不懂裝懂, 然後又胡扯一堆和稀泥的最佳範例
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章RogerShih 發表於 週一 2月 03, 2003 5:26 pm
Dream_Reader 寫:哈哈! 寫得不好搞混了! :x
640K的限制初期是因為硬體的關係, 到AT時代大家就把他推到DOS的限制, 因為這時有很多的應用程式跟DOS內部的呼叫都被限制在640K了!
286以上cpu的1M回繞是透過Gate A20來做的, 而且是折回0(A20強制為零). 80386本身在real mode的定址能力是1M, 但是透過Flat Address可以定址到4G(需先進入proctected設定GDT再回到real mode), DPMI做的大概就是這個動作吧! 但是DOS本身還是在real mode執行(猜測的).
因為我從事的是硬體設計, 所以我會認為80386 Real Mode可以定址到4G, 不過對於在DOS下寫程式的人還是會有640K的限制, 不過此時就是相容性的限制了!
剛剛把手邊的一些老資料拿出來偷看了一下! 彌補一下失去的記憶 :D
DR 大, EMM386 跟 QEMM386 下, DOS 是執行在 v86 模式, 當年為了這個, K 了好幾本保護模式的書, 苦的還是原文 :x
等搬回家後, 再拿來出溫習一下好了. 確定一下啟動 QEMM386 後, DOS 應該是在 v86 下執行還是真實模式. 以我記憶而言, 進入保護模式而不用保護模式附帶的 v86 執行 DOS, 等於沒進保護模式一樣. :p
文章lifaung 發表於 週一 2月 03, 2003 5:46 pm
FireDragon 寫:產品再好,若無法推出或時間點錯誤,都會變成廢物.
以前已經有的例子是VOODOO的V5
現在的是NV公司的GF FX
未來的???K8???這得看看INTEL和IBM的問題
反正INTEL應該不能獨占吧,後面的IBM很怕這檔事情發生的樣子
還記得AMD在K6-2 350左右的時候產能不濟的問題嗎
IBM幫他生產了兩三批的K6-2..
重點是...他可以接到設計圖到生產有成品的時間記的沒錯的話
僅耗用了3週的時間...那幾批也是令人印象深刻
K6-2 500這樣的東西是過了一年多(快兩年)後才出現
不過K6-2 350溫度不僅低,還可以上500就令人驚異了吧
IBM的技術不錯...不過肯不肯幫AMD解決技術問題又是另一碼子事,畢竟他可是INTEL後面的大魔頭之一...(股份好像也有不少)
要是INTEL寡佔市場的話大概也會被托拉斯一下吧
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章RogerShih 發表於 週一 2月 03, 2003 6:19 pm
剛用 google 找了一下, 發現了侯捷當年的無責任書評.
http://www.jjhou.com/review1-9.htm
其中第二本 DOS Extending 我還有, 是蠻不錯的書.
文章RogerShih 發表於 週一 2月 03, 2003 6:29 pm
剛想到一個小東西, 雖然不能直接證明 EMM386 跟 QEMM386 是讓 DOS 執行在 v86 模式下, 不過也是個依據。
那就是更新 BIOS. 以前 flush 程式一定得在 real mode 下執行, 且不能執行 EMM386 跟 QEMM386 程式, 如果 EMM386 跟 QEMM386 是在保護模式與真實模式切換, 而不是使用 v86 模式的話, 那麼有這限制是很說不過去的.
v86 因為是執行在 ring3 的權級上, 所以對 IO priority 有限制.
文章JY 發表於 週二 2月 04, 2003 9:43 am
.....................||||XD
按著耐心看到一半以後就看不下去了...
越看越神奇.... 真是敗給他了...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Hideman 發表於 週二 2月 04, 2003 11:06 am
這種人多的是,專業領域都還不懂 1% 就可以講的自己懂 200% 一樣,偏偏最會漏餡的就是這種人。
這種硬凹的人在某電玩BBS站也多到打不完。
Hideman
文章: 232
註冊時間: 週四 1月 17, 2002 9:40 pm
來自: Taiwan,冥王星地球通道,
上一頁
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 14 位訪客
