[請益]請推薦擴大機
[請益]請推薦擴大機
文章bluetiny 發表於 週三 12月 17, 2008 8:44 pm
小弟我有一組mordaunt short cs1
之前是用amc 306d在推的
最近想把他從家中搬到外宿的地方
因空間的限制加上以後搬家的考量
想換個體積小一點的擴大機
預算在萬元以下 不知道有什麼推薦的機子?
bluetiny
註冊時間: 週三 3月 29, 2006 12:52 pm
Re: [請益]請推薦擴大機
文章bluetiny 發表於 週四 12月 18, 2008 7:35 am
自己回一下
目前看到的有朱雀、big joe、dared mp5、kingrex t20u
想聽看看管機的聲音 但怕mp5會不會推不太動?
亦或有其他較好的選擇?
很想聽看看mp5和t20u的不同
但桃園台北有哪邊可以試聽這兩部機器呀?
bluetiny
Re: [請益]請推薦擴大機
文章truemail0616 發表於 週五 1月 16, 2009 10:59 am
幫你推一個,小弟也有興趣
truemail0616
註冊時間: 週四 4月 28, 2005 10:13 am
Re: [請益]請推薦擴大機
文章jeubow 發表於 週五 1月 16, 2009 1:03 pm
我是買mp5擺在辦公室,小小的藏在角落挺方便的,它的推力比想像中的好很多,
可以的話買塊好一點的音效卡來搭配效果會更好,不過mp5的耳擴會有底噪,有要使用耳機的話要注意這點。
因為是在辦公室使用,特別買了支便宜的蓋世特排插,電源線換上KC 純銀線,效果還不賴唷。
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
Re: [請益]請推薦擴大機
文章jjj121 發表於 週五 1月 16, 2009 9:31 pm
哇...j兄上班好像滿爽的
有沒有缺人啊 :D :D
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: [請益]請推薦擴大機
文章小奈月 發表於 週日 1月 18, 2009 12:59 am
jjj121 寫:哇...j兄上班好像滿爽的
有沒有缺人啊 :D :D
"jjj121"兄說到重點了,我也要。 :twisted:
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
Re: [請益]請推薦擴大機
文章cgcgcg123 發表於 週日 1月 18, 2009 12:52 pm
小弟也有買mp5...
推力很不錯~
音場整個就開很多
但是底躁才是重點~
而且用U家的hfi 780下去聽~
底躁是非常非常之明顯....
現在考慮買電源濾波器~
想請問一下 jeubow大~
買"蓋世特排插"(或相同功能的排插)後,底躁會明顯減少很多嗎???
cgcgcg123
註冊時間: 週日 2月 03, 2008 8:56 pm
Re: [請益]請推薦擴大機
文章kmg 發表於 週日 1月 18, 2009 1:12 pm
你要確認噪底不是來自mp5
加濾波才有作用
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: [請益]請推薦擴大機
文章waterblue 發表於 週日 1月 18, 2009 4:13 pm
請問,如果插座沒有地線孔,使用蓋世特排插(把地線那邊拔掉)效果會差很多嗎?
waterblue
註冊時間: 週五 3月 10, 2006 11:09 pm
Re: [請益]請推薦擴大機
文章cgcgcg123 發表於 週日 1月 18, 2009 6:16 pm
kmg 寫:你要確認噪底不是來自mp5
加濾波才有作用
回大大~
打電話去賣mp5的店家問過了~
老闆娘說我當時在試聽時
都有接濾波器~(古河的)
所以當時試聽時都沒底噪...(如果當時有聽到底噪就不會買了~)
可是當天回到家一接下去
底噪!!!!!
本來以為是接地的問題~
查了家裡的線後~結果不是接地的問題
就找了一下資料~
原來要濾波喔....
-_-"
所以99%是"電源濾波器"的問題~
用HP101也聽的到底噪...也好神奇...XD
cgcgcg123
Re: [請益]請推薦擴大機
文章cgcgcg123 發表於 週日 1月 18, 2009 6:22 pm
waterblue 寫:請問,如果插座沒有地線孔,使用蓋世特排插(把地線那邊拔掉)效果會差很多嗎?
其實沒什麼差...
因為現在很多電源的源頭那就已經有接地了~
接地只是防漏電跟防止電流回衝...
跟濾波沒什麼太大的關係~
(印象中是這樣~有錯誤請各位大大鞭吧)
cgcgcg123
Re: [請益]請推薦擴大機
文章jeubow 發表於 週日 1月 18, 2009 6:26 pm
cgcgcg123 寫:現在考慮買電源濾波器~
底噪的問題是來自mp5本身的先天不良,所以排插的錢建議省下來,
用喇叭聽歌,卻是一點哼聲也沒有,用耳機聽就是會有底噪 :mad:
蓋世特排插我主要是用來強化插座的緊度 跟 器材的保護,
辦公室OA的插座太過陽春....連接的迴路又多,加個濾波排插效果還可以,而且跳電的時候,不會把器材給燒了。
地線的效果我也很嚮往,只是我辦公室的電源本身就沒有接地處理(沒有埋接地棒),牽出來的電線自然就沒有接地了,
前端源頭沒有的東西,後端也很難來補強,所以依小弟辦公室的環境,有無接地我是聽不出來差別,可以要有請其他網兄來解答了~~~ :D
jeubow
文章: 360
Re: [請益]請推薦擴大機
文章cgcgcg123 發表於 週日 1月 18, 2009 6:48 pm
"底噪的問題是來自mp5本身的先天不良,所以排插的錢建議省下來"
經過大大這樣說明後~反而又怕怕的~
還是要買濾波器之前
先去店家再一次確認吧~
畢竟濾波器花下去也是一筆不可小觀的數目...
"底噪"讓我想起當時在買U家的耳機時...
有HFI 2200 跟HFI 780 2支要買~
780~接 pc+dac =>很嚴重的底噪+聲音很清析..
2200~接pc+dac=>很空的感覺+沒什麼底噪+聲音好虛..
當時我就想...
阻抗低=>間接代表靈敏高=>間接代表用一般訊源就可以推了~
阻抗高=>代表一定要用耳擴或dac才推的動(推的好)..
現在回想起來...試聽耳機的時候~
老闆的電腦訊源好像沒裝濾波器也...XD
cgcgcg123
Re: [請益]請推薦擴大機
文章jeubow 發表於 週日 1月 18, 2009 7:10 pm
底噪的原因百百種,濾波功能是好是壞也很難說的準,
電腦的power 是交換式電供,是電源雜訊的汙染源,會影響到同迴路中其他器材的聲音表現 :x
把電腦接上濾波排插一樣會造成插在同排插上其他器材的衰聲... :ale:
真的有意要接濾波排插,記得把電腦的電源接到另外的壁插,不要跟音響器材插在一塊兒,
電源的問題,我是在有限的能力範圍內將它搞到定位,
牽專線~
兩台隔離變壓器,前端跟後端器材各一台
只是回到問題的原點,還是要先確定底噪的原因啦 :mad:
jeubow
文章: 360
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 48 位訪客
