[分享] USB DAC pcm-2702 製作過程(本案完結)
文章sometimesbe 發表於 週一 11月 03, 2008 12:29 am
一個風和日麗的情況下,突然心血來潮,打算整理一下我那凌亂的工具箱
發現了今日的主角 pcm-2702 chip 躺在箱子的底部
這...這不是我失蹤很久的...年代久遠已經遺忘的備料 :?:
原本是在製作keces 2702的時候買的,結果根本沒用到(買來才知道板子上焊好了阿!!!) .回憶over.
看著這塊多出來的2702這時手竟然不自覺的開始顫抖起來 , 我的diy魂在燃燒阿
----------------------------------------------分割-------------------------------------------
這時我腦中隱隱浮現了以前論壇有人(對岸)製作使用usb電源+5v供應2702dac的線路圖
再加上有之前neo大出的mini dac 線路圖加持(這裡就不貼了,怕侵犯到neo大的版權)
比對一下零件 點了一下清單, 帶上錢包就出門去
回過神來 , 人已經帶著整好的零件料走出店門口了(快!狠!準!)
只靠身體反應就備好料(其實是零件太少不用想) :haha:
先來說說備料 , 我的零件用的分別是
1.電阻部份是 高精密0.1%
2.配線部分預計使用鐵弗龍線, 經過一些小教訓之後我就放棄了(但是已經買了 :ale:
乖乖使用以前買的一米50的普通多芯銅線 大概用0.2米
3.電容是日製電解電容與鉭質電容( 穩壓ic-datasheet建議 ),小數值(10p)的電容是用陶瓷電容
4.機殼是...容後再談
5.rca頭用的是25元一顆的普通貨色
6.usb B-type 母頭 (2702的datasheet 也是用這個來接線路)
再加上一些雜七雜八的算一算大概花了200元左右
--------------------------------------------補充-------------------------------------------
想選用鐵弗龍其實是有原因的
原因:
傳輸線分佈電容值除了與傳輸線長度成正比外,其次與傳輸線的結構、屏蔽層與蕊線之間絕緣物質的介電常數有關。
一般線,無論單蕊還是雙蕊其外層為常見的PVC塑料,其介電常數極大,損耗也大,使單位長度的分佈電容也極大,加上此類屏蔽線蕊與屏蔽層之間PVC介質較薄。
經實測此類線每公尺的的分佈電容為800~1200pF。使用此種信號線即使長度只有1公尺,儘管信號源與放大器都有極佳的頻率響應,也不可能重放清脆的高音。
較好的信號線採用鐵氟龍Teflon(聚四氟乙烯)為介質,其介電係數ε小,同時介電絕緣層採用有空心的藕心結構,進一步減小蕊心與屏蔽層之間的分佈電容。
這是教科書上寫的!
製作過程(簡化步驟版本)
開頭先來將2702轉大人,不然後面都不用做了
手機拍加上失焦 , 霧濛濛..將就將就
然後就是上板子接電路,不打算吃電腦拋瓦供電, 故採用加入穩壓IC以達到...(略)
鏘鏘~~
此時重新瀏覽一下線路 抓一下蟲 竟然發現!!地沒有接完 :no:
還好有看到.先補上一條線
這樣總沒問題了吧!! :bow:
加上RCA座 , (鐵弗龍從今天開始是我的惡夢 :cry:
拜他所賜, 手劃開了一道缺口 (看起來雖然淺, 其實很深 ,而且十指連心阿!!!痛到心錐去) :bigcry:
到現在都尚未TEST過喔~不是我懶...更不是心臟大顆
是沒有B-TYPE公轉A-TYPE公 的線可以接上電腦
痛了半天,接上LED (藍光的嘿, 貴5元 :keepto: ), 不怕痛再次使用鐵弗龍當做開關線
做到這裡手又開始痛,打字也懶了............明日期中考完後再續 :b14:
度過艱辛的考試之後去光華採買了一條傳輸線回來
所以今天要
..介紹的是之前沒有提到的 " 機殼 " ...
看得出來嗎?
沒錯!這是ath ha2的殼!!
為了搭配2702所以舊的面板也必須捨棄,重新繪製了
結果今天新面板到手後整個傻眼
尺寸不合阿!!!! :bigcry:
馬上打開proe檔案 , 立刻發現敗筆在哪裡 ...ha-2寬度只有69mm 我卻畫成了79 這下可好
不能退貨 , 只好重新訂製 :poorcry: 錢~阿
既然談到ha-2 或許有人會問:
原本裡面的東西呢?~我的回答是:在我的手下已經體無完膚駕鶴西歸去也
那是一段傷心的往事... 所以今天就先到這裡 :D
..................................啥?不是有傳輸線了嗎不上先上電測試喔
其實,今天入手了新東西,本人的手蠢蠢欲動,就先對他下手了 :keep:
等發洩完再繼續
我現在宣布今天將是最後一次更新
所以開頭就先....................................................................................放完成樣式啦!!!!
前面板走的可是簡約風呢!
屁股照
接下來
開機測試!!
嗯嗯......完全沒有任何火花的情況下直接抓到了
(真是萬幸阿!) 不不不.............這只能說是前置作業有做好的功勞 :blush:
運作中
運作中2
那藍色的led亮的真是扣人心弦
有多花5元的價值!! :bow:
到此, 這臺uab 的製作過程就這樣落幕了, 製作時間其實不算短, 也持續了將近3天(扣除吃飯睡覺+上課)
最大的原因是, 洞洞板的佈線跟手殘與等待面板 , 雖然有些傷眼 不過還是自己的心血
, 在最後要補充的一點
結論買layout完成的板果然還是比較輕鬆
ma~整體來說還是精進自己的技術不少
感謝各位客官的觀看
輕鬆,享受生活的一部分
sometimesbe
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 11:56 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 247 位訪客
