏是建議您看看管機 (管子) 要掛了之前的一些現象,注意一下就好。
您用的管若是古典管,且機器算穩定供電的話,應該您在換機前管子都還不會有問題,
古典管還算耐操,比現代燈泡耐用多了。
我們工作上常說笑,搞 reliability 就是設計讓零件或機器在該壞的時候讓它壞,不然誰來花錢買新的養我們..... :mad:
紅屏一般出現在功率管吧,小訊號管....似乎不容易。若您查 "何時管子老化該換",有些回答是 "您的耳朵會告訴你"....
似乎沒有好的答案,有的話小弟也想知道。總不能就是買部測管機吧!
小弟只掛過一部前級,那也不是管的關係,而是交連電容出問題,現象發生蠻突然的,還好後級的保護啟動夠快,否則.....
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週四 11月 06, 2008 4:39 am
chiahaolu 寫:目前溫度應該不是問題(快冬天了 :D ),而且我住的地方很冷.....去年冬天有過零下40度C.... :cold:
開關機前後溫差過大會是屬於 thermal shock 的現象,對任何材質都是另外一種老化的嚴重問題 (機器只想用一兩年,那就忽略這個)。
若不是軍規管,可能要注意一下,想辦法使其溫度不要在短時間內變化太快。屋內先開暖氣一陣子再開機。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chiahaolu 發表於 週四 11月 06, 2008 11:34 pm
Thanks a lot!!! (I could only type in English right now)
I will be careful about the temp of the room. Fortunately the heat is including in the rent, so that will not be another cost! :D
換機前管子都還不會有問題 <--- Hopefully this won't happen in two or three years because I am out of budget :poorcry:
Currently I switch the original tubes of EMP to 12AT7-Mullard & 6922-Amperex. I don't think they are 古典管. The former owner used this tube set about 8 months, and I only paid roughly USD 50 bucks for the extra tubes.
So far I am very satisfied with the system. :D
It's not amazing that RS-1 is a great match with EMP. What's more interesting is that the DT990 sounds really good in mid range. (in this case, women voice :bs: )
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
文章chiahaolu 發表於 週一 12月 01, 2008 6:29 am
I just bought two pair of tubes since there's discount especially for black Friday. I would probably receive the tubes next week!! :D (I was planing to get a pair of GS1000)
AMPEREX USA 6922 E88CC NEW YORK PREMIUM Q 1960s PAIR
TELEFUNKEN PCC88 DIAMOND NOS PAIR
I can't afford TFK E88CC; that's really expensive recently (more than USD400)
not to mention TFK CCa.....(I can not even find it)
How come these tubes are so expensive!!! :x
I hope this two pair of tubes could give me some different impressions about my amp!!
I really should not browse the forum....... This costs me lots of money....
老婆的美國代買部落格
chiahaolu
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 139 位訪客
