A.S.G99 寫:nettyu 寫:當您有深入去探討玄學時
你會發現
其實玄學也是一種科學
只是發展的角度不同罷了
看的不是很懂,請您再解釋一下
不懂??
那證明我說的夠玄
我自己都說不清楚
teamJDK 寫:狂人 寫:哇,多謝說明...
不知道這些數據跟著機器的廣告一起印出來,廣告不曉得要多少篇幅才夠啊?
我想就算真的全部印出來,我們也看不懂,無法把這些數據對應到聽起來會是什麼樣子,完全沒有廣告效益![]()
譬如說一個最簡單的頻率響應,請問 4KHz 的聲音是什麼樣子?當我們聽到一個音色的時候,有沒有辦法分析,單獨分離出來,這個音色「裡面」,哪些部分是 4KHz 的聲音,因為這些部分的比例加重,所以聲音聽起來會有一種白熱化的明亮感。
除了單一頻率的影響,還要考慮和其他頻率的相對音量大小,會改變單一頻率聽起來的聽覺感受。譬如說同樣 4KHz +6dB,如果同時 8KHz +8dB,會改變兩個頻率彼此之間的拉鋸平衡,改變我們的注意力,非常奇妙的,會使得本來 4KHz 的灼熱感消失。
因為這個機制非常複雜,所以很難從數據翻譯成實際的聽感,更不用說更複雜的 THD,一般只列在 1KHz 的 THD,就算我們取得從 20Hz-10KHz 全部的 THD 數值,請問 @100Hz 1% 的 THD 聽起來是什麼樣子?如果有出示 @100Hz 的 THD 頻譜圖,我們可能還比較好推測,譬如說 2nd 失真 -60dB,3rd 失真 -30dB.... 等等,如果對音頻的認識很熟悉的話,可以推測 @100Hz 總共的 THD 組成聽起來大概會是什麼樣子,但是其他所有頻率的 THD 組合之後,總體聽起來會是什麼樣子?![]()
另外,雖然我們人腦分析的聲音資訊,就是耳朵將聲能轉換成電能的頻率訊號,人腦分析的就是頻率,但是我們可以做出頻率響應測試完全一模一樣,但是聽起來卻不一樣的結果。
RMAA 做頻率響應測試時用的測試訊號精度很低,它並不是用掃頻訊號,所以會發生這種現象並不奇怪,但是用 AP2 也會出現這種情況,這有很多原因,譬如說雖然頻率響應一樣,但是相位的響應並不一樣,phase response 不一樣,很神奇的,聽起來也不一樣。
當然還有頻率在時間軸上的變化數據,我們聽的聲音,除了頻率以外,還有頻率在時間軸上的反應變化,單看頻率響應是無法得知聲音在腦中最後的總和結果的,所以要完全解析,確實是非常複雜而困難的事情。
所以我之前的回覆,主要目的是想說明,當然還有一些聽感是跟聲音的數據無關的,譬如說在燈光柔和的房間中聽音樂會比較好聽,這是真的,我們的聽覺和視覺是會交互作用影響的,所以有些聽感確實是和聲音的數據無關的。但是不是所有的聽感都和數據無關,更不是「音響和數據無關」,只是它們之間的交互作用非常複雜,很難說明。由於我們人腦分析的就是頻率的資訊,以及它在時間軸上的變化,所以聽感一定會和這些數據有密切的關係,當我們深入去認識瞭解以後,就會明白音響的設計製作和量測是一門科學,而不是玄學,我想要表達說明的是這個
Jeff 寫:幾年前剛開始接觸耳機的時候, 有兩個朋友都很喜歡 K501 的聲音, 也各自擁有一附 K501. 那個時候很瘋, 經常玩一些 PK 器材、線材的活動, 經常會讓他們在聚會的時候帶來比試.
有一次這兩支差不多同期買的 K501同時到場, 一輪 PK 下來, 幾個人的評論的結果卻出現了一些差異, 再重複試聽, 發現這兩支 K501 因為聽音樂的習慣與音樂種類的不同, 差不多 Run-in 了一年下來, 兩支 K501還是 K501 的聲底, 但是聲音走向已經明顯到只要稍微用心聽一下, 就可以聽的出差異的程度.
此後, 對於器材評論, 我也只是稍微參考一下而已. 畢竟所有的一切, 最終都還是要靠自己的眼睛與耳朵來驗收的, 不管什麼器材, 自己覺得好, 才是好, 自己聽的爽才重要.
voyager 寫:前輩黃智鈺先生說過, 我們買器材其實就是買設計者對聲音的品味
所以音響器材有些像設計師系列的服飾, 喜歡那樣的風格所以會去買
而儀測就像是服飾本身縫紉的品質, 算是一個基本的保證(但是縫功好款式不喜歡也沒用)
不知道這樣說對不對XD
狂人 寫:
而Phase response的部份,我也有切身的經驗,某些玩家覺得不重要,但是就算是phase從頭到尾都一致,但是統統180度也是很慘啊,東歪一點西歪一點的phase response也是很恐怖的。
話說回來,上次在跟nettyu兄聊天時我們自己也覺得,並不是我們不想相信,而是沒看到什麼實際的表達數據與實用的測試方式,如果能輕易得知該零件在音響上的影響,我們還會很高興啊。
感謝指教。
ortf741 寫:狂人 寫:
感謝指教。
不太懂你所謂的phase response 一致跟通通都是180度的意思
可以解釋一下嗎?
pizzaman 寫:這一篇經過一連串的 數據vs聽感 主觀vs客觀 科學vs玄學的論戰後, 經過這麼久, 終於被絕望先生拉回正題了.
只是我對PRO 2500會聽到底噪有點疑問.........
不曉得是接什麼訊源呢?
我PRO 750 接Audiotrak HD2都不感覺有底噪也.
絕望先生 寫:我倒是對HD650蠻有興趣的![]()
首都的耳擴夠推他嗎?
lider0722 寫:絕望先生 寫:我倒是對HD650蠻有興趣的![]()
首都的耳擴夠推他嗎?
650耳擴真的吃的重!(我是覺得谷津就已經夠讓我陶醉了XD)
而且沒RUN跟RUN根本天差地遠......(我覺得有人說他低頻氾濫人聲不夠那是因為沒RUN開...)
不過高頻真的沒DT880~990這麼夠力就是(下次目標就是DT了XD)
2500的低頻我覺得已經很棒了~不過當我入手650之後我改觀了(被拖走)
lider0722 寫:可以去聽聽看阿~我之前都以為人家說這支表現低頻怎樣如何的
人聲不如XXX之類的...
自己聽過之後就了解了~真的!
絕望啦!我對自己拿不下650而絕望啦!!!(毆飛)
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 122 位訪客
