電腦為訊源的疑問
電腦為訊源的疑問
文章yutkcs33 發表於 週四 3月 05, 2009 5:28 pm
請問各位大大
小弟以電腦當訊源
目前想脫離螃蟹晶片
可以請大大幫忙建議音效卡或是USB DAC嗎?
耳機是ES55 預算約4500
之前有大大建議 SE90 但是因為沒找到
所以提升預算想說會不會有更多選擇
感謝
yutkcs33
文章: 10
註冊時間: 週五 2月 15, 2008 4:54 pm
Re: 電腦為訊源的疑問
文章goodjason99 發表於 週四 3月 05, 2009 10:04 pm
yutkcs33 寫:請問各位大大
小弟以電腦當訊源
目前想脫離螃蟹晶片
耳機是ES55 預算約4500
所以提升預算想說會不會有更多選擇
感謝
4500價位幾乎可以買到SE200PCI了... :ale:
goodjason99
文章: 8
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 電腦為訊源的疑問
文章yutkcs33 發表於 週四 3月 05, 2009 11:47 pm
在請問一下
如果相同價位
音效卡與USB DAC比
有差別嗎? 哪個比較好?
如果音效卡 在接3.5的延長線會影響音質很多嗎?
因為人離輸出孔有段距離
yutkcs33
文章: 10
Re: 電腦為訊源的疑問
文章疾風殘月 發表於 週五 3月 06, 2009 2:51 am
音效卡如果用外接USB的話就跟UAB一樣了吧
內接+延長線...
使用ATH自家延長線的話應該OK
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
Re: 電腦為訊源的疑問
文章goodjason99 發表於 週五 3月 06, 2009 9:37 am
用延長線是不會不好到哪裡去
只要不要買那種五金行黑色爛線就好 :ale:
(不過也建議您買1.8m長度就好,再長的話就會損耗一些音質了 :) )
相同價位功能也不一定能比
但是對於某些規格上來說
通常PCI會比外接式的好一些(同價位的話)
而且還要看大大您聽怎樣類型的音樂就是了
或是看電影遊戲為多的話,那也是有別的方向可以選擇的 :)
goodjason99
文章: 8
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 電腦為訊源的疑問
文章yutkcs33 發表於 週五 3月 06, 2009 11:38 am
先謝謝大大的解答
那如果是DA 151 跟SE200PCI 相比的話呢?
聽音樂跟玩遊戲 都有 不過遊戲也都是人聲居多的遊戲...
也會看動畫
比較推薦哪一種?
3.5延長線如果用EM7附的那條 會很差嗎?
yutkcs33
文章: 10
Re: 電腦為訊源的疑問
文章akzz 發表於 週六 3月 07, 2009 1:53 am
yutkcs33 寫:先謝謝大大的解答
也會看動畫
比較推薦哪一種?
人聲居多的遊戲是指那種女聲很多的遊戲嗎 :D
有空間後發現還是喇叭好....
akzz
註冊時間: 週一 2月 02, 2009 2:58 pm
Re: 電腦為訊源的疑問
文章qazxsw 發表於 週六 3月 07, 2009 2:10 am
yutkcs33 寫:在請問一下
如果相同價位
音效卡與USB DAC比
有差別嗎? 哪個比較好?
是有此一說,我也不知到對不對,有前輩知道可以幫我訂正
音效卡因為在機殼內
所以會有一些其他干擾的問題存在
但不是很爛的音效卡,這應該不是問題
我只有在那種早期很爛的音效卡上遇到過疑似電氣干擾的狀況
至於與其比音效卡與USB DAC比哪個好
除了數位類比轉換...首要的是看最後的推力與電流純不純淨這兩點吧
這兩者我都有用過推力很遜的
推有自接電源的多媒體喇叭沒問題,可是某些耳機接著聽起來就虛了
對了,USB DAC的電力供給如果衰退或是不足時
音質難免多少會打折扣的
所以要用USB DAC,能給他接固定電源,就給他吧 :aiya:
yutkcs33 寫:如果音效卡 在接3.5的延長線會影響音質很多嗎?
因為人離輸出孔有段距離
長度會有影響,但我想一般常見的2m左右應該對音質的衰減影響不成大問題
而且以前沒用過好線的我,總是以為線材接頭沒什麼好注意,頂多不要接太長
後來自從用過那種20元一條,200元一條,1000元一條,3000元一條的耳機線
發覺我錯了
有差....真的有差阿 :cold:
qazxsw
註冊時間: 週二 12月 30, 2008 11:22 pm
來自: 元曲競速四大家
Re: 電腦為訊源的疑問
文章疾風殘月 發表於 週二 3月 10, 2009 3:06 am
我還在用1000一條的延長線 :ho:
三千一條就快要我半支~1支耳機的價錢了說 :mad:
未成年請勿菸酒~也不能購買
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 13 位訪客
