DAC+Tube零件數值更正
DAC+Tube零件數值更正
文章Arrau 發表於 週二 1月 14, 2003 2:05 pm
昨天拿到整個套件,晚上把電阻先核對一遍,發現有一個電阻在圖上標示錯誤,還有一些零件沒有說明,主要是在同軸放大及延時電路的部分。說明如下:
1.圖上在U202A下方的R205/47k修正為R204。
2.U202用74LS32。
3.U203用NE555或是HA17555。
4.K201請用接腳相符的繼電器。
5.TR3是PE65612
6.如果你的CD輸出沒問題,可以不裝同軸放大的部分。
聽音樂、玩音響-----瘋狂敗家!----天ㄚ!
Arrau
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 12:12 pm
來自: TW
修正U202
文章Arrau 發表於 週二 1月 14, 2003 4:12 pm
修正U202為74HC04
Arrau
來自: TW
文章BV2NI 發表於 週三 1月 15, 2003 12:41 am
Arrau請收信
BV2NI
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 1:13 am
來自: 宇宙-地球-台灣-台北
電路板快裝好了
文章Arrau 發表於 週四 1月 16, 2003 8:30 am
:mad: 用了三個晚上總算快要把電路板裝好了,過年應該可以完工。 :ya:
補充說明:
電路板上沒有C1~C8的孔位請自行將電容並聯在整流二極體上。
Arrau
來自: TW
文章galaxy 發表於 週五 1月 17, 2003 9:26 pm
阿勞大倫~~~
向您請教:阿那鍋 1:1的脈衝變壓器要企那裡買阿!?
佑x,唐x..問不到說!!!
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
可能要用替代品
文章Arrau 發表於 週六 1月 18, 2003 11:12 am
我明天會去蘇州地區找找,但是據說中國也沒有 :mad: ,我打算從壞掉的網路卡上拆下來當替代品,但是需更改腳位 :( ;另外、不裝也沒關係 :ale:
Arrau
來自: TW
文章BV2NI 發表於 週日 1月 19, 2003 12:19 am
這裡有賣http://eddie.dyec.com.tw
如果使用CD PLAYER同軸輸出,這個變壓器可以不裝.
如果使用CD ROM數位輸出,這個變壓器要裝.
我是買不到那幾個散熱片,有誰買到了?
BV2NI
來自: 宇宙-地球-台灣-台北
文章BV2NI 發表於 週一 1月 20, 2003 12:45 am
想了很久,為何要R21?
BV2NI
來自: 宇宙-地球-台灣-台北
謝謝告知
文章Arrau 發表於 週一 1月 20, 2003 8:29 am
eddie那裡有表示六董那裡也會有,這樣就不會找不到了。
R21我要看一下圖。
Arrau
來自: TW
R21
文章Arrau 發表於 週三 1月 22, 2003 8:45 am
R21有一點限流電阻的感覺
Arrau
來自: TW
零件哪裡找?請看這裡!
文章Arrau 發表於 週五 1月 31, 2003 11:09 am
1. 1:1的脈衝變壓器請找EZ的六董或是到eddide的網站上郵購。
2. Relay請用TAKAMISAWA的RY5W-K,很多電料行都有賣,我是在源達買的。
我的機器快裝好了,只剩下幾個小零件,網友幫我訂做的變壓器也到了,kp教主的機殼及配件也正在施工,預計過完年就可以裝完了。 :ya: :ya:
Arrau
來自: TW
文章ao123 發表於 週六 2月 01, 2003 10:35 am
arrau兄,裝好後可否來寒舍試聽.非常期待說.
ao123
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 8:03 am
文章Korping_Chang 發表於 週六 2月 01, 2003 8:56 pm
加油加油~~!! :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
OK!
文章Arrau 發表於 週日 2月 02, 2003 4:37 pm
只要我回台灣的時間夠多,試聽當然是沒問題。
Arrau
來自: TW
問題?
文章Arrau 發表於 週日 2月 09, 2003 9:57 am
有一個網友寄了這個問題給我,因我的DAC要再過幾日才得空上電測試,因此先Post上來看看有沒有其他網友也遇到這個問題,大家集思廣益一下。
網友說:
上電測試結果:
R-CH 的 PCM63 發燙, L-CH 溫溫的 ....
將 R-CH & L-Ch 的 PCM63 對調, 也是這樣.
之後發現 74HC86 裝反 ..... 更正後,
還是 R-CH 的 PCM63 發燙, L-CH 溫溫的 ....
將 74HC04 & 74 HC86 拔下,
所有電壓正常, 也曾查照電路查IC 電源腳位, OK 無誤.
LM317/337 也正常沒有發燙, 微溫.
可能問題出在哪?
Arrau
來自: TW
已經解決
文章Arrau 發表於 週日 2月 09, 2003 11:13 pm
網友的問題已經解決,是焊接時不小心短路了。他的DAC正唱歌中,恭喜恭喜!
Arrau
來自: TW
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
cron
