[詢問]MD怎麼接變壓器?
[詢問]MD怎麼接變壓器?
文章AS04 發表於 週四 2月 12, 2009 3:53 am
買了一台二手MD.不過沒附變壓器的.所以家裡找了一台變壓器來用.不過沒反應.
請問MD一定要用充電底座才能接變壓器嗎?
Shanp MT877
找來用的變壓器
AS04
註冊時間: 週四 1月 22, 2009 3:59 am
Re: [詢問]MD怎麼接變壓器?
文章zapisu小蔣 發表於 週四 2月 12, 2009 6:22 am
話說樓主你圖片的那三個孔,都不是給你接電源用的 :ale:
而且你真是利害 :ale: 居然自己隨便找一個變壓器就插來上去 :ale:
要充電要透過另外一個MD充電座的,或是電池充電器的 :ale:
如果要說長什麼樣子
這個圖片上的那個就是電池充電器
http://img.ruten.com.tw/s1/f/c8/ef/1108 ... 07_363.jpg
這個圖片上的那個就是MD充電座
http://ja.wikizic.org/1-042-042437-Sharp-MD-MT877.jpg
這個是順便幫你找得使用說明書PDF檔,如果你沒有說明書就下載看看吧,不過是英文 :cold:
http://tw.diplodocs.com/jim/SHARP/MD-MT877-_E
說明書請一頁一頁全部看到完你會有........的感覺,至於是什麼意思自己去體會就知道 :ale:
隨身訊源:
隨身耳機:
zapisu小蔣
註冊時間: 週五 1月 16, 2009 5:44 pm
Re: [詢問]MD怎麼接變壓器?
文章aztec1234 發表於 週四 2月 12, 2009 7:02 am
小弟不清楚樓主是否熟悉英文(沒其他意思,每個人會的語言本來就不同,小弟的英文也蠻糟的)
所以就先解釋一下樓主看到的那三個孔是什麼
照片左邊的OPTICAL/LINE IN是用來連接光線線或類比訊號線,
以做數位輸入錄音或類比輸入錄音
中間的MIC IN/PLUG IN POWER是用來接麥克風,
作外界收音與錄音。"PLUG IN POWER"指的是有些麥克風有支援的話,
可以直接插上,不用裝電池,MD會對麥克風供電,
不是指變壓器要插在這裡
右邊的REMOTE還畫一個耳機的圖示,
那是用來接耳機或"專用線控"的
線控要注意,不是隨便一支就可以插上去,
就算是SHARP的線控插上去也不一定能動
然後就是變壓器該接在那裡的問題
您這台型號是MD-MT877,
很遺憾的是,這台要接變壓器只能透過充電專用底座
(不是每台MD都是這樣的,能直接插變壓器的MD很多)
再來請不要隨便拿個變壓器就插上去
因為這次您插的孔都不是變壓器用的,所以機器沒有發生問題
每台機器都有它的耐壓耐電流規格,隨便找個變壓器插上去對機器來說是個浩劫
MT877的變壓器規格應該是5V 800mA,要找的話應該往這個方向,
不過目前已經沒有在生產800mA的變壓器,網拍二手找一找可能會有,
或是看看一些電料行有沒有存貨
aztec1234
註冊時間: 週六 3月 31, 2007 12:21 pm
Re: [詢問]MD怎麼接變壓器?
文章zgd1981522 發表於 週四 2月 12, 2009 4:46 pm
最好不要用机器给电池充电,自己找个独立的口香糖电池充电器,否则哪天家里电压波动的时候,你的机器会跟电池一起完蛋,另外电池接在机器上面充电十分的伤机,发热量太大
zgd1981522
註冊時間: 週二 12月 16, 2008 6:09 pm
來自: 中国大陆
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 140 位訪客
