簡易穩壓電路
簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週二 3月 24, 2009 4:53 pm
自己小改了一下一般學生實驗用穩壓電路http://www.me.ccu.edu.tw/member/work/ele_ex.pdf
P33頁
http://img13.imageshack.us/my.php?image=26638399.jpg
應該沒有錯吧 :?:
不過電晶體我從來沒買過不知道規格要怎麼看
想請各位幫忙一下...或是幫我推薦幾顆 :ya:
補充:功能是後級電源用(耐電源3A以上吧),電壓就接近16V
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 簡易穩壓電路
文章coolman 發表於 週二 3月 24, 2009 8:53 pm
你的DC IN就16V啦
如果要得到穩壓後16V
DC IN就要高於16V以上才是
一般音響用的功率晶體都有3A
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週二 3月 24, 2009 9:20 pm
coolman 寫:你的DC IN就16V啦
如果要得到穩壓後16V
DC IN就要高於16V以上才是
一般音響用的功率晶體都有3A
恩恩~
忘記說積納(Zener)二極體規格好像沒有16V的,只有15V
所以說這電路可以當電源穩壓沒問題囉??
另外剛剛研究了一下...想請問MOSFET功率電晶體可以用在這上面嗎?
MOSFET好像B跟E沒有實際導通耶,只是當CE導通的開關,那還可以用來穩壓嗎?
感謝回應 :)
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週二 3月 24, 2009 10:52 pm
補畫電路圖
(感覺紅圈部分電位怪怪的 :ale: )
我要做雙電源穩壓
變壓器是請人做的雙AC輸出,經過雙橋整流在濾波後可得16V DC
到10000uF濾波電容左邊部分已完成
但是測試+-電源會有一些誤差
所以才想多做穩壓跟分壓電路來微調..
想請前輩指點 :aa:
http://img230.imageshack.us/my.php?image=27858325.jpg
最後由 uwontforget 於 週四 3月 26, 2009 5:11 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章AD 發表於 週三 3月 25, 2009 12:08 am
東西先不要買.這個很有問題
先看看
http://www.keces.com.tw/3_audiodiy/C020 ... 209001.htm
http://www.keces.com.tw/3_audiodiy/C021 ... 211001.htm
橋整這樣接是錯的(還是圖畫錯?).這種穩壓電路輸入電壓必須比輸出高一些(1V不太夠).這種穩壓不太穩.提供電流有限(改達靈頓或MOS).電阻數值要在調整.基納用15V輸出最多(除電阻分壓外.還要扣掉V-BE).剩約14.3(達靈頓或MOS扣更多)
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週三 3月 25, 2009 1:40 am
AD 寫:東西先不要買.這個很有問題
先看看
受益良多 :ya:
早知道有倍壓電路可以做雙電源就好了 :ale:
我負電的橋整的確畫反了,不過線路是接對的(目前只做到電容穩壓)
有買兩顆小變壓器上電測試過
我的橋整看起來跟網路上的不太一樣
我把AC電源視為一點(只有火線)所以就直接接一起
或許一般電路圖是畫給12-0-12(3線)這種用的..?
之前有考慮過317穩壓,不過電流太小作罷,之後就不知道還有哪種適合的穩壓IC可以用了 :haha:
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章chanlin 發表於 週三 3月 25, 2009 8:23 am
LT1085, LT1033 穩壓 IC 可到 3A
正壓 LT1084 有到 5A 的,甚至 7.5A 的(LT1083)
不過負壓 LT1033 好像沒有 5A 的對應型號?只有最大 3A 的 ,若有新型號煩請指點, Thx.
電源這種東西餘裕大一點好,實際使用 3A,還是寬鬆點找 5A 的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 簡易穩壓電路
文章skyboat 發表於 週三 3月 25, 2009 10:08 am
電路圖錯誤多,輸入的電壓不能滿足輸出電壓的需求,從頭來過吧。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 簡易穩壓電路
文章coolman 發表於 週三 3月 25, 2009 5:43 pm
整個負相線路都錯的
1. 你要得到DC16V卻用AC12V變壓器?
2. 這種變壓器要得到雙電源只要一組橋式整流就夠啦12_0 0_12就0 0接一起如果市12_0 12_0就中間0 12接一起
3. 電容器基納二極體極性都錯了
4. 負電壓用PNP的電晶體C接地?
其實要簡單又省錢做穩壓用78XX與79xx的IC搭配3A以上的功率晶體一些二極體就可以啦
最後由 coolman 於 週六 3月 28, 2009 2:16 am 編輯,總共編輯了 2 次。
coolman
文章: 13
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週三 3月 25, 2009 8:36 pm
圖片已更新
煩請指正 :haha:
忘記說LM3875目標電壓理論上在+-10V以上就可以用了...
另外我想請問MOSFET可以用在電流放大上面嗎?
一般好像MOSFET都用在開關?
我知道NPN電晶體的電流是ICE約=IBE*B倍
那麼MOSFET一樣類似是IDS=VGS*X倍嗎?
應該說...Vload是否還等於Vzener-VGS(BE)
因為MOS的GS好像沒有實際導通?
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306021110028
知識+找到的.
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章coolman 發表於 週四 3月 26, 2009 12:35 am
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=t ... 99366&p=12
這就是FET放大線路基本上跟電晶體迴路一樣
電晶體有IB電流考量FET阻抗大要驅動的IG很低是電壓促動裝置
電晶體固定要0.6 0.7V VBE偏壓所以替換特性接近的大致不需改線路
FET也有偏壓只是每種的偏壓不一樣
常常有的都在2V以上有些高達4V 5V都有
所以要看規格表
上圖也有雙電源穩壓電路要大電流只要IC串功率晶體就行啦要幾安培都行怕你變壓器電流不夠用
零件要活用DIY才會好玩又省錢
這就是活用的穩壓電路便宜的78XX搭配功率晶體的燈絲穩壓有3A
下面的積納是要補IC不夠的電壓差(如你要16V但手頭只有7812差4V就用4V左右的積納)
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=t ... 199357&p=3
還有一個雙電源半波倍壓整流
不過不建議使用
因為這是小電流管機用的
coolman
文章: 13
Re: 簡易穩壓電路
文章skyboat 發表於 週四 3月 26, 2009 10:16 am
1). 整流電路畫錯了,會燒電源變壓器。
2). 二極體不要五顆並聯使用。
3). 您期望得到的輸出電壓與電流是多少?有了明確目標才能回推需要多少輸入電壓與電流。
4). LM3875 有一張 Output Power vs Supply Voltage 特性圖表,±10Vdc 不到 5W(8Ω)輸出功率,±15Vdc 則有 10W(8Ω),電源電壓低不只電壓利用率低,電氣特性也較差,慎思呀!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 簡易穩壓電路
文章妙妙貓 發表於 週四 3月 26, 2009 3:41 pm
圖中的Zener用78Lxx和79Lxx代替
輸出電壓會更穩定
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週四 3月 26, 2009 6:07 pm
感謝諸位指教
電路圖已更改
改用LM317/337穩壓IC再搭配達靈頓電路
感覺電流放大倍率越大, 穩壓IC的相關電流跟功率就小,溫度產生的問題自然就少,可是好像相對電晶體的特性就顯得更重要...
每顆整流二極體旁邊並0.1uF小電容可以吸收二級體瞬間通斷路產生的雜訊
不過C1 C2值要用多少我則完全沒有概念 :bigcry:
有人可以給點意見嗎?
整流二極體好像真的畫錯了
要不然AC一來會直接灌入地端
可是莫名其妙的是我接了兩顆6V的變壓器,
在電容兩端真的可以用電表DC檔量到+-7.8XV耶(6根號2-2Vf)
再量地點跟3P插座的地則會有0.X伏的的電位差 :eeh:
LM3875 DATASHEET
http://www.national.com/ds/LM/LM3875.pdf
小弟的單體是4歐姆的,剛剛對到Output Power vs Supply Voltage圖表15V電源好像真的只有17W左右= =
有點想換個變壓器 :haha:
想請問飛船老師
我看P9右上方的THD + N vs Output Power圖表中,在40W的時候THD+N值最小,請問那個40W是指擴大機的平均輸出功率,還是指在某音量下的輸出功率呢,是不是說我用4毆姆單體電壓設定在23V左右40W最佳?
好像看懂了P9的圖表有說VCC=+-35V(應該是電源吧)
所以說那是在大音量實失真會越小,但是超出IC負荷之後失真就會大幅提升
而P10的Output Power vs Supply Voltage的Output Power應該是說在某電源電壓下能夠輸出的最大平均功率
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章coolman 發表於 週四 3月 26, 2009 9:23 pm
要簡易的穩壓越搞越複雜 :mad:
coolman
文章: 13
Re: 簡易穩壓電路
文章妙妙貓 發表於 週五 3月 27, 2009 11:03 am
樓主的簡易穩壓電路
ㄚ貓以前有用過
用在隨身聽上, 因為整流器輸出的DC不純, 有哼聲(交流聲)
於是用一個簡單的穩壓電路
用上後效果不錯, 不過那顆電晶體會有溫度
給樓主參考 ;)
妙妙貓
文章: 1122
Re: 簡易穩壓電路
文章skyboat 發表於 週五 3月 27, 2009 4:22 pm
Power Amp 用 Capacitance Multiplier 就很高檔了,也可避免電源本身就結構複雜、體積大、溫度高,請參考: :)
A Simple Capacitance Multiplier Power Supply For Class-A Amplifiers
The Capacitance Multiplier
The_VBE_PSR_Module
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週六 3月 28, 2009 8:03 pm
謝謝各位指導 :ya:
小弟我真的學了很多
包括一些很少見的電路 :grin:
不過最近要期中考 可能春假開始動手吧 :D
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週一 4月 20, 2009 8:04 pm
完成品
輸出電壓17.2V(一端電壓已固定,無VR)
工作負載範圍約100歐姆以下
負載阻抗太高,電流低,輸出電壓會有改變.
電路圖如下
http://img24.imageshack.us/my.php?image=65936525.jpg
在搭棚的時候有些小意外,所以就把317跟337的輸出旁路電容改位置啦!應該要其中一個電容接在輸出端比較優 :haha:
紅色1.7K是給LM317輸出最小工作電流用(10mA),可是我不懂.我如果在337部分接上同樣的負載電阻,輸出電壓就會降到4.7V附近,不知道是否和達靈頓IC有關?
圖片
外觀
http://img232.imageshack.us/my.php?image=p1000441.jpg
開蓋(背面)
http://img525.imageshack.us/my.php?image=p1000435u.jpg
內部配線搭棚
http://img17.imageshack.us/my.php?image=p1000429x.jpg
http://img4.imageshack.us/my.php?image=p1000428m.jpg
輸入和輸出端都有編織+銅箔膠帶+絕緣膠帶減少干擾和接觸焊點短路
LED漸亮電路(藍光)
http://img18.imageshack.us/my.php?image=p1000421b.jpg
http://img407.imageshack.us/my.php?image=p1000416.jpg
有顆500R電阻沒拍到
改天補畫電路圖..
洛克開關插座+保險絲(底下有手鋸的小刮痕 :bigcry: )
http://img18.imageshack.us/my.php?image=p1000434i.jpg
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章skyboat 發表於 週二 4月 21, 2009 12:29 am
1k7Ω可以拆掉不用,因為 LM317&LM337 的 Vout-Adj 之間電阻為 120Ω,Vref/120Ω = 10.42mA 就已達到 "最低消費" 要求。
LM337 Vout 若比照 LM317 接 1k7Ω 下地,這多餘的電流是要 LM337 "吞進" IC 內,不似 LM317 是 "吐出" 到地,可能跟這個有關吧? :roll:
散熱片有點小,試機時要多觀察溫度變化。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 簡易穩壓電路
文章audio1 發表於 週二 4月 21, 2009 1:11 am
請問各位大大,小弟也有相似問題.小弟想用手提電腦的電源似供給耳擴,但耳擴是要正負電源的,而電源是一組正電壓的,請問可否加組線路把它轉成正負電呢 :bs:
audio1
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 9:08 pm
Re: 簡易穩壓電路
文章skyboat 發表於 週二 4月 21, 2009 3:06 pm
嗨!最好再多一點資訊大家才好出點子,例如:手提電腦的電源仍須同時供應給電腦與耳擴?可公開耳擴電路圖?推啥耳機? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週二 4月 21, 2009 6:57 pm
剛剛發生慘劇了 :x
本來接去擴大機通電測試(無訊號空載)發現負電部分似乎電流太小,電壓值異常只有-13.xx伏特.
於是就併上82歐姆的電阻再量一次電壓值就正常了.
就在我準備收工拔走電表探針時...探針和電阻腳卡住了造成短路
接著馬上聽到一聲巨響外加閃光,結果就如照片這樣... :ale:
TIP127爆炸
http://img14.imageshack.us/my.php?image=imgp3656.jpg
看來是老天要給我機會練習解焊阿 :cold:
等下星期期中考考完再來搞囉,順便把1.7K電阻拆掉 :haha:
給樓樓上:
你的供電電壓跟耳擴的需求電源?有需要升壓?降壓?
可以搜尋"虛擬地"試試看
uwontforget
Re: 簡易穩壓電路
文章uwontforget 發表於 週六 5月 09, 2009 6:26 pm
已修復
接上擴大機測試效果超乎我想像 :mad:
(之前擴大機BUG已解決,原因應該是晶體震盪,解決方法在LM3875 PIN7,8腳(IC輸入腳)間接一顆220pF電容即可)
超安靜的~絲毫聽不到一點哼聲雜音...
開關機時也完全沒有爆音,我想應該是我在輸出端接了82歐姆電阻的關係吧,不過那兩顆好像很浪費電,可是不接又不行 :ale:
開始播放音樂
放了許久LM3875仍然常溫(之前會燙,也許是震盪引起)
至於聲音,因為音箱還沒做好(缺側板),小弟我也沒聽過甚麼高級系統,只能說細節更多了,開始沒幾秒就聽到以前不曾注意的背景音樂,而高中低頻更為平均滑順 :sing:
另外補上LED漸明RC電路(yahoo上找到好像都錯的 :?: )
http://img8.imageshack.us/my.php?image=ledu.jpg
10K VR為限流電阻(使用大約2K),同時限制LED通電電流和電容充電電流
另外是讓LED兩端失去穩壓效果
500歐姆則是另一個LED限流電組
uwontforget
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 259 位訪客
