Millett Hybrid MiniMAX
文章tk44 發表於 週三 2月 18, 2009 11:04 pm
之前本來打算自組一台MH Maxed,不過在備料備到一半的時候
看到國外有整組組好的成品機,看著前些日子焊來練習的簡單變壓器套件的焊點……
決定還是先衝成品機好了 :ale:
經過那個越貴越沒效率的USPS的運送,今天包裹終於抵達我家了
(我後來發現原來他還是寄 Priority Mail……得去跟他要溢收郵資了 :think: )
不過這國外的賣家還真是貼心,居然自動幫我報低,雖然這個還是超過科稅標準了(還是沒中啦)…… :ale:
拆第一層,這看起來頗精緻的盒子……
其實裝的是變壓器……燙銀的字還蠻有質感的,不過……MIC……沒辦法啦,現在已經沒什麼東西不是MIC的了
箱子裡又一箱
我拆
底面
正面……看起來像變形金剛的臉
管子,12FM6,Made in U.S.A. !!! 不過還真小根
機器也蠻小台的
合體,準備來唱歌啦,可惜管子下的LED不是我最想要的藍色的
目前當然是還沒RUN開(不過在美國裝完他們有先燒機12小時)
初步聽感(我前一陣子手邊耳擴只剩谷津,所以大多是跟谷津比):
。推力(我是指音量的推力)比谷津耳擴小,同樣的DAC音量設定、同樣的耳機,谷津增益開一半,音量不用轉過半就很大聲,MiniMAX大概要過12點,這讓我很好奇,這小傢伙真的推的動HD650嗎?
。感覺和谷津一樣是活力派的,速度比谷津稍慢,但是快到讓我覺得不像管機,聽ROCK還是很HIGH
。高頻比谷津平滑,谷津的高頻有時候會覺得很剌,中低頻較為厚實,剛開聲甚至覺得低頻過量,RUN了一下有收斂回來
。音場比谷津大了一點點
以下不是聽感,是雜感
。就算管子旁邊,外殼也不會很燙
。歪國人沒有把 pre amp 那路接出來…… :cry:
tk44
註冊時間: 週四 12月 02, 2004 12:34 am
Re: Millett Hybrid MiniMAX
文章iyve 發表於 週四 2月 19, 2009 12:05 am
讚耶,
成品機質感看起來真不錯 :D
iyve
文章: 16
註冊時間: 週二 2月 08, 2005 10:14 pm
文章tk44 發表於 週四 2月 19, 2009 1:29 am
可惜我還做不出這種水準的
先把目標放在能不能想辦法把Preamp接出來好了
(不過這機殼我真的捨不得挖啊 :ale: )
剛剛多聽了一會兒,感覺音場、分離度和中頻厚度慢慢出來了
拿來聽演唱會實在非常的讚…… :D
tk44
文章nettyu 發表於 週四 2月 19, 2009 1:31 am
tk44 寫:可惜我還做不出這種水準的
拿來聽演唱會實在非常的讚…… :D
del...
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章tk44 發表於 週四 2月 19, 2009 1:35 am
nettyu 寫:把變壓器拿掉
換上好一點的穩壓
聲音應該會更好 :)
外接的變壓器是AC變壓器
不過一般看像是UCC穩壓出的應該是DC吧?
這樣子能直接接嗎?
還是需要動手術把內部的穩壓拆掉再把電源座直接拉去供電?
tk44
文章nettyu 發表於 週四 2月 19, 2009 1:36 am
tk44 寫:
nettyu 寫:把變壓器拿掉
換上好一點的穩壓
聲音應該會更好 :)
外接的變壓器是AC變壓器
這樣子能直接接嗎?
這就是我刪文的原因 :ho: :ho:
不過我想若是換個好一點的變壓器來替換也是會有提升的才是
nettyu
來自: Atlantis
文章tk44 發表於 週四 2月 19, 2009 1:42 am
台灣的AC變壓器好像都只找的到比較便宜的
之前備料時就有在找,都找到那種電料行那種100元一粒,頭還要自己焊上去那種
不知道還有什麼比較好的選擇嗎?
不過其實我覺得內建的穩壓聽起來還算OK啦
沒輸入時VR轉到最大聲也沒什麼雜音
tk44
文章nettyu 發表於 週四 2月 19, 2009 1:45 am
tk44 寫:台灣的AC變壓器好像都只找的到比較便宜的
不知道還有什麼比較好的選擇嗎?
沒輸入時VR轉到最大聲也沒什麼雜音
內建的穩壓式LM317
很OK啦
我指的是他那顆變壓器可以換好一點的
只是要自己做連接線還有外殼
麻煩了點
像堅新的變壓器(V3/V8)好像就可以用
不然買個UCC T9變壓器也是個很棒的選擇
nettyu
來自: Atlantis
文章tk44 發表於 週四 2月 19, 2009 2:02 am
UCC的T9好像賣光光了,小藍殼應該也可以用?
剛查了一下料號,內附的這顆在MOUSER上有賣
MOUSER價一顆285NTD,等級應該算還過的去? (不要跟一粒上千的那種比的話)
不過變壓器的好壞有什麼簡單的鑑別方法嗎?
最後由 tk44 於 週四 2月 19, 2009 5:23 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tk44
文章tk44 發表於 週四 2月 19, 2009 9:10 am
順便貼一下這台的裝機設定:
Build Specifications:
- Nichicon Muse ES boutique output capacitors (at CA7)
- VitaminQ 0.18µF boutique output bypass capacitors (at CA8)
- Nichicon Muse ES boutique cathode bypass capacitors (at CA2)
- Wima MKP 10 film capacitors used in all amplifier film capacitor locations
- Panasonic FM at all electrolytic power capacitor positions
- 2SA2344/2SA1011 BJT pair - set at 30mA class A bias
- Transistors types matched within 2%
- Alps RK27 ("Blue Velvet") potentiometer
- Vishay resistors throughout, except R1 (heater voltage knockdown)
- 22R KOA/Kiwame output resistors
- 24VAC, 750mA wall plug power transformer (for 120V wall outlet)
- AC input internally fused with 1A slow blow
- Tube circuit and Discrete Buffer protected internally with a 0.5A Polyfuse.
- Power supply set at 27VDC internally
- Kilo machined aluminum volume knob
- Neutrik silver plated 1/4" headphone jack
- Gold plated, Teflon insulated RCA jacks
- 4 wire litz braid signal wiring using the new Whiplash Audio CFDCT-UP-OCC wire
- 22AWG silver plated copper power wiring.
- Orange tube lights
- Case mounted test points for tube bias
**One pair of 12FM6 tubes burned in for 12 hours and biased to 13.5V included
tk44
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 131 位訪客
