聽音房的虛擬空間
聽音房的虛擬空間
文章LAONIU 發表於 週三 12月 17, 2008 12:52 pm
很多發燒友聽音房的空間比較小,十幾個平方米。並且長寬高比例也不太容易達到聽音房的要求。我介紹一種調音裝置,供大家參考。
房間容易存在駐波和混響,小的影響聲音清晰度,大的到不能正常聽音。
如何減少駐波和混響?舉個例子,一把縫衣針,針尖對齊,從針尖看去,是黑的。光線進入針尖叢後,經過多次吸收、反射,能夠從針尖反射出來的光線就很很弱了。
聲波和光波一樣,都存在相同的吸收、反射的物理現象。不同物質對聲波的吸收係數不同,聲波的入射角等於反射角。
專業的無聲房,就是根據這個物理現象設計製作的。
聽音房的調音裝置也是根據這個物理現象製作的。用乾燥的松木,板厚2.5釐米,薄了容易產生共振。寬12釐米左右。間隔6釐米,木板以一定的角度平行安裝,四邊加木板做框,木板的角度以從正面看不到底為准。整體後面每隔40釐米橫向嵌裝一塊木板,以減少板條的振動。做成後用清漆,不能用雙組份樹脂漆。音箱發聲的角度和樂器不同,聽音房的調音裝置和音樂廳有點區別,一般情況下,聽音房頂可以不裝。前後牆的占空比大約在百分之六十,左右牆大約百分之二十。音箱前面放一塊地毯。
進入調音裝置的聲波,經過多次吸收、反射,破壞了聽音房形成駐波和混響的條件。
吸聲完全的調音裝置,從效果上可以視為虛擬空間。
一家之言,僅供參考。有不對的地方,請發燒友指教。
LAONIU
註冊時間: 週四 11月 27, 2008 9:35 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 43 位訪客
