想請教一下關於雙聲道 ->一顆喇叭單體
想請教一下關於雙聲道 ->一顆喇叭單體
文章a080128454545 發表於 週日 1月 04, 2009 12:44 am
是這樣的 我想讓我的音樂 只經由一顆喇叭單體輸出
但是一般音樂都是雙聲道
我的作法是
左聲道的( +)級 跟 右聲道的( +) 級 接在一起 -> 然後接上 單體( + )級
左聲道的( - )級 跟 右聲道的( - ) 級 接在一起 -> 然後接上單體 ( - )級
不過這樣雖然有聲音 不過有一個情形
就是音量變小聲 而且擴大機電源燈變暗 好像很吃力
如果拔掉其中一聲道的( + )級 就會恢復大音量 燈也變亮
這是什麼情形
是有人說要利用電阻才能克服這種情形?
可以詳細一下方法? 請教一下 感謝
a080128454545
註冊時間: 週四 6月 01, 2006 10:51 pm
Re: 想請教一下關於雙聲道 ->一顆喇叭單體
文章Coffin 發表於 週日 1月 04, 2009 10:21 am
這樣機器沒燒掉就萬幸了 :mad:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章liuchengdar 發表於 週日 1月 04, 2009 12:25 pm
真的捏把冷汗....
小弟曾經發生過的慘案...
Run in 中的Beta22躺在桌上...
同學來訪無心的把插在上面的650拔下...(音量開的有點大)
左右聲道輸出因耳機接頭拔出瞬間短路....
下場是....輸出級燒掉!!! :cold:
以及同學嚇呆...
串電阻(記得5~10ohm?)應該是為了提高輸出阻抗~避免像耳機插頭拔出造成瞬間短路防止震盪...
不代表串了電阻就可以這樣繼續工作~
(純經驗分享, 不吝指正)
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章a080128454545 發表於 週日 1月 04, 2009 12:44 pm
為什麼會有燒掉的危機呢?
左右聲道的 ( - )級 就是接地吧 不是都同樣的來源嘛? 接在一起還是一樣 不是嘛 冏
聲音的輸出我猜是+級的部分在改變訊號吧
把左右聲道的+級 接在一起
會燒掉的可能是因為互相干擾還是...?
因為左右聲道都是+級接+級 - 級接 - 級 這樣也會照成短路嘛?
不是都聲音輸出嘛? 小弟搞不太懂
我現在是需要把2個 RCA輸出 ----> 一個喇叭單體
左右聲道的聲音都要在這一顆
那有什麼方法呢
a080128454545
文章m53600 發表於 週日 1月 04, 2009 8:32 pm
為什麼樓主會想只用單一支喇叭呢 :aa:
尋尋覓覓深信的事實之中,到底還有多少是真實的...還有多少是虛假的......
m53600
註冊時間: 週五 11月 17, 2006 10:39 pm
來自: 台北縣
文章uwontforget 發表於 週日 1月 04, 2009 10:15 pm
你可以想喇叭的左右聲道正極都是"功率輸出端"
先想左端
正常狀況擴大器輸出功率(能量)>喇叭消耗>地 (想成直流電就好)
如果說把左端輸出部分接去了右端
那就變成喇叭和擴大機的並聯,阻抗降低,左端因此輸出功率增加,而且很可能大部分的功率都是往擴大機內部灌進去(這些功率當然不會有聲音,而且是不應該要有能量進去)...
右端同理
右端總輸出功率增加,可是也是大部分功率往擴大機硬灌....
如果只是想把立體聲變單聲的話大概要從軟體下手....
有誤請指正以上都是亂講的 :bow:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 21 位訪客
