疾風殘月 寫:K8作為DAC有沒有問題小弟不清楚
但是跟MINI DAC還有DA10的價位可是差了快兩倍...
這樣比有點不適合吧XD
tim.chnan 寫:如果方便,我可以幫你試
我有 Konnekt8 也有其他 DAC,但是沒有 mini
可以把有雜音的一段音樂切出來放到網路上
tim.chnan 寫:我今天忘了把 TRS - RCA 訊號線拿回家,所以只有比較 Konnekt 8 數位輸出到 DAC 以及 Konnekt 8 耳機輸出
除了耳機推力不太夠,細節也比較悶之外,我沒有聽到什麼雜訊
我明天會把 TRS - RCA 線拿回家比較
是否可以再描述一下噪音的特徵?是高頻還是低頻 還是類似電子噪音?
如果有噪音出現的秒數,那更好
APPLEKID 寫:hoho... 我有看到大陸有些人拿去接更高級的dac, da10之流的...
不過現階段還是挺滿意的啦...
不知您都用哪種軟體聽音樂呢?我發現k8好像挺有個性的,我現在是用foobar2000的asio輸出給k8,但是有時候會不預期的聲音跳開,但是foobar2000也沒有跳出啥錯誤...
也不用重新開機之類的,叫foorbar2000停止在開始就可以了...
現在foobar2000的cache調整至2000 ms, tc near那邊的asio buffer也設定到1000 samples... 在我的系統上大概這樣才會穩定吧...
之前用usb音效+ asio4all, 如果會有延遲的情況大多是爆音或是斷掉, 但是會自動接上... k8好像一有這種狀況就是直接不繼續處理的樣子...
看來1394音效裝置和usb有很大的不同呢...
APPLEKID 寫:自己回報一下...
目前使用vista sp1 + tc electronic最新版beta,te near control panel裡面的system settings裡面的operation mode調成safe mode 3...
不定時播放音樂中斷之現象依舊(foobar2000透過ASIO or wasapi),但是已經有所改進... 以隨附的DPC checker發現會出現drop out之現象似乎和DPC letency之突然提高有關,不過我最高也只看到13xx左右而已...
所以或許是m$和tc electronic都要負點責任吧... ha
JohnnyTheFireye 寫:APPLEKID 寫:自己回報一下...
目前是 KONNEKT 6 使用者
建議在使用 K8 聽音樂的時候
網路停用、使用 RAMDISK 把當時要聽的音樂丟到 RAMDISK 內
除了 TC NEAR、播放軟體以外的視窗、常駐程式通通關閉
再用播放軟體開啟聆聽
通常 DPC latency 可以降低到 500us 以下 (我聽的時候最多 5XX-6XX,大多數時間都在 200 以下)
DPC safety buffer 開啟會影響到音質
一般來說不建議使用 (我都設 NORMAL)
其他設定 Sample Rate 192KHZ、ASIO buffer 2048 samples
APPLEKID 寫:恩恩... 原來要這樣...
不過這樣對我來說太嚴苛了... k8目前是接在工作用的NB上,平常是想說可以邊聽音樂邊做事,如果要這樣玩的話可能要找看看有沒有便宜的netbook有1394的充當專用播放機了...
非常感謝您的建議...
對了,您的sample rate設定到192 khz,那播放軟體也是設定resample到192 khz嗎?可以推薦一下用什麼resampler呢?
foobar2000內建的PPHS感覺用了之後聲音好吵,所以現在就使設定到44.1 khz,TC Near那邊也都設定在44.1 khz... 感覺這樣聽起來比較順耳...
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 153 位訪客
