jjj121 寫:重點還是要看這台的dac效果如何
要是不錯的話, 拿來做電腦訊源/dac/耳擴/前級四機一體很方便的
nu馬克 寫:不然來開個賭盤好了....![]()
1150美金約35000=匯率30.4
樓上也是佛心來的...![]()
一年多前都在32~33遊走
已這樣的匯率來算-1150*32=36800
其實音悅跟MEIER售價是差不多的
"定價"...看看就好
(一個常買"甜水"的人留)
rgyeswya 寫:下午敗了一台回家
在試聽時拿來跟opera交叉比對時,感覺已經比opera好上一個等級![]()
目前手上沒其他的線 用uab聽 推hd650 感覺已經氣勢十足了
已經把x-fi elite pro 加GRAHAM SLEE Voyager(拿來接scl5用) 電叭在地上@@![]()
等我衝HDSPe AES 買了線後 在來分享心得好了 囧rz
chanlin 寫:請問試過 Symphony vs. Opera 的兩位大哥,
好上一截是純耳擴部分還是包含 DAC/USB 部分?Thanks.
若純耳擴部分 Symphony 會好上一截,那應該會有些 Opera 被拋出來吧!
herroyuihk 寫:
嗯...?以前對Corda牌的耳擴評價不錯
不過也出太快了吧.......
一直有個感覺啦.....一台RunIn完整和配上磨合過的"高級"線材和"高級"墊材的機器才會"好聽"
herroyuihk 寫:嗯...?以前對Corda牌的耳擴評價不錯
不過也出太快了吧.......![]()
高級=半台機器的錢,肖想Sympoisum中....耳擴應該不用很大片吧.....![]()
機器是否要買最新版倒未必重要
耗子 寫:chanlin 寫:請問試過 Symphony vs. Opera 的兩位大哥,
chanlin 兄好說,小弟不敢僭越稱大哥![]()
當時試聽,只有聽耳擴的部份,轉盤部份是 CEC TL-51XR,DA 是 Lavry DA-10
搭配耳機是 650+原廠線,試聽片是 DIVOX 的四季古樂版
rgyeswya 寫:我覺的音悅的hd650怪怪的 感覺單體有問題
我有帶我自已的hd650去聽 交叉比對 感覺有問題
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
ETK 寫:herroyuihk 寫:
不過也出太快了吧.......
有這種印象應該是有很多心理層面的因素吧...
其實耳機電流很小 (跟喇叭相比,只有 1% 不到吧 !?) , 因此對線材的敏感度應該也要比較低才對..
耗子 寫:rgyeswya 寫:我覺的音悅的hd650怪怪的 感覺單體有問題
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
well, 小弟通常是去聊天的,所以不會帶器材過去…![]()
音悅的 600/650 說是千人壓萬人騎也不為過,真要出問題,小弟不會意外…
unique01ping 寫:耗子 寫:rgyeswya 寫:我覺的音悅的hd650怪怪的 感覺單體有問題
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
還有DT990也是...
gameguy 寫:嗯,目前head-fi那篇老外不爽的是,接MDR-SA5000好像無法驅動的很好所以跟Jan Meier有些糾紛。
Corda機器上面的dac我很早之前就直接無視的人留(DAC的類比輸出口味跟opera好像不太一樣)
> First, there is an apparent lack of power. As some has already suggested, the "low gain" setting was almost useless. Even with my 40 ohm Edition 9 the Symphony seems to be running out of steam with low gain and I have turned the volume well beyond 12 o'clock to get an acceptable loudness
> On night, after 126 hours of running, I picked up the Edition 9 and had a listen through the Symphony. To my surprise, I found it too loud ! (It was still on high gain setting which
is where I left off). So I switched to low gain and have the volume set to 10 o'clock
It clearly shows how easily the ear is tricked. Break-in does not have any influence on the gain factor and therefore on the absolute sound level that is obtained. However, when sound is slightly muffled we do tend to increase sound levels just in order to hear more detail. The danger is, that we do tend to listen at levels that are very unhealthy to the ear. This effect is very strong with headphones, because we do miss the visceral bass that is normally present when listening to loudspeakers
peterhsu 寫:我也想要知道這台d/a的部分怎麼樣
不然拿來當一體機真的很方便說
依我個人換 OP 的經驗來說,ETK 寫: 說是這樣說 . 對於耳機這種有些機械式的東西, 要幾百個小時燒機來 break-in 我還可以體會.
對 OP / 電容 ... 這些東西 break-in 是如何造成音質的變化的 ... 我就想不出來了...![]()
難道是焊錫需要熱過才能排除冷焊效應嗎( 誤 )
原理我是不懂啦 , 不過我想如果很多人都有這樣的經驗, 事實應該是如此才對 ....
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 160 位訪客
