LME49710NA聲音突然消失
LME49710NA聲音突然消失
文章uligo 發表於 週三 1月 21, 2009 11:15 am
昨天焊上買了許久的LME49710NA
一開始有聲音,但卻在一分鐘之後,聲音突然變得非常小且聲音破破的
我是猜LME49710在震盪, 但我摸49710卻不熱
之前裝 OPA134及OPA604都沒有問題
或許我該把Wima FKP2負迴授電容改為 銀雲母電容
不知各位前輩對於LME49710也碰到相同的問題?
先謝謝大家
uligo
註冊時間: 週日 8月 19, 2007 11:57 pm
Re: LME49710NA聲音突然消失
文章nettyu 發表於 週三 1月 21, 2009 11:18 am
那你就換回134試看看
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章isas 發表於 週三 1月 21, 2009 12:58 pm
說清楚裝在什麼東西上+照片會比較好抓問題
小聲+破音的這應該不是震盪
有震盪你會聽到不該出現的聲音
這可能是有地方有點短路或冷焊
有時候可能是連接線稍微碰到其它東西 電表量不出來但就是會有問題
檢查一下配線 焊點
確定OP與周邊零件的連線是否正常
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章uligo 發表於 週三 1月 21, 2009 10:50 pm
謝謝大家~
我已經抓到問題了
是出在放大級的LME49710
換成 OPA134後就沒問題了
我想我把增益搞得太大了~
謝謝大家
uligo
文章DAC 發表於 週四 1月 22, 2009 9:58 am
LM4562、49710 這一系列 OP 使用上有哪些要注意或修改的地方呢?
有大大能提點一下嗎?
振盪、發熱的災情似乎不少…現在又有新症狀? :x
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章liuchengdar 發表於 週四 1月 22, 2009 10:34 am
小弟常常使用49710
穩壓 LPF amp....目前沒遇過震盪or過熱的狀況~
原則上覺得蠻好用的...
何況樓主並未對他使用的功能與線路做任何說明~
DAC大應該不用太緊張~~ :D
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章d90006 發表於 週六 1月 24, 2009 7:13 pm
LME49710HA用在大喬這個小後級會因過熱而破聲,
加裝散熱片即可正常運作.
至於用在音頻放大而發生震盪的現象,小弟倒是沒遇過.
等年後小弟將M3耳擴整裝完成,再試試十一倍的OP放大有無問題?
屆時再跟諸位網兄報告.
耳機:Grado PS2000e
訊源:DAC4395 Platimun+XMOS
耳擴:PA09M/883B
CDP:DZ CD Pro2
DAC:DAC1955Pro
前級:YPA03
後級:UCC SAM100AMP
Speaker: Focal Exectra 1008BE
d90006
註冊時間: 週一 9月 24, 2007 12:58 pm
文章isas 發表於 週日 1月 25, 2009 1:47 pm
49710在dataheet裡面的範例線路有包括到超過20倍放大的Phono Preamplifier
應該不是放大倍數問題
可能是數值設定方面讓49710出問題吧
要抓問題要請開版大提供一下到底用在什麼地方(就算是單純放大組態也有數值設定上的差異)
數值怎設定才會讓49710出這種問題
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
文章chun4563 發表於 週四 1月 29, 2009 9:37 pm
過年期間組了簡單耳擴,LME49710+LME49600,gain 6倍,推HD650還好,也試過11倍並不會破聲
chun4563
註冊時間: 週日 8月 13, 2006 9:48 am
文章bill6300gp 發表於 週四 1月 29, 2009 9:58 pm
若排除數值合適與否
理稐上.放大倍率應該跟會不會破音無關吧 :haha: ?
...因為控制變因設定:同一支耳機且相同輸出Vrms測試下
不過放大倍率大或小會些些地影響聲音特性
耳機系統:HDSPe AES -> DSD9018 -> M2 -> HD650
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章lijingwei 發表於 週二 5月 12, 2009 2:40 pm
请问楼主的故障消除了吗?我最近把134换成49710也发生同样的事情。
lijingwei
註冊時間: 週二 5月 12, 2009 2:37 pm
文章foo 發表於 週二 5月 12, 2009 2:48 pm
49710是非常穩定的ic
要搞到震盪還不容易
不過他輸出電流靜態電流都大
建議還是買鐵殼的加上散熱片好點
其實就算是鐵殼
沒加散熱片還是很燙
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章lijingwei 發表於 週二 5月 12, 2009 2:59 pm
我是用在DZ的opa134前级上,原理图如下:
使用134的话没有问题,换上49710就只能坚持10多秒钟的时间,后面就破声,振荡。关掉电源再打开的话又能坚持10多秒钟。
lijingwei
文章skyboat 發表於 週二 5月 12, 2009 3:38 pm
LME49710NA Datasheet 第一頁 Key Specifications 第一項:Power Supply Voltage Range ±2.5V to ±17V,第三頁也有 Supply Voltage Range ±2.5V ≤ VS ≤ ± 17V,會不會是您餵給它的 ±18Vdc 太高了?±15Vdc 或 ±12Vdc 可以考慮一下。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lijingwei 發表於 週二 5月 12, 2009 3:45 pm
原理图是原来134用的,电压已经调到15v 12v也试过。现象一样。
lijingwei
文章foo 發表於 週二 5月 12, 2009 3:48 pm
你是買到國產的lme49710吧
foo
文章skyboat 發表於 週二 5月 12, 2009 4:18 pm
LME49710 特性太優,增益頻寬積遠遠超過音頻需求,最好由輸入端插入R-C低通網路來限制頻寬,最後一級的輸出串接一顆數十Ω~數百Ω的電阻也有助穩定電路。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章lijingwei 發表於 週二 5月 12, 2009 4:24 pm
买到的49710是这个样子,麻烦鉴别下:
lijingwei
文章lijingwei 發表於 週二 5月 12, 2009 4:26 pm
skyboat 寫:LME49710 特性太優,增益頻寬積遠遠超過音頻需求,最好由輸入端插入R-C低通網路來限制頻寬,最後一級的輸出串接一顆數十Ω~數百Ω的電阻也有助穩定電路。
终于等到一个比较有建设性的建议。。再请问:最后一级的电阻是加到第二级与第三级之间,还是加到第三级之后?
lijingwei
文章skyboat 發表於 週二 5月 12, 2009 5:32 pm
最右邊(第三級)才是最終的輸出吧?Datasheet 第19頁的 Application Hints 文字可以參考一下,主要是針對電容性負載而言,若第二級左側的 Volume Control VR 引線拉長了,也考慮在第一級輸出端串一個電阻,VR 之右第二級的輸入端也串一個試試,總而言之,實驗求解稍嫌麻煩,但是也最踏實。 :)
第二級的負回授電阻並聯一顆十數pF~數十pF 小電容也可限制頻寬,前面的方法無解再來試這個,個人淺見是無必要用到三級架構,咱們往往低估前級的輸出能力且高估了後級 Power Amp 的需求。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章linjunan 發表於 週二 5月 12, 2009 9:22 pm
foo 寫:你是買到國產的lme49710吧
:ale: :ale: :ale:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 5月 12, 2009 9:27 pm
foo 寫:49710是非常穩定的ic
要搞到震盪還不容易
不過他輸出電流靜態電流都大
建議還是買鐵殼的加上散熱片好點
其實就算是鐵殼
沒加散熱片還是很燙
就了解:49710其實沒想像中的穩定.....指的是它出廠的QC、不是產品本身不穩定。有人發現49710使用在不同的位置會有些差異,連RMAA都能測的出來。詳細比較後發現是OP的問題。
另有網友討論提出在DAC+BUFFER、或BUFFER+放大的組合,聽感怪異,我懷疑是遇到相同的情形。
就樓主的狀況:飛船老大開始指出電壓超過它的規範,是否有其它的49710能先換來試試? 說不定原來的49710已掛了.....小弟個人就49710在KP的三op前級(與DZ的線路不太一樣),使用是正常的。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章lijingwei 發表於 週三 5月 13, 2009 12:08 am
问题已经解决了,之前试过在2级和3级之间,1级和2级之间串入电阻,问题依旧。忽然看见之前并没有把电路板的底线与机壳相连,用线把机壳和底线连接后问题解决。没想到是我的粗心造成的。比较奇怪的是之前的134可以正常工作,看来49710要比134敏感一些吧。
谢谢各位在上面的细心解答,小弟受益良多。。
lijingwei
文章chanlin 發表於 週三 5月 13, 2009 1:54 am
超神奇的,
LME49710 的 output short circuit protection 動作?
不知使用這顆 op ,那個 Rin = 1M 是否太高了些? Thanks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章lijingwei 發表於 週三 5月 13, 2009 9:00 am
昨天晚上弄好后煲了一晚上。Rin = 1M没有什么问题。
lijingwei
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 204 位訪客
