[新手請問] MH Maxed 備料問題
文章tk44 發表於 週四 2月 05, 2009 10:40 am
最近想要準備一台 MH Maxed 的料來玩看看
不過我非本科出身,電子零件沒什麼碰過
最多也只有拿焊槍焊過RS-232的線,而且是學生時代的事了
所以我打算照著國外的最基礎的設計來備料和組裝
但對於備料方面目前有些很初步的疑問
1、電阻電容的通用性? 電阻好像沒聽過有人有特別挑廠牌,不過電容的廠牌好像影響很大? 我需要全部照著BOM上的廠牌購買嗎?
2、MH Maxed 用的真空管座 BOM 上寫 7pin,之前看到HoHoDIY那邊有「小七腳管座」,這是指一樣的東西嗎?
3、變壓器的部分,目前打算照BOM使用外接的 Adpater,規格是24V, 750-1000ma,我必需嚴格符合這個規格嗎? 如果用 24V, 2A以上的會不會有問題?
4、VR的部分,ALPS RK27 50K好像有點難找(都找到100K的),如果真的找不到的話,是否可以用別家同K數的VR代替? 也順便問一下有比哪些較建議的代替品,因為原設計板子上的VR腳位都留好了,比較希望能找到直上的。
5、有裝過MH Maxed料各位高手,有哪些料是你們覺得比較難搞到的呢?
感謝回答
tk44
註冊時間: 週四 12月 02, 2004 12:34 am
Re: [新手請問] MH Maxed 備料問題
文章L.A.Wayne 發表於 週四 2月 05, 2009 10:57 am
電阻建議還是買好一點的,有差...
沒有很挑的話可以去電組小舖買 / 買Philips 1%的電阻
電容的話可以參考網路上有組MH Maxed的人的心得,調音會差很多的..
應該是
不會,但是不考慮變壓器+獨立穩壓嗎?
ALPS這顆VR Ben大的RealAudio好像還有
應該都還好
:new002:
L.A.Wayne
註冊時間: 週二 5月 23, 2006 10:48 pm
來自: 台南
文章tk44 發表於 週四 2月 05, 2009 1:29 pm
L.A.Wayne 寫:電阻建議還是買好一點的,有差...
那電阻如果挑一點 :D 有建議哪些牌子嗎? 又好壞是看誤差值嗎?
L.A.Wayne 寫:3、變壓器的部分,目前打算照BOM使用外接的 Adpater,規格是24V, 750-1000ma,我必需嚴格符合這個規格嗎? 如果用 24V, 2A以上的會不會有問題?
不會,但是不考慮變壓器+獨立穩壓嗎?
本來以為電流太大會有問題,看來是不會
至於獨立穩壓由於是新到不行的新手又是電路白痴,我是根本沒想到…… :ale:
而且因為我想把機身做小一點,所以外接變壓器反而是好事
不過獨立穩壓是指用別的電路做穩壓,然後直接跳過板子上原來那組LM317T穩壓線路嗎?
L.A.Wayne 寫:4、VR的部分,ALPS RK27 50K好像有點難找(都找到100K的),如果真的找不到的話,是否可以用別家同K數的VR代替? 也順便問一下有比哪些較建議的代替品,因為原設計板子上的VR腳位都留好了,比較希望能找到直上的。
Ya, 我找到了,在HifiDIY產品區下面,不在VR那區,難怪之前找不到 :mad:
對了,再多補個問題,國內哪邊找的到MH Maxed可用的真空管啊?
tk44
文章L.A.Wayne 發表於 週四 2月 05, 2009 6:01 pm
tk44 寫:那電阻如果挑一點 :D 有建議哪些牌子嗎? 又好壞是看誤差值嗎?
牌子喔 個人習慣買Philips [其實是因為高價貨玩不起]
這點就有請板上的網兄來解答了XD
tk44 寫:本來以為電流太大會有問題,看來是不會
是的 可以考慮UCC 兄的穩壓,有提供完成品/套件喔
另外就是不建議用交換式的外接變壓器..有差 :)
tk44 寫:Ya, 我找到了,在HifiDIY產品區下面,不在VR那區,難怪之前找不到 :mad:
這個就不知道了 囧
viewtopic.php?t=56435
另外劉大的這篇文章可以給您參考看看 :oops:
L.A.Wayne
來自: 台南
文章liuchengdar 發表於 週四 2月 05, 2009 8:46 pm
整整一年前的文章 :blush:
去年過年裝MH
今年是清庫存又裝了一台原版的阿仁1852 :P
離題了...
版子上所需要的電容 NEO跟UCC的版上可以找的到, 各種搭配玩法豐富
變壓器亦可洽UCC...那顆小藍好用價格實在
電阻始用飛利浦已經蠻不錯了~佑昇各種阻值齊全, 輸出用5% 2W~5W, 其他0.6W 1%即可
真空管...應該不用找了...台北市掀翻了大概都很難在實體店面裡找到 :x
在二手區徵徵看...當初NEO團購量蠻多的~應該有些網友有多的庫存...
小弟曾徵到過~ 所以應該還有~ :D
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章rx119tw 發表於 週四 2月 05, 2009 9:52 pm
12FK6在管機材料工坊還有很多庫存新品
看起來還剩下400多支的樣子
一跟150 如果不是特別要某些型號或是牌子
可以考慮看看這個 還蠻經濟實惠的
不過這家店的網站真的很雜貨店的感覺
每次要找東西都要找好一陣子
給一下網址好了 不然真的很難找
http://tubeaudio.netfirms.com/Tube_Signal3.htm#12FK6
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章tk44 發表於 週四 2月 05, 2009 11:05 pm
L.A.Wayne 寫:另外就是不建議用交換式的外接變壓器..有差
是哦,我本來打算用BOM上面的接法,用AC Adapter 解決的 :ale:
不過板子上面不是本來就設計了穩壓的區塊,那個效果不夠好嗎? :?:
liuchengdar 寫:版子上所需要的電容 NEO跟UCC的版上可以找的到, 各種搭配玩法豐富
我是比較傾向先用原先BOM上建議的組合試看看
(如果買的到的話,不過我還沒對完廠牌,要一個一個連去Mouser看 )
畢竟自己對於調音沒有什麼經驗……
晚上又翻了一下BOM,上面那個11.3k ohm、11.3k ohm、1M ohm這種詭異的數字不知道好不好找
另外請教電組W數問題,上面寫其它電阻使用 0.6W 1%即可
但是一方面BOM也列了何處要用1/8w、1/4w、1/2w,如果都使用較大W數的影響是?
rx119tw 寫:12FK6在管機材料工坊還有很多庫存新品
看起來還剩下400多支的樣子
可以考慮看看這個 還蠻經濟實惠的
沒想到台灣居然有,不過想問一下 http://www.beezar.com/ 上那三組管子(12AE6、12FK6、12FM6)有差很多嗎? 有值得都買一對回來試嗎?
因為我還沒買 PCB,得從國外訂,考慮到那個站運費有基本值,正在考慮要不要順便各殺一對回來
check out時候發現有沒有加這三組運費都一樣………「貴!!!!!」 :poorcry:
那網站上現在買不到 MH Maxed 的PCB了,只能買最新Mini Max的PCB
不過他們又有一個新計畫,叫Starving Student Hybird……給窮學生專用的Max,
據說全套含料可以用25USD搞定?
tk44
文章L.A.Wayne 發表於 週四 2月 05, 2009 11:16 pm
tk44 寫:是哦,我本來打算用BOM上面的接法,用AC Adapter 解決的 :ale:
說慘不慘 :x
畢竟自己對於調音沒有什麼經驗……
基本上電阻的數值都有公定標準的 不太會有不存在的數值啦
至於瓦數劉大說的是"Philips 的 0.6w",不是說買0.6w的
至於使用瓦數比較大的影響我覺得應該是電阻會比較大顆 :ho:
影響聲音的因素我覺得跟電阻本身的材質特性比較有關係,跟瓦數無關
不過不要用比規定小就是,燒了可不好玩的 :o
tk44 寫:沒想到台灣居然有,不過想問一下 http://www.beezar.com/ 上那三組管子(12AE6、12FK6、12FM6)有差很多嗎? 有值得都買一對回來試嗎?
據說全套含料可以用25USD搞定?
那應該拿掉不少東西吧 :o
L.A.Wayne
來自: 台南
文章tk44 發表於 週四 2月 05, 2009 11:25 pm
L.A.Wayne 寫:基本上電阻的數值都有公定標準的 不太會有不存在的數值啦
tk44 寫:不過他們又有一個新計畫,叫Starving Student Hybird……給窮學生專用的Max,
據說全套含料可以用25USD搞定?
那應該拿掉不少東西吧 :o
我是指電阻 spec 上列的瓦數,像BOM表第三項的1M ohm的電阻
連到Mouser後會看到詳細 spec:
71-RN55D-F-1.0M
1/8W Metal Film Resistors 1/8watt 1.0Mohms 1% 100ppm
另外 Starving Student Max 網頁在這,上面有電路圖可以看
http://www.pmillett.com/starving.htm
Gallery裡面這台酷弊啦 :clap:
tk44
文章enzofx 發表於 週六 2月 07, 2009 1:14 am
如果辦團購起碼運費share掉應該是還好,起碼我對維他命電容挺有興趣的。
而且管子又可以配對......
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
文章tk44 發表於 週六 2月 07, 2009 10:34 pm
我又來繼續問問題啦
今天去把電阻備的差不多了,祐昇果然很齊,剩下電容的部分
目前還不知道會用哪家的,但有幾個問題
1、電容的耐壓值(V值)是否只要規格大於等於BOM上的就可以使用? 我要找16V的,像RealAudio那幾乎都 50V 的
2、電容的容量需要100%相同嗎? 目前翻了幾家好像都沒有看到 1800uf 的,BOM上該項寫可用 1000~1800uf,不過這是在有裝機空間限制的情形,如果真的找不到,我可以用更大的嗎? 有範圍限制嗎?
tk44
文章L.A.Wayne 發表於 週六 2月 07, 2009 10:46 pm
tk44 寫:我又來繼續問問題啦
目前還不知道會用哪家的,但有幾個問題
1. 只可以大 不可以小
2. 容量的話可以調整,但是會影響聲音喔
沒有把握的話最好不要相差太多.... :)
L.A.Wayne
來自: 台南
文章liuchengdar 發表於 週日 2月 08, 2009 1:48 am
那幾顆大容值的電容主要是供電的水塘~
可依聽感上做調整...
一般1000uF足矣~ :bs:
(1800uF這個數字不大好找...都可以當濾波囉 :P )
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章tk44 發表於 週日 2月 08, 2009 10:45 am
liuchengdar 寫:那幾顆大容值的電容主要是供電的水塘~
可依聽感上做調整...
一般1000uF足矣~ :bs:
那再請問一下,一般來說,往上調或往下調整通常會造成什麼樣的音色改變呢 ?
剛看了一下BOM那邊的附註如下
You can go up to 1800uf 35V with these and still stay under 1" height with FM's and the newest UPW's (2200). 1000uf should be viewed as a minimum.
1000uf 是最小值,由於是 MiniMax 的板子,要顧裝機高度就只能在1吋內
所以以 Nichicon 的尺寸來說,BOM上只給到 1800uf 最大(再大應該就超過1吋了)
不過我應該是不用管裝機高度了,所以看來這裡BOM是鼓勵大家往上加容量?
tk44
文章liuchengdar 發表於 週日 2月 08, 2009 2:22 pm
"一般來說"
容值大, 低頻會變多, 速度會拖慢,
因此電容用太大就顯的拖泥帶水...
但實際狀況得看"穩壓"與"電容" (還有耳機) 的特性來調整~
當初小弟也買了不少不同廠牌的470~1000u電容來試用~~~ :haha:
(超過1000u我就沒嘗試了...太大港的聲音個人不喜歡 XD)
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章tk44 發表於 週日 2月 08, 2009 11:16 pm
繼續問
如果使用外接穩壓,看之前各位的裝機報告,好像都是直接 bypass 上方穩壓線路
從中間偏上方 V+ 和 GND 那一組孔位接入,如果改成鎖在最上方的POWER端子台(該區其它零件都不接)是可行的方案嗎?
(呃……我剛又想了一下……上面那區零件都不接好像不會變成通路…… :ale: )
另外再問一下,用外接穩壓時,應該調整外接穩壓線路輸入多少V的電壓呢?
http://www.diyforums.org/MiniMAX/MiniMAXps.php
看這篇討論MiniMax的穩壓迴路的文章裡面提到該區有設計使用一可變電阻做為電壓微調,
範圍大致上由22.1V~32.5V,但建議最佳值為 27V DC
不過看UCC那邊的穩壓套件成品似乎沒有這個電壓選擇? 這樣需要特製嗎? 還是自己多串個電阻可以搞定?
tk44
文章liuchengdar 發表於 週日 2月 08, 2009 11:45 pm
可直接訂購30V
或者請UCC幫你配好27V
變壓器可使用它的小藍變壓器~足瓦~價格實在~ :bs:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章tk44 發表於 週二 2月 10, 2009 1:04 am
今天去請教了UCC老大,也確認可以直接出27V的變壓器
結果晚上準備下訂前想說先去Beezar把板子和一些tweak用的電容買下來
不然不知道民國幾年才能開始做
結果……我先在 Beezar看到之前團購的機殼重新開賣了(好棒好棒) :clap:
接下來……我看到 MiniMax 成品機開賣 (蝦米) :cry:
最後我連過去看,裝機設定全照之前網站上補料校調上好了
還附帶輸入電壓和真空管偏壓校調 (OMG!!!) :cry: :cold:
這讓我看著那堆備到一半的料……我該往左邊的坑還是右邊的坑跳啊 :ale: :ale: :ale:
tk44
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 226 位訪客
