拿到2000ok的HP100耳擴了
拿到2000ok的HP100耳擴了
文章ijaywu 發表於 週一 1月 27, 2003 11:29 pm
基本上,這是個滿普通的線路,就是一級真空管放大一級真空管緩衝,再用交連電容接到mosfet的push-pull輸出級。在大陸那裡的論壇好像評價還不錯,就請那邊的朋友幫忙帶了一台回來。真是萬分感激這位網友!
很大一台,大約19cm*30cm*7cm。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章gilels 發表於 週二 1月 28, 2003 12:01 am
聲音如何? :bs:
藝術是現實中的唯一慰藉
gilels
文章: 100
註冊時間: 週四 7月 04, 2002 9:18 pm
來自: 屏東
文章smb 發表於 週二 1月 28, 2003 1:07 am
內裝如何? :bow:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章ijaywu 發表於 週二 1月 28, 2003 1:20 am
聲音的話…我聽過的耳機實在少,而且我也不擅長用文字表達聲音的;還是過陣子送到Roger大那兒讓他告訴大家他的感想吧!
用料如何?我再來多照幾張照片好了。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jeff 發表於 週二 1月 28, 2003 1:49 am
這台的內裝, 一大堆紅WIMA....嘻嘻....
最早的 HP100 頗受好評, 不過已經賣斷給某廠商....
後繼機種HP200還在最後階段....
這台 HP100A 算是現階段唯一的產品....
整體外型其實比甩師傅的SXT-1還要完整....
我自己很期待HP200的出現, 不過價格聽說也不便宜....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章ijaywu 發表於 週二 1月 28, 2003 1:58 am
忽然想到,好像不應該這樣子把人家機子的內部detail全數公佈。我想我還是貼一張遠一點的圖就好;算是對設計者的一點尊重。
基本上,我會看上這機子有一個主要的原因就是我覺得他的「內裝」設計得滿好的;塞得滿滿的、不像一般diy的機子空盪盪。拿到以後覺得機構確實設計得不錯,非常的「實在」;打開來近看,覺得他的用料其實可以加強的地方還滿多的。比如說他的輸出級穩壓竟然用廢柴牌的7818/7918;交連電容用的是Wima的MKC4,POT用的是藍皮ALPS;電阻應該就是最普通的精密電阻吧?耳機插座也不是鍍金的。不過這個變壓器我倒是滿喜歡的。說不上來為什麼。
不過這些要昇級都不難就是了。
哇咧,說了這麼多,我到現在還沒聽過他到底是什麼樣的聲音。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章smb 發表於 週二 1月 28, 2003 2:10 am
  我想其實原設計者會預留這麼多"伏筆",無非是考量到使用者一定會改機,不如就用次一點的材料,讓你升級也升級個爽∼,也可降低售價 :ho: ﹙我是不是想太多了?﹚。
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章Jeff 發表於 週二 1月 28, 2003 10:16 am
這一台大陸耳擴討論早就已經貼過內裝照片了~~
我沒聽過但是照片倒是看了蠻多了~~
:ho:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章JesseChen 發表於 週二 1月 28, 2003 10:48 am
據說..機殼來自台灣?
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章Jeff 發表於 週二 1月 28, 2003 11:41 am
JesseChen 寫:據說..機殼來自台灣?
不太可能, 如果說機殼的模子來自台灣我覺得才比較可能.....
機殼太重了, 機箱運費太不划算了.... :aa:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章ijaywu 發表於 週二 1月 28, 2003 11:58 am
Jeff 寫:這一台大陸耳擴討論早就已經貼過內裝照片了~~
我沒聽過但是照片倒是看了蠻多了~~
:ho:
真的嗎?
如果是這樣的話,那我下班回去就來拍拍照吧。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jeff 發表於 週二 1月 28, 2003 1:37 pm
ijaywu 寫:
我沒聽過但是照片倒是看了蠻多了~~
:ho:
真的嗎?
來吧來吧~~ :ya: :bs: :ya: :bs:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章JesseChen 發表於 週二 1月 28, 2003 3:17 pm
Jeff 寫:不太可能, 如果說機殼的模子來自台灣我覺得才比較可能.....
我也是聽別人說的..據說是大x哥說的!
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章ijaywu 發表於 週二 1月 28, 2003 4:39 pm
大x哥是什麼啊? :aa:
底部
鬆開底部螺絲後就可以打開機器,整個內部是倒過來固定的。
變壓器
Wima的交連電容
整流濾波
管子
前端
輸出級電晶體跟穩壓IC
簡單的relay-based訊號選擇
最後由 ijaywu 於 週二 1月 28, 2003 8:18 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jeff 發表於 週二 1月 28, 2003 6:20 pm
喔喔喔~~~~
粉美粉美~~~~
:bs: :ya: :bs: :ya:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章RM 發表於 週二 1月 28, 2003 11:37 pm
說真的,我一直覺得這台很像是甩師傅的那台,
尤其是外觀,除了顏色不同之外,
機箱實在是很像.... :ale:
這台比較貴嗎??
RM
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 3:19 pm
文章ijaywu 發表於 週二 1月 28, 2003 11:53 pm
好像…比較便宜吧…?
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jeff 發表於 週三 1月 29, 2003 12:42 pm
外殼是一樣的....價格上.... 甩師傅的比較便宜.... 而且便宜不少....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章JesseChen 發表於 週三 1月 29, 2003 4:53 pm
聲音比較會如何呢?HP100跟甩師傅的..
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章ijaywu 發表於 週三 1月 29, 2003 5:12 pm
.....真的嗎?甩師傅的不是快七千台幣嗎?
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章RogerShih 發表於 週三 1月 29, 2003 6:39 pm
主要是運費跟關稅問題, 個人帶進來一台是沒問題, 10台問題就大了 :x
煲機照
文章ijaywu 發表於 週五 1月 31, 2003 2:48 am
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章RM 發表於 週五 1月 31, 2003 10:20 pm
ijaywu兄是把這台也改為110V嗎?還是買昇壓器來供給220V??
RM
文章ijaywu 發表於 週六 2月 01, 2003 12:04 am
我本來就有一顆大的110/220變壓器,就先將就著用了。
懶得改。雖然實在是滿容易的。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章RM 發表於 週六 2月 01, 2003 11:29 pm
剛剛仔細看了一下圖片,是不是可以直接把變壓器的兩條110V拔掉一條來當110V的機子用啊 :ya:
這樣不知道是否可行呢??
會不會對機子有影響?若是沒有影響的話,似乎就可以省下一個110V轉220V的變壓器了....
RM
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 134 位訪客
cron
