亞立田AH-564評測
亞立田AH-564評測
文章mark80219 發表於 週四 12月 25, 2008 10:16 am
先來看一下基本資訊
耳機規格
頻率響應:10Hz~30KHz
感度:97dB
阻抗:45Ω
最大輸出功率:500mW
喇叭單體:53mm
插頭:3.5 mm(鍍金)
線長:約1.5米~4米(OFC)
重量:約400克(不含音源線)
配件
附贈轉接頭:6.3 mm
特色
-可180度旋轉耳罩和人體工學設計,享受舒適的聽覺。
-53mm汝鐵硼喇叭,提供良好音質及超重低音。
-特殊高密度Mylar dome材質,耳機輕巧舒適,適合DJ使用。
-特殊複合式震動版。
測試設備
TrippleLite 四孔濾波排插-->DA151(siltech berlin電源線)-->Shark18122G訊號線-->MH-Maxed劉大版(小張銅銀混絞電源線)
軟體 foobar2000掛asio4all輸出 無dsp
對照組 K701以及Denon D501
測試曲目多為流行女聲,幾首大編制
大概說一下剛開聲的情況,老實說還蠻糟的...
舒適度不佳,很夾頭(看造型就知道)
這隻算封閉式,隔音程度稍差,大約是半開放至封閉中間,有點像D2000
低頻量感夠,但質不好,不夠Q,下潛不太行
中頻厚度有,但很悶,有種被矇住的感覺
高頻最糟,完全上不去,小提琴高音完全不見,更不用提箱音或是擦弦的聲音
音場大概是最讓我驚訝的,有偏向Ultrasone的那種感覺(有聽過的大概知道我在說啥)
整體音色也有點像,
於是帶點失望的心情放著RUN了兩個禮拜
-----------------兩週後-----------------------
夾頭的感覺改善(據說是同學頭大的關係所以撐開了)稍微有一點悶熱感,但還可接受
中間都拿給同學聽順便幫RUN,並沒有過幾小時就拿回來聽,因此是過了約100HR之後的聽感
三頻來說有一定程度提昇,低頻的Q度有了,收的速度算剛剛好,加上原本的量感夠,整體來說低頻還算舒服,但下潛仍嫌差了點
中頻穿透力加強不少,但還是有點悶住,
高頻延伸雖然有稍稍進步,但還是不太夠,是我覺得比較糟糕的頻段
音場我依然認為是最優秀的一點,以封閉式耳機來說
從整體音色來說
有點偏歐式調聲,音場深度很不錯,左右略窄,有點偏冷
人聲偏遠,聽起來很有臨場感,不像日系那種好像在耳朵邊唱的一樣
舞台營造感我還蠻喜歡的,
聽流行樂來講可以得到一定程度的爽度,主要中頻厚度夠,低頻量感Q度也不錯,唯穿透力較差比較感到可惜
以流行樂來說個人覺得有點像PRO750(指整體感覺)
大編制我是聽天空之城的交響曲プロローグ~出会い
可以想見剛開聲小號乃至於中後段的小提琴,表現都不太好,高頻不足導致金屬感出不來,擦弦跟箱音的感覺也不太有
不過中大提琴以及中低音的敲擊樂器表現就有一定水準
另外因為音場夠深,前後分離度很不錯,舞台感仍舊是我最喜歡的一部分,
整體來說,算是不失厚度的監聽耳機(聽過有些監聽 中頻實在太薄),音色偏冷,音場有點像縱橢圓,
我覺得這隻比較適合喜歡聽臨場感的朋友,或是喜歡聽流行樂LIVE感覺得朋友這價位(1700)算是很不錯的選擇,
如果要求音色準確或是細膩音色的朋友,就不太推了,主要因為兩端延伸不太夠的關係
第一次寫完整的評測文,想到什麼就寫什麼XD,排版上可能有點亂
還是要附註一下
~以上的評論跟個人聽感以及器材搭配有關,歡迎批評指教~
謝謝收看 :bow:
mark80219
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 6:15 pm
Re: 亞立田AH-564評測
文章ben_chien 發表於 週四 12月 25, 2008 10:54 am
請問這支耳機可以像ANC-755一樣是3.5mm孔輸入的嗎??
跟s78l5690大借個圖來用用,希望不要介意...
萬物皆漲,我很不爽
ben_chien
文章: 8
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 10:21 am
來自: 另一個地球〈只有我與我的PC〉
Re: 亞立田AH-564評測
文章mark80219 發表於 週四 12月 25, 2008 11:13 am
剛看了一下
好像不是可換線的那種
mark80219
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 139 位訪客
