新手問題 CDP 和 nb的cdrom差異性
文章ozzylin 發表於 週四 2月 19, 2009 1:38 am
前幾天
跑去買了一各二手的da-131
目前的接法
nb-----sb live usb (光纖)----DA-131--------(RCA)BIG JOE-----AF30S
如果我想要聽cd 還需要買 cdp呢
如果 有外接dac 是不是 用cdp和一般的電腦上的cd-rom沒差呢
給小弟一點提示 謝謝 :ya:
ozzylin
註冊時間: 週一 2月 16, 2009 5:24 pm
Re: 新手問題 CDP 和 nb的cdrom差異性
文章korea81068 發表於 週四 2月 19, 2009 2:41 am
ozzylin 寫:前幾天
跑去買了一各二手的da-131
目前的接法
如果我想要聽cd 還需要買 cdp呢
給小弟一點提示 謝謝 :ya:
用DA-131了... 所以解碼的動作都是靠它去解了... (但你用光纖.. 建議盡量用同軸, 比較有感性的力量)
雖說CDP的數位輸出模組應該比較好... 電源處理跟電路也比較單純...
加上用AF30S... 也許會沒有想像中的大差別...
建議有錢的話... 做好電源處理的部份... 專線 璧插 排插 電源線... 效果通常都是很正面的
最後由 korea81068 於 週四 2月 19, 2009 2:52 am 編輯,總共編輯了 2 次。
korea81068
註冊時間: 週三 3月 19, 2008 3:32 pm
文章CAMAL 發表於 週四 2月 19, 2009 2:50 am
通常電腦外接DAC之類的器材
都是用來聽檔案居多
沒必要將NB當成CDP(很傷)
轉成無損檔或是MP3就可以啦
CDP 跟 nb的cdrom差異性一定有
但是如果聽不出來
就沒必要理會這種差異性了
你看世界的角度,決定你看見的世界!
CAMAL
文章: 11
註冊時間: 週三 10月 08, 2008 9:02 pm
文章ozzylin 發表於 週四 2月 19, 2009 3:35 am
korea81068 寫:
手邊沒有cdp
有建議的cdp嗎 二手的也行 希望再10K以下 如果2-3K 買的到最好 :grin:
有換璧插5362 W
目前用蓋斯特牌插 ---這各可用嗎 或是直上璧插---沒那麼多璧插 :ale:
電源線是big joe還是da-131的可建議嗎// :bs:
ozzylin
文章korea81068 發表於 週四 2月 19, 2009 3:54 am
ozzylin 寫:有換璧插5362 W
5362w就不錯了... 感覺比8300rn來的平衡點...
通常效果是 專線 > 非濾波排插 > 璧插 > 濾波排插....
濾波排插會將上下延伸濾掉... 所以會只有中間段的狀況... 但應該會比璧插來的下盤完整...
璧插的好處就是最短的電源路徑.. 所以導電率也最高... 比較敏感..
但聽到的音場其實內部線路的單心線特性佔了很大... 很容易造成中低頻下盤不全的問題...
單心線的特性其實蠻偏激的... 排插可以利用特性混合的方式中和回來(類似於專線效果)...
蓋斯特應該也蠻好改的... 之前就看過文章有人改了... 不用多少錢就有好效果... (直通的幾個孔通常也是有濾到...)
最重要的地方是要跳過濾波電路直接上插座.. (不跳過其實還會有"錫"跟元件的音染)
而且蓋斯特後面應該也是有用跳線的...
直通跟濾波靠近電源線端的插座會比較好聽... 短跳線會缺乏轉換時間(易過亮+缺乏韻味)
最好的插座其實應該是直接電源線接上去的那兩個孔...
但濾波排插沒有... 他把電源線接到板子上跑電路跑完... 才跳到插座
電源線我覺得廠線的話... 以DA-131的價值來玩可以看看老田或IEGO的線...
IEGO有一條偏厚聲能量型... 一條偏兩端延伸... (不過我沒用過)
裸線的話... 高頻延伸不錯的ATL 9500? 一米700左右...
玩音響其實是在玩電... 當然電源處理很重要...
korea81068
文章jjj121 發表於 週四 2月 19, 2009 7:53 am
CAMAL 寫:CDP 跟 nb的cdrom差異性一定有
但是如果聽不出來
就沒必要理會這種差異性了
就算是大木耳, 也不會聽不出CDP 跟 nb的cdrom差異
nb的cdrom播音樂效果超差的, 再好的dac也救不回來
數位訊號品質的重要性不會亞於d/a部分
若要用nb聽, 建議還是轉成無損檔到硬碟來聽
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章ozzylin 發表於 週日 2月 22, 2009 1:42 am
這幾天查了一下
新機大家推薦
marantz cd-5003 cd-5001
差異 為何 可以請有經建說明一下 :aiya:
二手機
P牌的 920 930
二手會不會很容易買到濫機??? :mad:
有哪是要注意的地方 ??
ozzylin
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 16 位訪客
