DIY時的小問題
DIY時的小問題
文章清冷 發表於 週二 11月 11, 2008 9:41 pm
小弟今天DIY維修的問題 開門見山請教AA的版大們
1:小弟在維修RA1-CLONE時 DC版開關的部份 無開關元件時VR輸出正常
連接開關元件時VR 轉到底才有「小聲」請問是開關壞了嗎?
開關的RC元件我都確認過了!沒有問題 我推測是可以是開關燒傷
各位版大有何見解?
2:小弟今天把NJM4556AD 跟 NE5532P 兩顆OP交換測試
4556AD這顆背景比較突出 NE5532P這顆較退後聲音沒有說特別好聽
不過看DATASHEET的時候 小弟不了解 輸出電流哪顆好 還請解析?
3:關於搭掤時 電阻、電容元件直立式 請問是否符合工作法?
4:ALPS的 6PIN的 VR 1 2 3 假設利用(2、3)和(5、6)PIN時(左、右聲道)
4 5 6
↓ 電阻軸(示意圖 軸對準自已)
請問:(1、4)PIN是否就是接地使用 因為看到CLONE中 6PIN皆有使用
還請指點迷津
以上是小弟的問題 還請版大指點迷津 ~感謝
最後由 清冷 於 週二 11月 11, 2008 10:39 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
Re: DIY時的小問題
文章mugi 發表於 週二 11月 11, 2008 10:06 pm
有沒有可能是VR接錯? XD
用BEE去B看看就知道哪兩隻是通的
剩下的兩隻是GND
OP口味不同 不予置評
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
Re: DIY時的小問題
文章lis29570 發表於 週二 11月 11, 2008 11:36 pm
清冷 寫:小弟今天DIY維修的問題 開門見山請教AA的版大們
各位版大有何見解?
4 5 6
↓ 電阻軸(示意圖 軸對準自已)
還請指點迷津
VR你好像接錯了....
接法是
清冷 寫:3:關於搭掤時 電阻、電容元件直立式 請問是否符合工作法?
立起來應該是沒差,有些套件為了節省空間就設計成電阻必須立起來
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: DIY時的小問題
文章ITOLEE 發表於 週二 11月 11, 2008 11:52 pm
1.
檢查一下開關....你的開關放在電路中的位置是?
2.
輸出電流當然是4556比較好
其它得就以耳收貨吧
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
Re: DIY時的小問題
文章清冷 發表於 週三 11月 12, 2008 11:14 pm
小弟的內部圖 還請i大指點
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
Re: DIY時的小問題
文章ITOLEE 發表於 週四 11月 13, 2008 12:51 am
圖有點小張......
而且沒照到重點(開關....電源連接處)
我猜...你的開關開下去時....
9V+和9V-接近短路
(看起來有點像把9V+和9V-接在開關上...然後開關切下去之後兩條線被開關接起來...............)
開關打開時...拿電表量看看吧
個人建議....你的開關要能一口氣切斷9V+和9V-
這樣做的話...開關上面應該要有4條線
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
Re: DIY時的小問題
文章mugi 發表於 週四 11月 13, 2008 1:12 am
SWITCH有問題
SWITCH
A B C
D E F
電池+9v接到A
B點接板子+9 vin
電池-9v接到D
E點接板子-9 vin
SWITCH上會有四條線
mugi
文章: 411
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
