DA-151的小問題
DA-151的小問題
文章richerII 發表於 週二 11月 25, 2008 7:06 pm
雖然現在正常服役中,
但是仍然發生些很惱人的問題...(看著保證卡4月多買的,雖是二手 :poorcry:
使用到一半(音樂.影片或遊戲)
,會突然沒聲,只剩下啵啵啵聲,
看顯示的led 只剩下藍色電源(恆亮),
和類似跳動班閃爍的紅燈(一閃一滅持續 很迅速,難道是接觸不穩嗎?),
輸出綠燈就消失了...
嘗試解決辦法:
1.重開151機(沒作用,大概跟3敘述的情形差不多)
2.重開電腦(沒作用)
3.同一USB插座重插或DA151後的連接線重插(電腦有感測到,且發出連接usb裝置時的聲音,那瞬間綠燈有亮一下,但之後又陷入一樣的情形)
4.重接usb插到別的插座(恩...雖然感測到,但是發生硬體異常,無法作用)
5.看天命...(作用大 :ale: ).
最後就是重插回原本的位置,就突然可以用了,
所以還是不知道是哪裡發生問題了 :hungry:
請問有哪幾位大大可以隔空抓BUG,
以避免發生這件憾事呢...(昨天發生一次,今天又一次)
感謝觀看廢言的大大
ps:發生這情況時,聽音樂或影片都會發生找不到輸出音效的情形,
就不能聽音樂或者只能觀賞默劇...
richerII
註冊時間: 週三 10月 01, 2008 12:53 am
Re: DA-151的小問題
文章Korping_Chang 發表於 週三 11月 26, 2008 6:54 pm
看起來比較有可能的是兩種原因引起的
一是電腦 USB port的相容性問題
一個是市電的干擾,類似日光燈啟動的電源突波
如果方便的話,接到別台電腦試試看,看會不會有相同的狀況?
之前有發生過很多狀況是各家主機板的設計不同,有些可以用,有些不能用
換個USB插槽、加一塊NEC的USB 2.0卡、外接一台USB HUB....
交叉比對測試,狀況可能都不一樣 :haha:
小弟曾經經歷過同一台機器在不同主機板或是同一塊主機板不同USB port上使用
USB DAC或是硬碟外接盒,有些抓得到設備有些抓不到
也遇過同一台USB HUB不同port,有些讀資料讀到一半會當機,有些又很正常 :x
市電的突波干擾部分,在04年的時候修正過PCB的設計之後
現在已經比較少聽到類似的狀況了
如果真的不放心,可以試試看附近的其他插座
盡量不要跟電扇、冰箱、洗衣機,這一類電源回路上
看看會不會有這樣的現象 :)
如果懷疑是機器本身的問題,真的沒辦法解決
小弟也可以幫您換一片線路板再試試看 :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
Re: DA-151的小問題
文章richerII 發表於 週四 11月 27, 2008 11:56 am
你好,首先感謝你迅速回應,
  雖然是在實驗室,但是幾乎儀器和燈源開了就到半夜人都離開了才關,
所以市電突波應該可以消除(當然da151只有每天運作中午到下午而已吧)。
但是電源品質就...不清楚了 :ale:
  第二個也不清楚呢,因為今早剛好讀不到,就重插到別台電腦上,
也是重開機後,重插幾次就讀到了.. :?:(後來接回我的電腦,就可以正常運作了)
只好繼續使用,取個大數,來使遭遇情形更明顯吧!(steady-state :keep: )
或者等到哪一天我無法忍受了,在送去維修好了(一天花快30分鐘讓它正常 :ale:
                     感覺USB接頭或者電源開關也會加速損壞 :hand: )
                     最後還是感謝你的回覆(繼續快樂享受音樂中)
PS:今早不正常期間還發生過,點音樂出聲一秒後馬上陷入第一篇文章的情形  :keepto:
richerII
Re: DA-151的小問題
文章paifan2002 發表於 週日 1月 25, 2009 1:21 pm
我來回覆一下 看看對不對喔
我昨天也去買了da151 一回家 電腦直接開機 拔喇叭 換dA151
恩 有聲音..一切正常
然後 拔 DA151 換喇叭聽聽看...
再把DA151 再裝回去聽聽看..ㄟ 沒聲音了耶
再把它拔了拔 裝了裝 電源 開開關關....
還是沒聲音...納悶阿................
後來又突然有聲音 突然沒聲音
後來去控制台..聲音裝置那邊點進去
聲音及音訊裝置 在點 音訊那邊 因該有兩個可以選擇...usb 和 hd 兩個可以選
把USB點選為預設..再把下面那個 只使用預設裝置 打勾
這樣設定就不會跑掉了.
不然 的話xp好像會在兩個設定 跑來跑去..
就會變成沒聲音..
不知道是不是 這樣就可以解決..
你再試試看吧..因為我是這樣解決的 :ya:
paifan2002
註冊時間: 週六 1月 03, 2009 9:15 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
