kwang0318 寫:樓主居然把D9割捨投入$ony的懷抱…
如果是TF10配D9的確是非常搭…D9的底噪幾乎可忽略…
換成A726應該頓時不習慣吧…不論在容量或走向…
kwang0318 寫:那請問樓主有順便試看看IE-40嗎...
IE-40也算是人聲突出的旗艦...
雖然人聲細膩度飽和度感染力略不如SCL5...
不過背景刻畫線條很分明...同TF10屬稍冷調的走向...
不過戴這麼久的TF10...換上同是UE代工的IE系列...
這感覺還頗微妙的...![]()
如果純粹在外堪用~~那就心之所向~~輕鬆聽吧...
ephone 寫:有的 但不是昨天 是不久前路過品+
而試聽了IE-40
人聲確實比較突出,但......不比SCL5
老實說跟10pro差異是有,但當然比不過10pro跟SCL5的差距
因現在完全是想聽聽別種聲音
所以昨天沒又聽IE-40囉
老闆娘說......IE-40跟10pro只差在線材,其餘都一樣
mosion318 寫:我也覺得SCL5很難找隨身訊源
italk1983 寫:如果真的想要享受好音樂
可能還是得帶CD隨身聽出門了
我用PANASONIC的老機 S600推就很優秀了
但我還是以便利性為主, 用爛爛Creative....
allenlai830 寫:mosion318 寫:我也覺得SCL5很難找隨身訊源
那到底哪一台隨身訊源最符合SCL5呢???? 且底噪少~~
我現在也困擾著這點~~![]()
不是是否有其它人能分享一下另一個組合呢?
ad47 寫:不過因為是MD,所以帶著傳輸上不便的原罪![]()
好再是Hi-MD單片容量1G,裝wav也夠裝超過一張專輯,裝最高壓縮規格ATRACplus檔則可以裝差不多4、5張沒問題
froceLU 寫:ad47 寫:不過因為是MD,所以帶著傳輸上不便的原罪![]()
我不知道SONY的MD是不是真的有飛天遁地的能力...
只是之前聽了我弟的愛華...忘了是哪個型號的...
用LP4去壓的聽了真的慘不忍睹...
純粹經驗談而已...沒有冒犯的意思...
目前我手上沒有MD...所以真的不敢妄下評論...
lls613 寫:ephone 寫:有的 但不是昨天 是不久前路過品+
而試聽了IE-40
因現在完全是想聽聽別種聲音
所以昨天沒又聽IE-40囉
Triple.fi 10 Pro:高x1、中低x2
IE-40: 高、中、低各x1
Super.fi 5 Pro: 高x1、低x1
IE-30: 高中x1、低x1
Super.fi 5EB: 高中x1、動圈x1
IE-20 XB: 高中x1、動圈x1
Super.fi 3 Studio: 全音域x1
IE-10: 全音域x1
TF10和IE-40的單體構造比較有爭議。
品嘉的網站也有寫:
先進的三單體設計,各頻段獨立工作,減低單體負擔,提高單體效率
但在頻率響應的部份,美國官網寫20Hz-16kHz 日本官網寫10Hz-17kHz,這...
damnu 寫:IE40應該也只是高x1 中低x1吧?
不然新出的westone3也不會這麼受到注目了
畢竟他宣傳他是真正的高 中 低 3單體 非客製耳道
lls613 寫:damnu 寫:IE40應該也只是高x1 中低x1吧?
IE40是三個單體,不是兩個!
至於單體怎麼配置,這裡有寫:
http://www.m-audio.com/products/en_us/IE40.html
或是看大陸網友翻譯的文章
http://bbs.headphoneclub.com/thread-115368-1-2.html
新的Westone3已經不再強調高、中、低 各一的3單體耳機了(原因不明),可以到官網看看就知道了。
damnu 寫:Orz.....我打錯了 應該是 高音X1 中低X"2" (和 UE TF10pro 一樣 )
官網並沒有特別註明是高 中 低 各一的3單體而是寫的很曖昧的 "three separate high-definition, precision-balanced armature drivers for high, mid and low frequencies" 看起來很像是3頻 3單體 但其實前後文可以分別看.....
至於westone官網介紹第一行就是 The Westone 3 is the first true universal fit "three-way"
earphone designed for personal listening. 而這裡的3 way crossover 後面介紹就有清楚的說是3單體分別處理高中低頻
我想如果不是第一個他也不會特別去強調吧
ad47 寫:ad47 寫:不過因為是MD,所以帶著傳輸上不便的原罪![]()
目前"比較"新的HI MD可以支援無損格式PCM,HI SP,HI LP
實際上可以用的更多,有48、64(Hi-LP)、96、128、160、192、256(Hi-SP)、320、352kbps
ATRAC plus 352kbps如果是聽流行樂,跟wav沒啥兩樣
我拿來聽古典樂,好像除了我每天聽~聽到盲聽稍微分得出來外,隨便叫個路人來分也分不出來啦![]()
Ryunosuke 寫:LP4格式當然是不推薦的,別說MD可以飛天遁地,你要D9去裝96K的MP3
你覺得會好聽嗎??格式流量自然是重點之一.......
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 137 位訪客
