關於交連電容的問題
關於交連電容的問題
文章lis29570 發表於 週三 8月 20, 2008 10:12 pm
想請問一下,
關於交連電容,一定要使用單顆無極性電容或2顆有極性電容對接嗎?
只用一顆有極性電容的話可以嗎?和使用2顆2顆有極性電容對接差別是?
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: 關於交連電容的問題
文章AD 發表於 週四 8月 21, 2008 12:33 am
其實不一定要使用單顆無極性電容或2顆有極性電容對接.
要看用的地方.有偏壓的情況下.有極性的電容也適合阿.如果是無偏壓.因為訊號高高低低.所以哪邊正.哪邊負不一定.所以用無極性的比較好.如果訊號不大(相對於電容耐壓來說).用有極性的也可以...
其他請大師補充~~ :D
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 關於交連電容的問題
文章bill6300gp 發表於 週四 8月 21, 2008 12:38 am
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
Re: 關於交連電容的問題
文章skyboat 發表於 週五 8月 22, 2008 1:08 am
bill6300gp 寫:coffin大提的方式也可以試試看 :D
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=18&p=560560#p560560
已不知在哪裡貼過: :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週三 10月 29, 2008 6:34 am
請教一下:
上圖中的CDEF四個接法,串接後的等效電容量與耐壓,是否仍遵循一般的(正負正負)串接計算方式呢? :aa: :aa: :aa:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
Re: 關於交連電容的問題
文章skyboat 發表於 週三 10月 29, 2008 11:55 am
有電容錶、電源供應器來實驗求解比較踏實 ;) ,電容量可以如 "一般" 的想法去計算,還是以實驗求解最好,耐壓就不敢講 :oops: ,例如 C 的接法應用在小訊號(低電壓)交連可能好過關,用於管機的濾波電路可就沒見識過。
D、E、F 就很清楚該怎麼看,有極性的電解電容只要遵循不要 "逆壓"使用就行,它們中間負電極接到一負電壓,電壓愈負"極化作用" 愈強,電氣特性較佳,也告訴咱們輸入的電壓(不論交、直流或直流+交流)不高於這個負電壓值都安心。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週三 10月 29, 2008 12:30 pm
老師神算啦!是要用在管機上,但不是濾波用,是用在交連上哩!謝謝老師了! :ya: :ya: :ya:
如下圖的輸出交連上,有人建議用如上圖來使用交連電容哩! :eeh: :eeh: :eeh:
管機剛開機時會有一段不穩定的時間,怕耐壓不夠,才會有此一問啦! :haha: :haha: :haha:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
Re: 關於交連電容的問題
文章skyboat 發表於 週三 10月 29, 2008 1:17 pm
不必那麼費工,單電源 OTL 機的輸出交連電容很適合用一顆有極性的呀!最右邊的 10kΩ/1W 稱之為 Bleeder 或 Bleeding Resistor 的洩放電阻儘可能的小,讓電解電容的漏電流有一分流管道,也令輸出端因漏電流所致的偏離電壓降至最低,但是數值也應顧及輸出級的輸出阻抗與負載阻抗三者之間的匹配關係,實驗求解最好。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週三 10月 29, 2008 1:32 pm
skyboat 寫:不必那麼費工,單電源 OTL 機的輸出交連電容很適合用一顆有極性的呀!最右邊的 10kΩ/1W 稱之為 Bleeder 或 Bleeding Resistor 的洩放電阻儘可能的小,讓電解電容的漏電流有一分流管道,也令輸出端因漏電流所致的偏離電壓降至最低,但是數值也應顧及輸出級的輸出阻抗與負載阻抗三者之間的匹配關係,實驗求解最好。 ;)
哦?有趣的解決方法!
實驗求解是要觀查那個變項呢?輸出直流?還是其它? :blush: :blush: :blush:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
Re: 關於交連電容的問題
文章skyboat 發表於 週三 10月 29, 2008 1:58 pm
Peleus 寫:哦?有趣的解決方法!
二十多年沒裝機經驗耶 :oops: !勉強來一段 "芹菜公供" 害人 :oops: ,應該是無輸入訊號且空載時的輸出端直流偏離電壓,電解電容器的漏電流通常在幾個 μA ,舉例說 2μA 漏電流乘上目前的 10kΩ 等於 20mV,嘗試將電阻降為 5 或 6kΩ,觀察有無變化?實際掛上負載(耳機)之後會更低,真實的情況可能是負載分得的漏電流比較多。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週三 10月 29, 2008 8:10 pm
skyboat 寫:
Peleus 寫:哦?有趣的解決方法!
老師的意思是......bleeding resister上的直流跨電壓愈趨近於零愈好嗎? :aiya: :aiya: :aiya:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
Re: 關於交連電容的問題
文章skyboat 發表於 週四 10月 30, 2008 12:29 am
Peleus 寫:老師的意思是......bleeding resister上的直流跨電壓愈趨近於零愈好嗎? :aiya: :aiya: :aiya:
不好嗎? :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週四 10月 30, 2008 6:23 am
呵~ :blush: :blush: :blush:
我想還是來試試那個圖中F的解決吧!反正穩壓模組多得是吶! :eeh: :eeh: :eeh:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
Re: 關於交連電容的問題
文章Coffin 發表於 週四 10月 30, 2008 9:32 am
Peleus 寫:呵~ :blush: :blush: :blush:
原來你要用在OTL?是單電源的?
那就用一個PP電容就好了
如果是耳擴,也就用一個470u的電解吧
不需要用串的
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週四 10月 30, 2008 2:58 pm
Coffin 寫:
原來你要用在OTL?是單電源的?
那就用一個PP電容就好了
如果是耳擴,也就用一個470u的電解吧
不需要用串的
了解!像這種管機的耐壓要很高嗎?
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
Re: 關於交連電容的問題
文章Coffin 發表於 週四 10月 30, 2008 3:18 pm
就跟B+一樣就一定沒問題 :haha:
如果是耳擴,對地電阻可以降到1K
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 關於交連電容的問題
文章Peleus 發表於 週四 10月 30, 2008 4:29 pm
Coffin 寫:就跟B+一樣就一定沒問題 :haha:
如果是耳擴,對地電阻可以降到1K
OK~那就來試試! :D :D :D
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 27 位訪客
