耳機拔插與電腦音效控制的疑問
耳機拔插與電腦音效控制的疑問
文章yutkcs33 發表於 週五 3月 20, 2009 7:40 pm
請問一下
小弟訊源是DA 151
由於有時候是接喇叭有時候用耳機 所以會拔插
但是拔插耳機的時候插上去或是拔掉 都有瞬間通電的爆鳴聲 或是電流聲
音量調到最小或是靜音在拔掉還是一樣
請問常常這樣會傷害耳機嗎?
電腦音效控制的設定
Wave SW synth
有爬過文 WAVE好像是波段訊號強弱
所以是開越大越好嗎?
SW synth是?
那些設定如何才是最佳呢?
感謝
最後由 yutkcs33 於 週二 3月 24, 2009 7:46 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
yutkcs33
文章: 10
註冊時間: 週五 2月 15, 2008 4:54 pm
Re: 耳機拔插的疑問
文章全是狼 發表於 週五 3月 20, 2009 9:18 pm
我也是151用家
但是沒有上述狀況 不好意思幫不到樓主 :aa:
finding a way...
全是狼
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 12:35 pm
來自: NCYU-BME
Re: 耳機拔插的疑問
文章yutkcs33 發表於 週五 3月 20, 2009 10:43 pm
感謝回覆
大大您的不會嗎?
原來這不是正常現象啊....?
就是插上耳機孔接觸耳機孔瞬間會聽到
滋滋的電流聲音 或是小小的爆音
機器都開著的狀態下
請問這樣會傷害耳機嗎?
可以這樣常常拔插嗎?
只有一個3.5孔
有讓耳機跟喇叭可以共存或是切換的方法嗎?
yutkcs33
文章: 10
Re: 耳機拔插的疑問
文章yutkcs33 發表於 週一 3月 23, 2009 11:30 pm
在請問一下
如果是USB DAC 沒耳擴
還會有電腦開關機時 突波傷害耳機的問題嗎?
還有小弟很想知道拔插時候的電流聲跟小爆鳴 會不會傷耳機
如果會傷想買個切換器 但是又怕損音質
麻煩各位大大幫解答
感謝
yutkcs33
文章: 10
Re: 耳機拔插的疑問
文章清冷 發表於 週二 3月 24, 2009 12:50 am
假如 IN或OUT 耳機的話 個人建議先把音量調到最小再 IN/OUT
至於會不會傷耳機?這個問題是或多或少 但是不會影嚮耳機的工作就是了
會聽到電流聲的話 主要有可能是耳機本身的靈敏度高的問題
常CHANGE的話 這個也沒有什麼辦法 大不了喇叭不接DA151而已
設定一個為中心吧 貪心的話是很傷人力的喔
電腦的突波的話 基本上應該影嚮不大 最好是等電腦開機完再插 或關機前拿下來就好
切換器的話 這個其實.... 還蠻麻煩的
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
文章: 60
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
Re: 耳機拔插與音效控制的疑問
文章yutkcs33 發表於 週二 3月 24, 2009 7:44 pm
感謝大大解答
還是乖乖的 關機之前拔掉好了
喇叭也給他捨棄
新增一個疑問在首篇
想說直接同一篇改標題問比較不會佔版面
抱歉問題很多 :(
再麻煩大大解答
感謝
yutkcs33
文章: 10
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], TimothyDem 和 27 位訪客
