rx119tw 寫:這兩顆都是雙op
基本上只要是同封裝的雙op 腳位應該都是相同的
如果要求心安 並做更近一步確認的話
可以去查datasheet來看看
http://www.alldatasheet.com/
輸入2114d跟lm4562 就可以找到datasheet
裡面會有腳位定義的說明
aaspc 寫:最近換了一張高SNR的音效卡(Asus xxxx STX),聲音細節是很清楚,尤其是高頻
但是覺得人聲的韻味消失,必須用EQ調高中頻,聽來聲音不自然,走向不是很滿意,正好上面的op座
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
像這樣該如何知道選用可替換料呢(如何確認腳位相同)?
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
skyboat 寫:所有零組件特性都已達一定水準,儀器也無法測得主觀聽感的些微變化,耳聽為憑,我爽就好 目前是主流民意,若有善心人士能提供多種選擇的 "試誤包",您的困擾大概稍微有解。但是, Op-amp 型號成千上萬,檯面上的只是極少數,實在花錢無止境呀!
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
N300 寫:aaspc 寫:最近換了一張高SNR的音效卡(Asus xxxx STX),聲音細節是很清楚,尤其是高頻
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
如果是人聲韻味喔..
我是強力推LH0032CG啦!(AD 或 NS 出廠的都可以, AD韻味稍微重些)
不過這是12腳的單OP大香菇, 你須要2顆+轉版, 你的音卡裝不下, 改裝也是大工程
上面大大提的 BB OPA2111SM 也很棒
只是如果前級/耳擴如果不夠力的話,選用OPA2111KP 就夠了
其他偏好中頻的OP..譬如SE5532AFE也很有韻味
不然可挑AD8620AR/BR 這種到處可見的 OP (AR 中頻比較飽滿, BR則是帶點空氣感)
AD8676ARZ也可試, 只是不知你偏好的韻味在那, 這顆雖屬於平衡的聲音走向, 但也帶些AD特有的韻味
不然直接照建議書上提的, 直接換上NE5532/JRC5532, 搞不好你會喜歡5532的暖味喔.
你參考看看..
...不是早就停產了
skyboat 寫:我有 50 顆 ROHM 的 BA15532 呢!都沒機會用用,另外有 300 顆 MITSUBISHI 的 M5216P,號稱輸出的 Load Current = ±100mA,也是無機器可試。
QUALIA 寫:
5532有很多公司製作過...聲音走向也不一樣
現在陶瓷版突然冒出一堆來...不是早就停產了
AD8620B...我現在的經驗是...如果訊源是用了幾顆...例如在耳擴..建議可以用改用陶瓷的OP 712AQ......
資深人士拿出來的就是不同呀~~~
lfc555 寫::)
LM4562 AD8620 AD746
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 24 位訪客
