S-520改Single wire容易嗎?
文章korea81068 發表於 週四 2月 19, 2009 10:24 pm
可能是因為近場聆聽吧... 所以用兩對線去接的話...
都聽的出來特性不同... 會有奇怪的感覺....
拆開改Single wire會很難嗎? 想聽一對線的特性就好了...
不知道有人改過或拆過的嗎? 講解一下要怎樣弄好嗎?
麻煩告知一下... 謝謝!
korea81068
註冊時間: 週三 3月 19, 2008 3:32 pm
Re: S-520改Single wire容易嗎?
文章jjj121 發表於 週四 2月 19, 2009 11:05 pm
那就用一對線接, 再加一對跳線就好啦
"想聽一對線的特性"
=> 那跳線也用同樣的喇叭線, 沒必要拆開改吧
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章korea81068 發表於 週四 2月 19, 2009 11:08 pm
jjj121 寫:那就用一對線接, 再加一對跳線就好啦
"想聽一對線的特性"
問題是聽的出來.... 那個跳線的特性不一樣...
因為長度不一樣... 所以會有不一樣的特性
korea81068
文章jjj121 發表於 週四 2月 19, 2009 11:14 pm
那你拆開來改也一樣意思啊
只是跳線改到分音器旁, 箱子裝好你就看不到了而已
除非你要再動分音器線路
jjj121
文章korea81068 發表於 週四 2月 19, 2009 11:30 pm
jjj121 寫:那你拆開來改也一樣意思啊
除非你要再動分音器線路
如果只用兩個端子... 那麼兩個單體的特性會更相近吧.. (跟有跳線相比)
分音器就讓它去跑吧... 至少起跑點是一樣的...
korea81068
文章iyve 發表於 週四 2月 19, 2009 11:44 pm
如果想拆 520
可以用google 搜一下 "s520 改電容" 的關鍵字
記得之前有很多拆箱的分享文
拆開看接線也許就知怎麼改了
:D
iyve
文章: 16
註冊時間: 週二 2月 08, 2005 10:14 pm
文章kmg 發表於 週四 2月 19, 2009 11:44 pm
拆開後面喇叭端子的部份
應該會看到4條線接到4個不同的端子
把它解焊,正極和正極扭在一起
再重新焊上就可以了
有起子和焊鎗應該是很簡單的事
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章korea81068 發表於 週五 2月 20, 2009 12:03 am
kmg 寫:拆開後面喇叭端子的部份
應該會看到4條線接到4個不同的端子
把它解焊,正極和正極扭在一起
再重新焊上就可以了
有起子和焊鎗應該是很簡單的事
嗯.. 看來應該蠻簡單的... 而且S520是用夾的... 所以直接就可以跳過去了... 也不用焊槍...
不習慣再改回來就好了... 只是解開螺絲跟鎖上的時候要小心翼翼的就是了... 確保他的壽命...
korea81068
文章kmg 發表於 週五 2月 20, 2009 12:37 am
korea81068 寫:嗯.. 看來應該蠻簡單的... 而且S520是用夾的... 所以直接就可以跳過去了... 也不用焊槍...
夾的?
有機會貼張照片來增長一下見識,謝謝 :)
kmg
文章: 355
文章korea81068 發表於 週五 2月 20, 2009 12:49 am
kmg 寫:
夾的?
http://tw.myblog.yahoo.com/MKY-Audio/ar ... d=301&sc=1
第二張圖裡... 五角鐵圈把"夾住銅線的銀色鐵片"鎖上端子... 那就是夾了...
這時候只要把五角鐵圈轉下來... 銀色鐵片就可以移動了... 接著把兩個銀色鐵片用五角鐵圈鎖在端子上就好了...
這樣就實現了Single wire... 嗯 就是這樣了
korea81068
文章kmg 發表於 週五 2月 20, 2009 4:03 am
噢...我是呆子,一時間沒意會過來 :ho:
你已經把那壓接的端子拆了直接焊上
我想聲音已經有些改善
如果想把內線也換一換,嘿
我建議BELDEN 8471可以考慮一下
我的iQ3也是這樣攪的,但將來要脫手就比較困難了
kmg
文章: 355
文章korea81068 發表於 週五 2月 20, 2009 3:47 pm
kmg 寫:噢...我是呆子,一時間沒意會過來 :ho:
你已經把那壓接的端子拆了直接焊上
我想聲音已經有些改善
如果想把內線也換一換,嘿
我看到那個頭的時候.. 是在想要不要直接把內線鎖上鐵環底下... 應該是可能的...
但不好拔出來... 那個銀鐵片對聲音影響應該頗大的...
整個過程沒動到焊槍跟錫啦.... 只是把固定住線的鐵片換個地方而已...
改內線應該也是辦的到的... 看到那個吸音棉就不想動了~ 內線看起來就跟他當初送的簡直一樣....
korea81068
文章ljvalue 發表於 週五 2月 20, 2009 8:24 pm
小弟的感覺是內線有比送的線粗一點點
吸音棉靠背板的是一小片
環繞上下左右的是一整片
拉出來再放回去都還蠻方便的
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
文章korea81068 發表於 週五 2月 20, 2009 9:11 pm
ljvalue 寫:小弟的感覺是內線有比送的線粗一點點
吸音棉靠背板的是一小片
環繞上下左右的是一整片
拉出來再放回去都還蠻方便的
有個動作蠻想做的... 把高音單體上面的鐵網拿下來....
總覺得那個會讓高音變尖... 聽起來會不舒服.. 有人拆過嗎?
korea81068
文章J@ck 發表於 週六 2月 21, 2009 2:38 am
既然都開了, 分音器也順便換一下, 如果覺得中頻不夠(高音太尖中間有個洞), 可以把機內線改成粗單芯線, 我用過 12awg 的, 效果不錯.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章nettyu 發表於 週六 2月 21, 2009 2:44 am
:) 建議把分音器的電容換一下
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章korea81068 發表於 週六 2月 21, 2009 3:19 am
J@ck 寫:既然都開了, 分音器也順便換一下, 如果覺得中頻不夠(高音太尖中間有個洞), 可以把機內線改成粗單芯線, 我用過 12awg 的, 效果不錯.
要改的話就直接喇叭線直入了吧... 內線過短其實也會造成過亮的問題....
調整看看再決定.... 懶的動焊槍.... 哈哈
korea81068
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 10 位訪客
