請教AD1955 psi 控制
請教AD1955 psi 控制
文章hurng 發表於 週三 12月 31, 2008 11:21 pm
請教在AD1955 data sheet page 14中有關spi register definitions 要如何設定,有固定電路可使用?
hurng
註冊時間: 週四 3月 27, 2008 8:11 am
來自: 彰化
Re: 請教AD1955 psi 控制
文章isas 發表於 週四 1月 01, 2009 12:44 am
需要用外部MCU以SPI的方法把設定送進去
方法不難 只要會寫8051之類的應該都能做的出來
P16就有示意圖
當然 要用74系列去兜也不是不可能
小弟之前吃飽太閒有畫看看
光這個設定線路就比本體大 :mad:
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: 請教AD1955 psi 控制
文章hurng 發表於 週四 1月 01, 2009 10:16 am
感謝您回覆!!!
大概瞭解
如果是 DS 的DAC1955 PRO 想要將DSD送入,讓AD1955可以解SACD 要如何作.
DAC1955 PRO 已經有MCU ,主要是用在控制輸入.
hurng
來自: 彰化
Re: 請教AD1955 psi 控制
文章isas 發表於 週四 1月 01, 2009 2:16 pm
這要看寫MCU程式時有沒有特別做出利用接腳去設定
如果沒特別的需求通常是把設定寫死在MCU裡面
1955 PRO那顆MCU的設定應該就是寫死的
除非重新燒錄程式 不然沒辦法改設定
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
Re: 請教AD1955 psi 控制
文章hurng 發表於 週四 1月 01, 2009 3:49 pm
如果MCU無法重新設定,取出MCU,把24~26PIN 接GND,讓AD1955 在NORMAL OPERATION狀態.
再使用RELAY 控制PCM.DSD輸入.不知如此是否可行?
(予我而言,MCU重新燒錄有難度)
hurng
來自: 彰化
Re: 請教AD1955 psi 控制
文章isas 發表於 週四 1月 01, 2009 4:15 pm
1955 Default應該是PCM輸入
沒軟體控制 DSD應該是不會動作的
如果對MCU不熟悉的話要用DSD輸入很困難
小弟找到能接收DSD輸入的DA都是要用軟體控制DSD的設定才能使用
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
Re: 請教AD1955 psi 控制
文章hurng 發表於 週四 1月 01, 2009 5:32 pm
感謝您!!!
那真是無法可施了.
hurng
來自: 彰化
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 218 位訪客
