關於改dac usb3.0有什麼差別
關於改dac usb3.0有什麼差別
文章teacher720326 發表於 週四 11月 13, 2008 10:14 pm
請問以現有的usb2.0 dac改成usb3.0的頭去聽不知道有什麼差別阿
USB 3.0的數據傳輸速度將會是當前USB2.0標准的10倍,USB3.0系統在傳輸25G大小文件時,花費的傳輸時間只有70秒鐘。而USB2.0系統傳輸相同大小的文件則花費了近14分鐘。
  這樣換算下來,USB3.0系統每秒的數據傳輸帶寬達到了4.8Gb/s。另外除了數據帶寬顯著提升以外,USB 3.0在功耗管理以及光導電纜的使用上也得到了明顯提升。
teacher720326
註冊時間: 週一 10月 15, 2007 9:48 pm
Re: 關於改dac usb3.0有什麼差別
文章耗子 發表於 週五 11月 14, 2008 10:22 am
頭換成 usb 3.0,dac 就會自動變成用 usb 3.0 的時脈頻率來工作嗎?
那小弟也把家裡 1394a 的頭改成 1394b 好了,速度快一倍呢 8)
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章teacher720326 發表於 週五 11月 14, 2008 6:30 pm
也就是說要換新的晶片呢?那只好等吧?等usb3普遍化一點..........受教了 謝謝
teacher720326
文章IYK 發表於 週六 11月 29, 2008 8:04 pm
線是USB3.0
不代表可以用3.0的速度
你沒有驅動程式的話
速度還是1.1或是2.0的速度
就這樣 :ya:
曾擁有的耳姬::EM7、SJ5、ES7、HF5、M50
現有的耳姬::SF3、SR80i、A900
家用系統::電腦→A900/SR80i
隨身系統::Kenwood F504→UE SF3
IYK
註冊時間: 週日 11月 09, 2008 8:55 am
來自: Unknown
文章ack1029 發表於 週日 11月 30, 2008 3:53 pm
差別?
基本上多數UAB二聲道音卡連1.1的頻寬鏡足夠了
改成3.0唯一的優點就是某些針對家庭劇院的環繞音效音卡變成可以以usb裝置的方式呈現
印象中usb2.0的頻寬負荷不了高音質環繞輸出的需求 有誤請鞭 :ale:
目前USB3.0的規格幾乎是針對大容量行動儲存裝置 如行動硬碟、隨身碟等等開發的 另外一點就是改善電流穩定
一般的使用 USB2.0大致上都難滿足
新的介面不是硬搞上去就會有用
別忘了連USB1.1現在還以USB 2.0 Full Speed繼續生存
不知道的人還以為是新的規範 :cold:
到USB3.0時代搞不好又來個3.0全速、3.0高速、3.0超高速 結果只有超高速才是真的USB3.0... :?:
耳罩:HFI-780
耳道:佛心TF10...
ack1029
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 3:54 pm
文章iqgame 發表於 週一 12月 01, 2008 8:24 am
其實這部份不用想太多,由BB出品的PCM2702是標準的「Supports USB revision 1.0, Full Speed」
USB 3.0出來,但是PCM270x系列就是USB 1.x的速度,而很不巧的版上推薦的多數高音質USB Audio Box採用的是PCM270x系列,所以其實插在USB 2.0/USB 3.0上一樣是以USB 1.x的速度來運作,不會換成USB 2.0 or 3.0啦 :)
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章iqgame 發表於 週一 12月 01, 2008 8:45 am
ack1029 寫:印象中usb2.0的頻寬負荷不了高音質環繞輸出的需求 有誤請鞭 :ale:
我們來算算看:
立體聲的CD,取樣為16Bit、44.1KHz,立體聲
所以他的流量會是2*(16*44.1)=1411.2kbps
此為大多數檔案的流量,USB 1.0即可負擔
如果檔案來源為16Bit、48KHz,立體聲
那流量會是2*(16*48)=1536kbps,剛好USB 1.0能負擔的最大值
那如果檔案室24bit、192KHz,8聲道(俗稱的7.1)的情況下呢?
8*(24*192)=36864kbps=36Mbps
距離USB 2.0理論值上限480Mbps還有不小的距離呢 :o (當然,USB 2.0到底有沒有到達過這麼快是另外一回事了)
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章ben_chien 發表於 週一 12月 01, 2008 1:32 pm
iqgame 寫:8*(24*192)=36864kbps=36Mbps
36Mbps=4.5MB/S
USB 2.0 hi-speed目前平均值最快可達25MB每秒
所以應該是夠用了
萬物皆漲,我很不爽
ben_chien
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 10:21 am
來自: 另一個地球〈只有我與我的PC〉
文章iqgame 發表於 週二 12月 02, 2008 10:27 am
ben_chien 寫:36Mbps=4.5MB/S
所以應該是夠用了
您誤會了,我的意思是說USB 2.0能不能達到480Mbps(因為確實沒看過有人辦到過)
是我很確定usb 2.0絕對可以勝任7.1 24/192的音頻傳輸
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章ben_chien 發表於 週二 12月 02, 2008 3:20 pm
沒辦法,廠商打死不做高速的元件...
做一堆垃圾低速的東西來騙錢
目前我使用上最快的就是2.5吋的硬碟外接盒
最高速可達30MB/s,平均25MB/s
萬物皆漲,我很不爽
ben_chien
來自: 另一個地球〈只有我與我的PC〉
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 43 位訪客
