gameguy 寫:某R拍有賣 "耳機延長線 音量微調器"這東東,你查一下就知道是什麼東東
不過這種東東內部是碳膜的結構,用久了......![]()
旁邊路過的人加減留
apia978 寫:建議把狗骨頭賣了,換成Fiio E5吧~![]()
Fiio E5上面還有作音量調整,聲音也不錯,是入門隨身耳擴不錯的選擇。
brushguy 寫:請教你的訊源是啥?
訊源不能調音量嗎?
qazxsw 寫:brushguy 寫:請教你的訊源是啥?
訊源不能調音量嗎?
訊源當然可以調音量,但是現在加了耳擴以後,連最小格的音量都還是很大聲
遇到安靜一點的環境時就會覺得受不了
所以才會請教各位有沒有這種問題的解決方案
我的訊源不是什麼知名的品牌,不值一提
但是推力尚可,也沒有什麼底噪
所以想說暫時不在改善的範圍內
apia978 寫:原PO的訊源,原本在最小音量時可能剛好,但經過狗骨頭增益放大後卻又過於大聲,只能說,有一好沒兩好啊....
skyboat 寫:"狗骨頭" 的主人好像說它有 2.5倍的電壓放大率,您的耳機可能不需要耳擴或無放大率的耳擴較適合。
apia978 寫:如果是一般沒有Line-Out的MP3隨身聽接Fiio E5的話,
一般我會建議是將隨身聽音量調到「一半」大小,後端由E5來控制總音量。
但有時候處在很微妙的音量刻度時(現在的音量聽起來好像味道不太夠....再往上調一格聽起來更爽,可是耳朵會有點痛。)
這時你可以適時減少MP3隨身聽的音量刻度,調整到你滿意的大小。
P.S Fiio E5目前個人覺得美中不足之處,在於「音量調整鍵」的刻度間隔不夠細緻,以致於「增一格」、「減一格」的幅度感覺落差蠻大的。
算是小小的殘念.....(當然,比較基準是Xin supermini一代的「音量調整鍵」話,是有點太嚴苛了~那個刻度有64段,每段1dB呢)
newguy 寫:先講Line-Level,
這是指在各項音頻器材間用訊號線傳輸類比訊號的強度, 大概是約1~2Vrms.
如果音源器材能輸出這樣強度的類比訊號, 就是Line-Out輸出.
skyboat 寫:Line-out 所指的是不經任何音質修飾、不能調節輸出電平的輸出端,而它的輸出電平大小也可能不一定是 1~2Vrms。
回頭檢視您 SR-125 的靈敏度,32Ω 阻抗算是低的,餵它 1mV(千分之一 Vrms) 就可轉換得 98dB 的音壓大小,而我通常聽音樂多半比 98dB 低甚多,因此小的在前面才會寫道您可能不需耳擴或選擇無放大率的耳擴,即大夥常提到的 Buffer Amp。
"PHONE接頭" 是在哪邊看到的?PHONE 與 PHONO 是不同的玩意兒。
skyboat 寫:回頭檢視您 SR-125 的靈敏度,32Ω 阻抗算是低的,餵它 1mV(千分之一 Vrms) 就可轉換得 98dB 的音壓大小,而我通常聽音樂多半比 98dB 低甚多,因此小的在前面才會寫道您可能不需耳擴或選擇無放大率的耳擴,即大夥常提到的 Buffer Amp。
mzl7777 寫:各種不同音頻器材的信號大小大概是:
Line Level 大約是0.1 ~ 2 Vrms之間 (0dBV = 1Vrms)
樂器的Instrument Level大約是 0.1Vrms上下
麥克風的Mic Level 大約是0.001 ~ 0.01 Vrms之間
黑膠唱頭的 Phono Level 大約是MM/10mV程度 MC/1mV程度
樂器 麥克風以及唱頭的輸出都要先經過適當的放大,
之後才能在Line Level的平台上做進一步處理或運用.
我比較認為Line-Out 應該是Line Level Output的縮寫,
不一定是不可調的,
有些機子的Line-Out也是可調電平大小的. (M902)
因為它有輸出Line Level信號的能力, 所以就是Line Out.
隨身機子的Line Out和Headphone Out有什麼不同?
粗略的講, Headphone Out是有經過放大的, 雖然它可能只是個Buffer.
Line Out應該就沒有.
隨身機子若同時有Headphone Out和Line Out,
都可以再接個耳擴來聽,
但兩個聲音應該還是有差.
skyboat 寫:前者有的有,後者有的也沒有,懂得看器材的電氣規格就不怕有的沒有的啦。
還得先確認一下您是在訊源裝置、或啥處理器、放大器面板(後板)看到的?這樣子才不會得到我這種 "有的沒有的" 無厘頭式回應。
grojrol 寫:我懂你的感受 要保護耳朵最重要
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], kiixkiix 和 145 位訪客
