LC-King Class AB
LC-King Class AB
文章apple2e 發表於 週三 1月 22, 2003 5:43 pm
請問 LC-King Class AB 是否和 Class A 一樣可推耳機呢?推HD600合適嗎?還是...只適合推喇叭呢?
apple2e
文章: 19
註冊時間: 週四 9月 05, 2002 2:50 pm
來自: HK
文章RogerShih 發表於 週三 1月 22, 2003 5:46 pm
當然可以推耳機, 不過加了線路, 不像 A 類會有一個固定的靜態電流.
瓦數要注意一下, 超過 2W 一定要更換散熱片.
文章apple2e 發表於 週三 1月 22, 2003 9:14 pm
謝謝你RogerShih :)
一魚可以兩吃,真好 :D
apple2e
文章: 19
來自: HK
文章map 發表於 週三 1月 22, 2003 9:16 pm
超過2W??? :(
不是說可以到10W嗎?
map
文章: 14
註冊時間: 週五 9月 27, 2002 3:42 pm
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章RogerShih 發表於 週三 1月 22, 2003 11:40 pm
map 寫:超過2W??? :(
不是說可以到10W嗎?
散熱片本身的散熱能力是 2W, 所以超過 2W 建議要換散熱片, 加強散熱效率.
文章David Lin 發表於 週四 1月 23, 2003 9:33 am
目前用套件所付的零附件(變壓器)與散熱片,輸出可達4W(+/-12V)
我裝了兩套給自己與廣州的同事在家中作AV用,爆了兩個月都沒有問題,
因為在沒有訊號時,AB類的靜態偏流不高.
在作AB類運用,且想耳擴,小型放大器(4W)兼用,請:
1.將Dubedouwan調成(+/-12V)串聯,R type採用0-14VAC的接頭
2.LCKing R29/R9改成 1 ohms, R30/R10改成 1K
如此是最恰當的工作點.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章apple2e 發表於 週四 1月 23, 2003 10:21 am
有大帥....哥出來說沒有問題,那我就放心了。:)
1212m->SXT-1->HD600
962SA->DZ4395Lite->IA-Primer->A42
apple2e
文章: 19
來自: HK
文章map 發表於 週日 1月 26, 2003 9:58 pm
那很抱歉打擾一下
如果R9 R29維持5 OHM
R10 R30 維持4.7K的話
是不是就會有10W的輸出呢?
我的散熱片當然會換大的啦;)
這個時候還是不適合當耳擴啊
map
文章: 14
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章David Lin 發表於 週一 1月 27, 2003 10:22 pm
R9/29改成1 ohms
R10/30改成1K
供電變為+/-12V/2A,如此方有輸出達10W的能力,
以上在裝機說明中有簡表可查詢,請參考
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章tshi 發表於 週四 1月 30, 2003 3:25 pm
David lin
用+- 12V供電的話..就可以用電池供電囉!
試試看..^^ 1.2Ah的電池不知當能輸出幾瓦哩!!
tshi
文章: 49
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 11:37 pm
文章David Lin 發表於 週五 1月 31, 2003 11:33 am
10W.
但電池撐不了多久,改用7AH吧
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章tshi 發表於 週五 1月 31, 2003 11:13 pm
to David Lin
阿!真的阿..我也覺得撐不太住!
不過我已經裝好了說!
聲音不賴耶!!
裝機報告會交給KEC教主!! ^^
tshi
文章: 49
文章David Lin 發表於 週五 1月 31, 2003 11:38 pm
閣下手藝精良,祝新年快樂!
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章tshi 發表於 週六 2月 01, 2003 9:47 am
大帥新年快樂!!賺大錢!!
其實小弟還是新手啦..沒什麼手藝@@
是大帥的電路佳哩!!! 我只用普通電料就有好聲說!
tshi
文章: 49
文章map 發表於 週一 2月 03, 2003 9:57 pm
再打擾一下大帥
那維持原始AB類設定的話
R9 R29維持5 OHM
R10 R30 維持4.7K
供電12V/1.5A
可以榨出多少W數呢?
看LC-King零件易動速查表是說R29R9只要5 OHM的話
就有5W說
表裡頭是沒有提到R10R30要多少說,我猜應該是4.7K吧
可是前面你又說
"在作AB類運用,且想耳擴,小型放大器(4W)兼用,請:
2.LCKing R29/R9改成 1 ohms, R30/R10改成 1K "
我已經搞昏頭了說
我是想要有5∼10W啦
要如何設定呢?
真是不好意思說
map
文章: 14
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章David Lin 發表於 週一 2月 03, 2003 10:59 pm
看來Roger沒有update說明 :o
以上這段正確,這樣的改造可讓LC-King輸出4W~10W(要換大一點的變壓器)
Dubedouwan的R Type變壓器只有20VA,故只足供應4W時的需要,如果要有10W,請最少找一個14-0-14; 2A的變壓器
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章map 發表於 週一 2月 03, 2003 11:21 pm
先感謝大帥摟
不過
看來我的30元電阻白買了
又要去敗一支新的說
因為我買了5 OHM/5W的
現在再去找一支1 OHM/5W的吧
還是很好奇說
到底5OHM 4.7K的工作點是幾W的啊?
map
文章: 14
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章David Lin 發表於 週二 2月 04, 2003 1:16 am
1.以上的所有零件在套件包中都有,為何要買? :o
2.1 ohms電阻只要2W便可
3.那個沒有所謂"工作點"是幾瓦的問題,只是調整電路驅動級的偏流.
以上請參考
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章map 發表於 週二 2月 04, 2003 2:29 am
嘿嘿
被抓到了
因為我是跟ROGER大買PCB的啦
所以要自己抓料啊
map
文章: 14
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章David Lin 發表於 週二 2月 04, 2003 12:31 pm
喔~那也無妨,閣下可自行打理.
祝裝機成功
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章map 發表於 週四 2月 06, 2003 12:25 am
手邊沒有772、882
只有5192、5195
理論上
這一對晶體在有4A 80V時
最大可以到40W
在這裡不知道適不適用
我是只要10W啦
map
文章: 14
來自: 台北,特殊光,LEICA的家
文章David Lin 發表於 週四 2月 06, 2003 12:39 am
請看當Ic = 0.5A~1A時,hFE夠不夠大,如果在100~150間,那就可以了.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Korping_Chang 發表於 週四 2月 06, 2003 2:46 am
小的手賤改成MOSFET玩玩 :D
初步測試性能尚可,但是在相同供應電壓下,輸出擺幅會略低一些 :x 偏流設定在130mA左右,MOSFET僅是微溫。聲音嘛~~不知道是不是偏流太低的關係,聽起來厚實感稍嫌不足,中高頻部分細節倒是挺不錯的,試聽耳機是某公寄放的"森黑舍"HD600 :P
找時間想辦法繼續改它一改 :D
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章David Lin 發表於 週四 2月 06, 2003 10:38 am
改用MOSFET最少要供電到+/-18V,教主加油!
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章tshi 發表於 週四 2月 06, 2003 9:25 pm
David Lin大帥
想問問Lc-King 的C1, C5 0.47uf交連電容
可以用0.33uf的代替嗎?
因為手邊有UCC革新版0.33uf想試試!!
謝謝~~ :)
tshi
文章: 49
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 39 位訪客
