請問一下替換OP放大器的選用
請問一下替換OP放大器的選用
文章aaspc 發表於 週四 1月 08, 2009 7:01 pm
最近換了一張高SNR的音效卡(Asus xxxx STX),聲音細節是很清楚,尤其是高頻
但是覺得人聲的韻味消失,必須用EQ調高中頻,聽來聲音不自然,走向不是很滿意,正好上面的op座
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
像這樣該如何知道選用可替換料呢(如何確認腳位相同)?
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
aaspc
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 12:15 am
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章rx119tw 發表於 週四 1月 08, 2009 7:27 pm
這兩顆都是雙op
基本上只要是同封裝的雙op 腳位應該都是相同的
如果要求心安 並做更近一步確認的話
可以去查datasheet來看看
http://www.alldatasheet.com/
輸入2114d跟lm4562 就可以找到datasheet
裡面會有腳位定義的說明
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章skyboat 發表於 週四 1月 08, 2009 7:44 pm
LM4562 算是當紅的新品,NJM2114D 雖古典卻也難得,Datasheet 上開宗明義說可以直接替換掉 NJM5532 即 NE5532 相容者,您都可逆向操作 "降級" 試試看。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章aaspc 發表於 週四 1月 08, 2009 11:11 pm
rx119tw 寫:這兩顆都是雙op
如果要求心安 並做更近一步確認的話
可以去查datasheet來看看
裡面會有腳位定義的說明
感謝rx119tw,這個很有用說^_^
aaspc
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章d90006 發表於 週五 1月 09, 2009 8:42 pm
aaspc 寫:最近換了一張高SNR的音效卡(Asus xxxx STX),聲音細節是很清楚,尤其是高頻
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
小弟猜想這兩顆雙OP的功能可能是:
2114D ---> buffer amp.
LM4562NA ---> LPF(low-pass filter)
若要網兄所指的『中頻有韻味』是說『中頻有厚度』,
可考慮把2114D與LM 4562NA換成ADI所出的OP。
建議的選擇有:
buffer:
1. AD843 (單OP,可用轉板轉成雙OP)
2. AD846 (單OP,可用轉板轉成雙OP)
3. AD825 (單OP,可用轉板轉成雙OP)
LPF:
4. AD8620B(有鉛製程)/AD8620BR(無鉛製程)
不建議採用AD827(除非是SQ等級),
這顆小弟覺得有點高頻過衝!
若是網兄所指的是『中頻有韻味』是說『中頻柔和甜美』,
LPF的部分可考慮OPA2111BM/2111SM。
若是要三頻均勻性佳且高頻通透,
可考慮LME49720HA。
其他建議,端視網兄需求而定。
耳機:Grado PS2000e
訊源:DAC4395 Platimun+XMOS
耳擴:PA09M/883B
CDP:DZ CD Pro2
DAC:DAC1955Pro
前級:YPA03
後級:UCC SAM100AMP
Speaker: Focal Exectra 1008BE
d90006
註冊時間: 週一 9月 24, 2007 12:58 pm
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章foo 發表於 週五 1月 09, 2009 10:59 pm
AD827 有對輸出級作電容補償
這樣的IC付出的代價就是失真比較高
所以聲音衝
opa627很怕電容性負載
但是在沒有電容性負載時表現就很好
所以還是要看用途來選
至於說中頻好不好
速度慢的Op多半聽起來中頻比較好,因為高低頻上升下降都慢
在設計合理的系統中,性能好的op中頻不會差
就跟大系統一樣
問題是在系統的等級
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章aaspc 發表於 週六 1月 10, 2009 9:51 am
看了前輩的說明提到會有一些問題,但是一般我們不可能知道版上的電路是怎麼lay的,也沒有儀器可以量測,唯一的方法只能用試誤法嗎?
aaspc
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章skyboat 發表於 週六 1月 10, 2009 11:51 am
所有零組件特性都已達一定水準,儀器也無法測得主觀聽感的些微變化,耳聽為憑,我爽就好 目前是主流民意 :ho: ,若有善心人士能提供多種選擇的 "試誤包",您的困擾大概稍微有解。但是, Op-amp 型號成千上萬,檯面上的只是極少數,實在花錢無止境呀! :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章QUALIA 發表於 週六 1月 10, 2009 12:30 pm
skyboat 寫:所有零組件特性都已達一定水準,儀器也無法測得主觀聽感的些微變化,耳聽為憑,我爽就好 目前是主流民意 :ho: ,若有善心人士能提供多種選擇的 "試誤包",您的困擾大概稍微有解。但是, Op-amp 型號成千上萬,檯面上的只是極少數,實在花錢無止境呀! :eeh:
然後還要再加上老到已經被廠商淘汰不用的op
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章winme 發表於 週日 1月 11, 2009 12:12 am
像我就收一堆OP :aa:
基本上除了一些不錯的常常用其他真的是當測試調音用
每次看到一推OP我都認為我瘋了
PS:也收一堆OP的SPEC 養成要用看一下規格的習慣
winme
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 11:08 pm
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章QUALIA 發表於 週日 1月 11, 2009 11:15 pm
我今天..也是....特地幾乎專找某國地方設計的op....買了7對..再加單一顆
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章N300 發表於 週一 1月 12, 2009 4:47 am
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
如果是人聲韻味喔..
我是強力推LH0032CG啦!(AD 或 NS 出廠的都可以, AD韻味稍微重些)
不過這是12腳的單OP大香菇, 你須要2顆+轉版, 你的音卡裝不下, 改裝也是大工程
上面大大提的 BB OPA2111SM 也很棒
只是如果前級/耳擴如果不夠力的話,選用OPA2111KP 就夠了
其他偏好中頻的OP..譬如SE5532AFE也很有韻味
不然可挑AD8620AR/BR 這種到處可見的 OP (AR 中頻比較飽滿, BR則是帶點空氣感)
AD8676ARZ也可試, 只是不知你偏好的韻味在那, 這顆雖屬於平衡的聲音走向, 但也帶些AD特有的韻味
不然直接照建議書上提的, 直接換上NE5532/JRC5532, 搞不好你會喜歡5532的暖味喔.
你參考看看..
N300
註冊時間: 週日 5月 27, 2007 11:39 pm
來自: Secret Garden
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章QUALIA 發表於 週一 1月 12, 2009 8:48 am
N300 寫:
是可替換式的於是想換op看看,上面有:
2114D JRC J003B 兩顆,
ER82AB LM 4562NA 一顆
可以麻煩先進指教一下,謝謝!
如果是人聲韻味喔..
你參考看看..
5532有很多公司製作過...聲音走向也不一樣
現在陶瓷版突然冒出一堆來 :aa: ...不是早就停產了 :ale:
AD8620B...我現在的經驗是...如果訊源是用了幾顆...例如在耳擴..建議可以用改用陶瓷的OP 712AQ......
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章linjunan 發表於 週一 1月 12, 2009 11:54 pm
還真第一回在網路上看到有人提到JRC的5532....
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章skyboat 發表於 週二 1月 13, 2009 9:54 am
我有 50 顆 ROHM 的 BA15532 呢 ;) !都沒機會用用,另外有 300 顆 MITSUBISHI 的 M5216P,號稱輸出的 Load Current = ±100mA,也是無機器可試。 :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章aaspc 發表於 週二 1月 13, 2009 1:52 pm
skyboat 寫:我有 50 顆 ROHM 的 BA15532 呢 ;) !都沒機會用用,另外有 300 顆 MITSUBISHI 的 M5216P,號稱輸出的 Load Current = ±100mA,也是無機器可試。 :eeh:
老師的意思是可以借我兩顆試試嗎? :ya:
aaspc
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章N300 發表於 週二 1月 13, 2009 3:26 pm
QUALIA 寫:
小弟當初就是很好奇為何5532這麼被大家討論
所以就找了很多不同家的5532來聽
美國大S NE5532AN
美國大S SE5532AFE (陶封)
美國小S NE5534AN (單op)
Text Instrument NE5532P (AP)
Phillip NE5532N
Phillip SE5532AFE (陶封)
Phillip SE5534AH (金封單op)
Fairchild NE5532N
JRC (NJR) JRC5532D
聽來聽去還是 TI NE5532A/P 或 Phillip NE5532N 最順耳..cp值也最高
Fairchild 出廠的最糟糕..聲音走向最不像5532
不過每個人喜好不盡相同..聽了才知道
N300
來自: Secret Garden
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章linjunan 發表於 週三 1月 14, 2009 11:19 pm
:b14: :b14: :b14: 資深人士拿出來的就是不同呀~~~
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章lfc555 發表於 週四 1月 15, 2009 12:15 am
LM4562 AD8620 AD746
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 請問一下替換OP放大器的選用
文章d90006 發表於 週日 1月 25, 2009 3:54 pm
lfc555 寫::)
LM4562 AD8620 AD746
AD746JN聲底極似AD8620BR,
但解析度略差且低頻有點肥大且偏糊.
而LM4562系列的OP過於冷靜,聲底有點偏冷.
相較之下,小弟的喜好是:
LME49720HA > LM4562HA
AD8620BR > AD746JN
據說樓主採用的這張音效卡有獨立的OP供電(+12V單電源,非+-12V雙電源),
在類比輸出與耳機輸出上,有相當不錯的表現.
樓主可以分享一下使用心得嗎?
耳機:Grado PS2000e
耳擴:PA09M/883B
CDP:DZ CD Pro2
DAC:DAC1955Pro
前級:YPA03
後級:UCC SAM100AMP
d90006
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 36 位訪客
