Koss The Plug / ER-6 / ER-4P
文章egg 發表於 週四 10月 31, 2002 2:46 am
不知怎樣選擇好﹗
Koss 的價錢吸引,但好像很差,很多地方都要自己改,特別是海綿(耳塞)部份。我看過一篇DIY文章,改海綿好像很多功序。如果懶一點,只用針"吉"一下海綿就可以呢?另外,買ER-4P的海綿能合用於koss the plug嗎?
ER-6 的fitting又如何呢?本人耳洞大,Er-6能給我良好的noise isolation嗎?聲音又如何?可以有用家形容一下嗎?
ER-4P的noise isolation效果是20-25,er-6是15-20,效果其實差多少?(noise isolation的效果對我來說很重要。)另外,ER-4P的機身比Er-6幼很多,會不會比fragile很多呢?我會帶著睡在床上聽,有機會不知不覺側身入睡,頭耳側身壓在枕上,累積幾次會把機身壓斷嗎?
謝謝你們看我這篇冗長的問題。以上三隻耳機我沒有親眼見過,親耳試過,所以腦海??????千個問號??????
egg
註冊時間: 週四 10月 31, 2002 2:22 am
文章egg 發表於 週四 10月 31, 2002 2:55 am
忘記了問:er-6 和er-4P是大插頭還是細插頭?
egg
文章阿毛 發表於 週三 11月 06, 2002 1:15 am
[quote]
[quote]
細的:bow:
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章guest 發表於 週三 11月 06, 2002 3:45 pm
[quote]
不知怎樣選擇好﹗
[quote]
[quote]
[quote]
可以,如果"吉"一下就可以弄大一點的洞的話
[quote]
[quote]
no
[quote]
[quote]
我戴上聽不到自己的機車引擎聲(絕對不是因為我沒發車)
所以多半可以
[quote]
聲音又如何?可以有用家形容一下嗎?
[quote]
這個就麻煩自己去search或上head-fi看
[quote]
[quote]
dB值是log,所以其實差不少
[quote]
[quote]
不會
[quote]
[quote]
我覺得不會,但我不會笨到幫別人背書
基本上,如果the plug好買的話
我覺得買the plug就好了,除非你痛恨太強的低音
er-6的filter難買
the plug的話,如果你懶得做海棉
乾脆買新的,不會比er-6的filter貴
你大部分會在什麼情況聽呢?
inside?outside?
如果是inside,坐著好好聽?躺著好好聽?躺著隨便聽?
outside?走路?作車?公車?圖書館?
noise isolation:
4p>6>plug
sound quality:
4p>6>plug
基本上是一分錢一分貨
唯一一點就是如果你大部分時間要在頗吵的地方聽
買4p是不划算的
它強任它強,清風拂山崗;
它橫由它橫,明月照大江。
guest
文章: 146
註冊時間: 週五 3月 02, 2001 11:40 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semDews 和 146 位訪客
