REG243 Shunt Regulator併聯式穩壓
文章mscmsc 發表於 週二 3月 10, 2009 9:41 pm
最近組裝二片REG243 Shunt Regulator併聯式穩壓PCB,正負電壓皆可調整至15V。但是以18-018V或0-18/0-18V蝓入時,有一顆2SC4793及一顆2SA1837晶體溫度非常高(有燒毀之慮),請教這是正常?還是哪兒出了問題。
mscmsc
文章: 10
註冊時間: 週五 4月 27, 2007 10:52 pm
Re: REG243 Shunt Regulator併聯式穩壓
文章idle_newbie 發表於 週四 3月 12, 2009 11:09 am
並聯穩壓沒有接外部負載時他內部的負荷是最重的
見圖 Q5/Q11
把多餘的電壓(功率) 消耗掉就是並連穩壓的主要的運作模式啦
前面恆流用的晶體(Q1/Q7)就是設定整個系統所能輸出最大電流的能力
測試時可以接上 150~300 ohm >= 5w 的假負載去分攤晶體的負擔
http://www.keces.com.tw/3_audiodiy/K011 ... 110001.htm
文章中也有說明
STEP10 調整輸出電壓
上電前先將VR調到大約中間的位置,再次檢查所有零件是否安裝無誤,將電表(最好是數字電表)切到DC20V檔,接到穩壓的輸出端,紅色接+V(端子上方螺絲),黑色接GND(端子中間螺絲),以便上電後立即觀測穩壓後的狀況。通電之後,調整VR1及VR2,應該很容易可以調到±15V。在未接負載的狀態下,大約會有130mA的電流流過Q5及Q11,這時候功率消耗是最大的,晶體的溫度也會稍高;接上負載後,電流會被負載分流一部份,晶體的負擔會稍稍緩和。熱機一段時間之後,再重複測量及調整輸出電壓。
到這裡整個穩壓模組就完成了!±15V的電源可以廣泛的用在一般晶體或OP前級,甚至DAC的類比電源,模組化的設計,也便利於作為CD或DVD類比電源改機之用,相當附有彈性。
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章mscmsc 發表於 週四 3月 12, 2009 8:13 pm
謝謝,樓上大兄提供的資訊。在負載下四個晶片温度還是很高,目前加大散熱片(温度已下降),以砲灰耳機測試中。REG241電路圖 R4電阻為3K32,但REG243相對位置電阻為4K99,不知温度高是否與此有関。
mscmsc
文章: 10
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 101 位訪客
