1.音量調整VR的接法(電壓式、電流式)聲音有何不同
2.電流式的音量調整接法,音質的好壞是不是在那一根電阻上面阿
skyboat 寫:那種接法稱之為"Shunt Attenuator",是不是Coffin兄獨創?找老外理論去,誰怕誰!![]()
http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudio/Signalpath.html
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecond/12_posistion_shunt/12_Position_Pure_Shunt.html
Korping_Chang 寫:好像粉不錯說![]()
正在想....如果能用RELAY當波段,那就不會受限於波段開關的段數了....再來....可能可以靠電阻本身的數值跟相互間的併聯數值得到想要的數值....這樣....用12顆RELAY應該可以組合出不只20組的電阻值吧?![]()
詳細可能要好好的想清楚計算一下
linken 寫:早上將10kvr改成並聯式,前面加菲立埔10k電阻.解悉度增加,聲音變得更直接但對於vr兩聲道的絕對誤差要求更嚴格,配對不好的vr會有兩聲道大小聲的現象
,可以說是不用錢的升級方式
smb 寫:linken 寫:早上將10kvr改成並聯式,前面加菲立埔10k電阻.解悉度增加,聲音變得更直接但對於vr兩聲道的絕對誤差要求更嚴格,配對不好的vr會有兩聲道大小聲的現象
哈哈哈哈∼∼∼∼真是太爽了,零件袋隨便摸來兩顆10K就給他"升級"下去囉∼,效果還真是顯著ㄚ,細節增加好多噢∼,可以說是不用錢的升級方式
,另外LCiQ for K1000套件送的VR品質應該不錯吧,倒是沒有大小聲的問題,謝謝David前輩
對了,Shunt mode pot typical跟easiest這兩種有什麼差別嗎?就算式來說應該是沒有吧…,我是用easiest。
Korping_Chang 寫:嗯嗯~~這個構想大概會先放在腦袋瓜裡某個暫存器暫放一陣子![]()
還有一堆前債未清呢先把前面的債還一還
Korping_Chang 寫:其實這種接法也有一點疑惑,對訊號原來說,訊號源的輸出是用來推VR這兒的電阻吧?那麼,如果用低阻值設定1K+VR10K,在小音量控制的時候,這裡的組抗略大於1K而已。如果前一級的交連電容用的小一點,這樣低頻截止點不就稍微高了點(f=1/ 2*3.14*R*C,R變小,頻率f變高)。那如果是10K+VR10K的組合,會不會把輸入訊號衰減的太多?轉到最大聲訊號輸入也是衰減了1/2
CSW 寫:Korping_Chang 寫:其實這種接法也有一點疑惑,對訊號原來說,訊號源的輸出是用來推VR這兒的電阻吧?那麼,如果用低阻值設定1K+VR10K,在小音量控制的時候,這裡的組抗略大於1K而已。如果前一級的交連電容用的小一點,這樣低頻截止點不就稍微高了點(f=1/ 2*3.14*R*C,R變小,頻率f變高)。那如果是10K+VR10K的組合,會不會把輸入訊號衰減的太多?轉到最大聲訊號輸入也是衰減了1/2
我也有想過,不過倒是沒像教主一樣想到低頻截止那麼多只想過10+10-->1/2而已,我手邊當初整理的資料就是10+10的....所以等了一年多終於等到有兩位先鋒肯實際下去試了,哈哈!!還好結果不惡
其實截止點到還好啦!小音量根本幾乎快沒啥聲音了,還管啥低頻出不出來
應該還是安啦!
,而這次加上10K電阻,音量部分,老實說跟未改之前相差無幾,而換上去試聽,第一個直覺是聲音變利了?聽到吉他彈下…,不,是細節變多了
CSW 寫:我也有想過,不過倒是沒像教主一樣想到低頻截止那麼多只想過10+10-->1/2而已,我手邊當初整理的資料就是10+10的....所以等了一年多終於等到有兩位先鋒肯實際下去試了,哈哈!!還好結果不惡
應該還是安啦!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 21 位訪客
