lfc555 寫::)
呆腦老叭 不好推 新叭 C1 25th 效率都有 86 88 DB S1.4好像是 84 DB
都不算太低了 也和善多了的效率
但是實際 驅動 還是吃電流
大電流的A類 還是需要的
省下一個高電壓 的部分
老T330要聽到 很難了
有空去一下 市民大道 微風那邊 日X音響
可以聽得到部分 C系列 S系列 還可以喝咖啡 (感謝朱老闆)
DM 系列 小弟沒有聽過 因該很好推吧
臭酸石頭 寫:令人又愛又恨的超低音(後篇)
http://www.wretch.cc/blog/stone904/31729964
jjj121 寫:臭酸石頭 寫:令人又愛又恨的超低音(後篇)
這顆 wharfedale PowerCube 10+ 看起來好讚喔
主要是功能齊全且價格親民, 外觀也不錯, 不知聲音表現如何
不曉得拿來當板凳坐會不會垮掉? (我是認真問的)
另外想請問
若分頻點設在80Hz左右, 擺在聆聽位置的沙發旁
我知道變數還很多
但一般來說, 會聽得出方向性嗎?
lfc555 寫::)
都不算太低了 也和善多了的效率
但是實際 驅動 還是吃電流
大電流的A類 還是需要的
省下一個高電壓 的部分
老T330要聽到 很難了
DM 系列 小弟沒有聽過 因該很好推吧
臭酸石頭 寫:照片中應該是 12+吧!?
那些功能其他超低音應該也都有吧!?(除了少數特殊款外,例如YAMAHA一支劇院搭配的那幾款)
拿來當板凳不會垮掉的放心~~~(我常常坐在超低音上面,很認真的回答)
若分頻點設在80Hz左右, 擺在聆聽位置的沙發旁<<<
這要看衛星喇叭的低頻狀況,如果是跟M20配的話,有可能感覺得到~~
jjj121 寫:臭酸石頭 寫:照片中應該是 12+吧!?
看到myav這篇, 幾乎是打消入手超低音的想法
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... did=375798
我和樓下的感情已經夠差了
我和樓下的感情已經夠差了
chanlin 寫:臭酸石頭兄,
關於超低音,有要寫新技術的進階篇嗎?
兩個技術其實不算新,但越來越平價以及越多超低音在用,
一個是 servo 回饋技術,降低失真,(猜測應該有用 MEMS 技術讓微型 accelerometer 平價化,例如 wii 手把多便宜啊)
另一個是 DSP 低頻管理。 (DSP chip 更不用講, Ti 權利金少收一點就便宜的要命)
還有半個就是 D 類擴大線路的使用,B類 100W, 200W 現在都算小咖了。
十年前總以為只有少數頂級 subwoofer 在用,現在越來越多了,且不貴。科技有在進步耶。
Thanks.
chanlin 寫:請問有人看過 S520 在 2W, 10W 或滿功率輸入下 (標稱 50W) 的頻率響應曲線圖嗎?
我不知道 AP2 能不能測,
這問題到現在,雜誌與廠商還是只以 1W/1M 或 2.83V/1M 去量,夠悶的,
雖然有的還會有軸心與離軸 30度兩條曲線。
這對是我使用中的其中一個喇叭,圖借來的。兩條線是軸心一米與離軸 30度的1米,用一般家用擴大機測。
邏輯上這在 1W/1M 下的測試曲線只能篩爛貨 (edit: 說爛貨太缺德,應該說不精準而已,sorry),
不能用來證明該喇叭是好貨。(edit: 好貨應該改成 "夠精準"。中低價的喇叭好不好,似乎不能光看曲線平不平)
誰聽音樂恆定用一瓦,哪種音樂從頭到尾都是恆定音壓 (應該說聲音功率)
一瓦下能曲線能平直,十瓦時呢?
有些喇叭小聲唱歌好聽,大聲走樣,
有些則是小聲時很悶,大聲才放的開。
(這論點好像梁老大很早就說過)
借一張人耳等響曲線,如下,加入這個因素那就沒完沒了。
所以建議大家看那些數據時,可輕鬆一些,平直的曲線不是一切,動態線性小弟認為也很重要,
結束。
chanlin 寫:----------------------------------------------------------
石頭前輩轉貼的 25 對喇叭,蠻不錯的參考文章,thanks,
AE1 復刻版與 ATC SCM-7 的頻響曲線還真平。(用這兩對,或許可號稱三頻均衡...)
沒有 M20 與 S3/5R.....怪,這兩家沒繳廣告費嗎?
S520 的頻響曲線也不錯,瀑布圖看出的暫態也驚人,以數據而言,不愧能上 TAS list.
沒送 Be718 去比賽,遺憾。
臭酸石頭 寫:
響應平不平沒辦法說明一對喇叭聲音好不好,僅供參考使用,
尤其是每個人調出來的聲音絕對不會是平直得一條線,
stereo sound的柳澤在AQ DG-48 EQ也提到,他透過EQ設定把響應拉直聲音會變得平淡無奇,
之後還是要透過DG-48重新把他喜歡的那條聲音曲線拉出來. . .
臭酸石頭 寫:有些則是小聲時很悶,大聲才放的開。<<<<
我的喇叭類似這樣,不過狀況是有高音沒中低音,只有換一台小怪獸之後這種狀況才有改善!!
臭酸石頭 寫:
其實這邊還是要強調ㄧ點,"耳聽為憑",數據僅供參考,而且每個人的聽感喜好都不同,
這也是我寫新手文章最不想寫的地方,所以全部變成知識文章......
chanlin 寫:入門的喇叭那就隨便點,喜歡就好。
中價位以上的,基本盤還是要顧啦!
個人覺得基本特性若天差地遠,撥出來的音樂還能像樣嗎?
不過歐,那 25 對都沒測相位差與擴散性,這兩項有測,那會更有參考性。
這類數據看越多,越會覺得在有限成本下,人類能設計出來的喇叭離 "原音重現" 還遠的很,
一堆誤差解決不了,離 "理想的聲能轉換器" 還有一段不小距離。
要逼近原音重現,個人映象,中高價位以下的... WATT/Puppy 比較接近的樣子。
chanlin 寫:精準點的喇叭,適用的音樂範圍越廣。
臭酸石頭 寫:不見得,只要不要調的太偏其實都還好,
曾經聽過調到只能聽Jazz,人聲,和小提琴的系統,
不過主人只聽那三種音樂所以沒差,
畢竟音響不是我的,重點是聽的高興就好了. . .chanlin 寫:精準點的喇叭,適用的音樂範圍越廣。
chanlin 寫:臭酸石頭 寫:不見得,只要不要調的太偏其實都還好,
不過主人只聽那三種音樂所以沒差,
請問哪一對精準點的喇叭這麼無辜能被調成只能聽Jazz,人聲,和小提琴?好奇。多謝。
該不會是用 Single-end 2A3 或 300B 在推大食喇叭吧?
臭酸石頭 寫:個人是沒辦法接受原音重現這個講法,
還是支持stereo sonud 管野的講法,"唱片演奏家",
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 57 位訪客
