Foobar轉檔時的設定
Foobar轉檔時的設定
文章耳機新人 發表於 週四 10月 30, 2008 2:55 pm
這個軟體我大概用了一段時間了,不過到剛剛我才發現到轉檔時有立體聲可以選,不知道大家在轉檔的時候會不會去勾選到這個阿
我個人是覺得用了之後整個分離度大增,爽度有加到
耳機新人
註冊時間: 週六 11月 17, 2007 7:47 pm
來自: 台灣
Re: Foobar轉檔時的設定
文章WK CHAN 發表於 週四 10月 30, 2008 4:02 pm
Stereo?應該不是吧XD
HTC Tattoo(WAV)/ShuffleG2(WAV)+Q-Jays(Custom)Puccini線/SF DIY廷長線+SE110/CKM-503
AKG K601終於回來了...
WK CHAN
註冊時間: 週三 1月 10, 2001 12:47 am
來自: K島
Re: Foobar轉檔時的設定
文章耳機新人 發表於 週四 10月 30, 2008 5:02 pm
不好意思,你講的太簡潔了我看不懂 :ale:
耳機新人
來自: 台灣
Re: Foobar轉檔時的設定
文章joehuang 發表於 週四 10月 30, 2008 6:07 pm
你的敘述就好像是在你發現可以轉成"立體聲"之前
都只是在聽單聲道(Mono)的檔案 :mad:
joehuang
註冊時間: 週日 10月 28, 2007 5:52 pm
來自: 基隆
Re: Foobar轉檔時的設定
文章疾風殘月 發表於 週四 10月 30, 2008 7:10 pm
主要設定是RIP CD吧
偏移取樣(不要調...除非你知道該CD的偏移取樣).速度限制(開)跟security(我用標準)
這樣大概等於EAC開控速+精確流
開paradoid就是資料對比...
功能已經相當完善
不過相信還是有人喜歡很多選項的EAC :ho:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
Re: Foobar轉檔時的設定
文章耳機新人 發表於 週四 10月 30, 2008 8:08 pm
[quote="疾風殘月"]主要設定是RIP CD吧
這樣大概等於EAC開控速+精確流
開paradoid就是資料對比...
功能已經相當完善
不過相信還是有人喜歡很多選項的EAC :ho:[/quote]
Foobar是英文的,翻成中文反而看不懂 :mad:
我說的那個選項是DSP Processing,就是在選擇轉檔格式的下面那個
耳機新人
來自: 台灣
Re: Foobar轉檔時的設定
文章ad47 發表於 週四 10月 30, 2008 8:26 pm
轉檔DSP Processing不是正常都不要動嗎?
不然轉出來都碼是加味過的了 跟開EQ一樣 (或是更慘~檔案本身都變了)
要是你愛加味過的 也是可以啦....
ad47
註冊時間: 週五 11月 03, 2006 9:44 pm
Re: Foobar轉檔時的設定
文章耳機新人 發表於 週四 10月 30, 2008 9:06 pm
[quote="ad47"]轉檔DSP Processing不是正常都不要動嗎?
要是你愛加味過的 也是可以啦....[/quote]
是喔,不過聽起來感覺好舒服喔,聽一陣子試試看好了
耳機新人
來自: 台灣
Re: Foobar轉檔時的設定
文章darkavatar1470 發表於 週四 10月 30, 2008 9:26 pm
應該是 Joint Stereo 吧 ?
那通常不會差太多....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
Re: Foobar轉檔時的設定
文章耳機新人 發表於 週四 10月 30, 2008 11:37 pm
我剛剛被那個效果給嚇到了...........
我在聽稻香的時候突然聽到我背後有人在笑 :cold:,差點沒被嚇死
耳機新人
來自: 台灣
Re: Foobar轉檔時的設定
文章疾風殘月 發表於 週五 10月 31, 2008 12:16 am
那個還是不要動比較好
有興趣的話在聽的時候玩玩DSP就好
不過我適用ASIO輸出...所以也不用DSP :ho:
未成年請勿菸酒~也不能購買
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
Re: Foobar轉檔時的設定
文章an138 發表於 週五 10月 31, 2008 2:57 pm
疾風殘月 寫:那個還是不要動比較好
有興趣的話在聽的時候玩玩DSP就好
請問USB裝置可以選ASIO輸出嗎? 我是用白虎的
用0.9.5.6版的FOOBAR 找不到調輸出方式的地方@@
DS KS ASIO都找不到說
所以我現在也不知道自己用什麼方式輸出@@
用白虎選哪種比較好勒
an138
註冊時間: 週五 3月 21, 2008 7:51 pm
Re: Foobar轉檔時的設定
文章疾風殘月 發表於 週五 10月 31, 2008 5:29 pm
那個要去官網下DLL檔
白虎能不能用我不知道 :ho:
未成年請勿菸酒~也不能購買
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
Re: Foobar轉檔時的設定
文章andrewyang 發表於 週五 11月 07, 2008 3:36 pm
an138 寫:
疾風殘月 寫:那個還是不要動比較好
有興趣的話在聽的時候玩玩DSP就好
DS KS ASIO都找不到說
用白虎選哪種比較好勒
就我所知,白虎應該不支援 ASIO,
所以以我使用白虎來說,
我的設定選擇是:
Output Device:
DS: Burr-Brown Japan PCM2702
Output data format: 16-Bit
Dither (slow): (不勾選)
耳機:AKG K240S、K501
耳擴:長物志白虎(兼 USBDAC)
訊源:SONY D-NE830、Foobar2000 + 電腦無損檔 Flac + AIFF
andrewyang
註冊時間: 週一 3月 27, 2006 12:48 pm
來自: Taiwan
Re: Foobar轉檔時的設定
文章k906870 發表於 週五 11月 07, 2008 4:55 pm
  Foobar要有好的output其實不難,只要從官網抓ASIO和KS的元件放到安裝目錄下的components資料夾內,再開主程式設定File->Preferences->output選擇輸出方式,若沒有支援ASIO的裝置也至少會顯示KS這項,基本上KS聲音路徑比DS乾淨,KS應該大部分人都可以用,少數機器會有衝突的狀況,不過那時大都已經支援ASIO了,沒什麼影響。
  有支援ASIO的裝置的化從output->ASIO Virtual Devices->Add new->選擇相應的機器->平常立體聲設定left & right聲道,例外遇到想聽單聲道音樂兩個都要設定在Center,完成後回到output選擇ASIO:XXX即可。
  以上是某拙Konnect8的設定。
  http://www.foobar2000.org/?page=Download#components
  Kernel Streaming support
  ASIO support
  請找以上兩項,祝使用順利XD
  有些機器ASIO限定同時間只能有一個發聲來源,譬如上網時網頁背景有音樂,這時開foobar就會顯示佔線中XD
  AF2會這樣,Konnect8不管是開網頁開foobar又遇到系統音效都能正常發聲(不過同時聽兩種音樂簡直是和自己過不去吧。
Mpro+lexicon alpha
用foobar83精簡版和古典小聲run得差不多了,愈聽愈快樂,愈聽愈好聽。
k906870
註冊時間: 週一 5月 08, 2006 6:36 pm
Re: Foobar轉檔時的設定
文章nawussica 發表於 週五 11月 07, 2008 9:35 pm
k906870 寫:
fubarII也會
而且新開的那個 會當場當在那(包含網頁)
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 142 位訪客
