ddupxve 寫:IE-10的升級線材該去哪裡買呢?聽板友說換線材好像音質會變好,所以想換換看
想請問假如自己動手換線的話簡單嗎?
還是店家有在幫人換的呢?
mrck 寫:ddupxve 寫:IE-10的升級線材該去哪裡買呢?聽板友說換線材好像音質會變好,所以想換換看
想請問假如自己動手換線的話簡單嗎?
還是店家有在幫人換的呢?
換線插拔要注意就很簡單
我之前IE10有換過ES3原廠線
大幅進步.這錢花的很值得![]()
但插PIN那邊需要修改或使用別種方式來克服
否則會有不合狀況發生
假如要合的線可以考慮看看UE客製化的線
音悅就好像有再賣客製化的原廠線
但看網路討論.比較多人使用的是ES3的線
另外~對岸賣的古河或特富龍就要去找資料看看
是否和ES3一樣有升級的效果存在
這要購買就需要代購來幫忙
ddupxve 寫:
那用客製化的線音質會不會跟ES3線大幅提升呢?ES3線跟客製化的線會不會很貴
ES3線會不會把低頻加重呢?
touga 寫:您好~
剛剛稍微看了一下
樓主的IE10應該才購入沒多久吧?
這樣冒然換線材可能不是件好事喔
先至少RUN過200小時(一天不要超過8小時)後
再看看是否換線
建議樓主先說明對於IE10的不滿點為何?
這樣大家也比較好給建議
換線的話基本上調音的成分居多
對於音質的提升也是有的,但不會因此就能飛天遁地![]()
嫌低頻不夠可以先換海綿塞試試看看
低頻量感會增加,但高頻會變暗
以上,僅供參考
ddupxve 寫:我是覺得低頻有點太少,其餘表現都很滿意,我用自己的訊源去RUN不知道可不可以呢?
我有換原廠的海綿耳塞了,不知道有沒有另外賣比較好的海綿耳塞
清冷 寫:這我得出來講!!!
耳道式的低頻太多的話 你的耳朵會很快就退化的!畢竟是團有力量的東西直接衝到耳道
而不是經由有緩衝的空間 或著開放著 你要低頻猛的話 會犧牲掉很多細節跟音色
ue和ie的設計算是不錯了 不用堅持要換線 T姐的話你就姑且一試吧 換個耳塞是個選擇
換線可能效益是你想像不到的低
touga 寫:ddupxve 寫:我是覺得低頻有點太少,其餘表現都很滿意,我用自己的訊源去RUN不知道可不可以呢?
您好~
可以試看看Comply T-500
舒適度比UE原廠海綿好
聲音厚度,低頻量會增加
耳機其實也不用特別去RUN它
就照平常聽音樂即可
如果要RUN,一天不要超過8小時
用自己的訊源跟平常聽的音樂就好
用愛樂電台也不錯~
以上,僅供參考
清冷 寫:COMPLY的耳塞網拍有賣 像是EZ或著音悅都可以購買
EZ和音悅可能就要打電話去了......
看你一入手 IE10 在二手區出拍 我就問疾風我是不是推錯了![]()
看到你有問題 我就覺得實在不行不出山 本來是要退出一陣子的~
touga 寫:您好~
剛剛稍微看了一下
樓主的IE10應該才購入沒多久吧?
這樣冒然換線材可能不是件好事喔
再看看是否換線
-----------恕刪---------------
以上,僅供參考
lls613 寫:touga 寫:您好~
剛剛稍微看了一下
樓主的IE10應該才購入沒多久吧?
這樣冒然換線材可能不是件好事喔
再看看是否換線
以上,僅供參考
動鐵式可以RUN超過8個小時沒關係,動圈式的話,就儘量不要一次RUN太長的時間...
------------------------分隔線--------------------------------------------------------
事前就有跟大大說先去配戴、試聽看看,以免耳朵不合![]()
不過那篇文章好像被刪了!
aeolusyung 寫:在下冒昧,耳塞/耳道耳機的RUN-IN(指BURN-IN碟加上略高音量的方法)最好可以控制在一小時,耳罩式則是8小時之內,不同的單元設計所以單體的承受度不同
至於以一般聆聽方式來BURN/IN則無妨,但也盡量適度為上。
ddupxve 寫:是會合啦!最主要的是不習慣= =,現在換海綿耳塞比較好了,我覺得IE10聽男生的歌還滿好聽的,越來越喜歡這隻囉!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 14 位訪客
