xtrememusic和1723配5021,數位輸出的問題
文章haunshi 發表於 週三 12月 17, 2008 7:22 pm
各位大大好,小弟目前所使用的系統是:1723類比+5021
而最近由於有購入xtrememusic這張卡的意願,剛好又想玩玩看數位輸出,
而music這張是可以同軸輸出吧?可是頭的部分卻是3.5mm的,
有看到賣家在賣3.5mm轉RCA母,這個可以解決,但是我有些問題...
1.xtrememusic的數位輸出只有用轉接這種方法嗎?
2.轉接後,接同軸線,那5021這一端該如何接上?
3.有聽說這張卡的數位輸出和類比沒兩樣,真?
4.同軸線的部分可否推薦一下,預算1K內應該是電腦喇叭的極限...
另外1723的問題:
1.1723他有光纖輸出,那光纖輸出後該如何接到5021上?
2.光纖線可否推薦一下,1K內應該也是電腦喇叭的極限...
如果接一台噴火龍應該就能解決以上問題,而且由於我又有想要兩台電腦同時接上5021,
這部分也可以解決,不過由於開銷比較大,所以尚不考慮= =a
還煩請各位大大解答,因為看了許多文章還是得不出個結果,所以才發問OTZ
haunshi
註冊時間: 週四 8月 14, 2008 9:33 pm
Re: xtrememusic和1723配5021,數位輸出的問題
文章lis29570 發表於 週三 12月 17, 2008 11:17 pm
關鍵字"數位輸出","DAC","MX5021","數位","類比"
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 53 位訪客
