MPA2.5+DT880產生異音,懇請達人們協助
文章nag_mar 發表於 週四 2月 19, 2009 11:15 am
小弟剛入手的DT880上MPA2.5, 在音像"中間徧左"方有一非常明顯且刺耳的高頻音(左耳聲音較大, 右耳較小,
所以聽來有點中間徧左), 該高頻音在音量低時會消失, 在音量適中以上就會出現, 且會隨音量大小"變頻"
(有點難形容, 就是... 頻率的高低會稍稍變化), 但此一狀況只會出現在DT880上, 在小弟的271S及650上就完全聽不到,
更怪的是, 小弟另有一ph300(123的山靈), 同樣的訊源下, 271S, DT880, 650都沒有那個高頻音,
這... 就是要向達人們請教的了, 是MPA2.5有問題, 還是DT880有問題?
小弟的器材是9632+音ya auto製的轉接頭, 品家ProCo/Iego 70605訊號線, 小李ATL排插,
Proco13-8/Iego70530/小李shark206電源線, 那隻MPA2.5是1年前向hohodiy買的成品機, 一手用家無修無改,
9632那隻PC不是插在ATL排插上, 是插在另一組IG8300上.
如方便, 麻煩各位達人指點了, 感恩!!
得之我幸, 不得我命...
nag_mar
註冊時間: 週日 5月 06, 2007 1:40 am
Re: MPA2.5+DT880產生異音,懇請達人們協助
文章imfish3335 發表於 週四 2月 19, 2009 6:28 pm
不知道是不是像是"破音"一樣的感覺?
以前用M3接舊版DT880時也會有怪怪的雜音出現.
不過用Corda的隨身耳擴或SOHA耳擴就沒問題.
感覺DT880是會挑耳擴的.
推力大或低頻控制力不算太好的耳擴都要注意一下.
[DA-131 | MG-E504] -- [Stepdance | SOHA] --> [K702 | PXC450 | MDRF1]
imfish3335
註冊時間: 週四 9月 09, 2004 9:33 am
文章KBH 發表於 週四 2月 19, 2009 6:42 pm
我覺得這篇PO到DIY版會比較適合
畢竟M3和MPA2.5都是出自DIY作品
是我的話
1.先檢查機内線是否有交疊,有的話就可能是訊號受到干擾
2.如果沒有,那可能就要檢查是否是板上電容哪一顆掛了
電晶體比較不可能,掛了就沒聲音了
空閒時間越來越少
這時候才懂得珍惜那短暫幾分鐘所帶來的感動...
KBH
註冊時間: 週日 11月 11, 2007 6:31 pm
來自: 台南人IN新竹
文章eddie0817 發表於 週四 2月 19, 2009 7:59 pm
小弟比較好奇這台
是誰裝的?
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章lis29570 發表於 週四 2月 19, 2009 8:48 pm
直接從hohodiy買的成品機啊.....neo組裝的吧...
真是MPA2.5出問題的話應該可寄回去修....吧
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章nettyu 發表於 週四 2月 19, 2009 11:22 pm
輸出端的L R對地的地方加個22R+0.047uf試看看
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章nag_mar 發表於 週五 2月 20, 2009 2:07 am
謝謝各位達人的寶貴意見!
回imfish3335大:
聽起來不像破音, 倒像電流音, 本想說ph300和MPA都是以推650有名, ph300推DT880
沒問題, MPA應該也ok, 結果看來不是這麼簡單.
回KBH大:
最初小弟也想過是否該po在diy版, 但因一來那MPA是成品機, 且小弟也不是diyer
(今年才剛要開始學使用烙鐵...), 另外一個讓小弟po在耳機版的原因是271S及650
完全正常, 沒有任何異音, vr轉再大都正常, 這是最令小弟困擾的.
回eddie0817及lis29570兩位達人:
是沒問過裝機是NEO大本人, 或其他人, 但因接上650及271S完全正常, 想說就算
寄回去, 除非連DT880一起, 否則也很讓NEO大傷腦筋吧...
回nettyu大:
謝謝您, 這個小弟得要花點時間了解一下, 才知道該如何下手, 應該是不至於燒掉什麼,
只是如果有不清楚的地方, 在您方便的前提下, 小弟能否再pm您向您請益?
無論如何, 感謝各位達人先!!
得之我幸, 不得我命...
nag_mar
文章KBH 發表於 週五 2月 20, 2009 12:39 pm
如果聽起來像是嗯~~~的聲音
有很高的機率是被干擾了...
如果你手邊有像K314P這種高敏感度的耳機可以插上去試看看
應該會更明顯 :mad:
雖然內部的配置可能不會跟HOHODIY上面給的圖一樣
但是剛剛上去一看,機內這樣配置被影響的機率很高,太擠了
我還是覺得機箱找寬一點,電源一邊,放大一邊,減少被干擾的機會
空閒時間越來越少
KBH
來自: 台南人IN新竹
文章nag_mar 發表於 週六 2月 21, 2009 3:58 am
回KBH大:
剛剛把放在公司裡的K319, CM700Ti, SF5Pro都拿來上MPA試試看, 結果三隻都正常,
沒有任何異音, 從K319的靈敏度來看, 那異音應與干擾無關了.
倒是再試DT880, 發現那異音的音頻變的更高了, 更左邊且音量也小了, 雖然其實那
異音還是很明顯, 但蔡琴在MPA+880是比MPA+650要有感情多了.
看到樓上的另一討論提到耳機沒run開破音一事, 忽然想到, 不會是880還沒run開吧?
但... 這結論好像也太阿Q了.
得之我幸, 不得我命...
nag_mar
文章donthuang 發表於 週六 2月 21, 2009 8:00 pm
nag_mar 寫:回KBH大:
但... 這結論好像也太阿Q了.
長痛不如短痛,我會建議趕快去詢問代理商送修的事宜
beyerdynamic家沒run開頂多是難聽而已,還不至於破音
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 125 位訪客
