請幫我抓藥一下 AF2的問題
請幫我抓藥一下 AF2的問題
文章OUCHRUSH 發表於 週日 4月 05, 2009 9:45 am
想請問一下各位有使用af2的玩家們
我的af2接到電腦時
有時候只要輕輕摸到af2本體 就會跟電腦失去連線
就像是usb裝置從電腦上拔掉一樣
但有時候又不會
而昨天晚上我正準備幫我的af2接到耳擴時
發現我那兩條6.3mm轉RCA的線 先插上af2 再碰到耳擴後面的輸入孔 af2就會跟電腦失去聯繫orz
而且xp會反覆一直抓到af2 又和af2斷線
這時候系統會一直出現usb裝置連接到電腦 又跟電腦斷線的音效
只要那兩條線不接上af2 就可以正常使用(利用af2前面的耳機洞)
想請問這樣到底是什麼問題呢 orz
我想接耳擴啊~~~
請大家幫幫我吧 感謝!!
OUCHRUSH
註冊時間: 週一 3月 19, 2007 9:38 am
Re: 請幫我抓藥一下 AF2的問題
文章OUCHRUSH 發表於 週日 4月 05, 2009 1:51 pm
今天又測試了一下
發現我的af2和耳擴(Arietta)好像水火不容的感覺
當我af2在運作時 只要Arietta一插電 af2就會跟電腦斷線
有試過將af2的變壓器從延長線上移除 插到壁插上
然而Arietta的電源線一插到延長線 af2還是一樣不聽話
我買的延長線是每個插座都有獨立開關的
神奇的是 即使該插座的開關不打開 Arietta插上去時 af2還是會跟電腦斷線@@
可以請大家幫我解釋一下嗎
不能用耳擴真的很痛苦~~~~
順帶一提 以上情況只有在AF2和Arietta有相連時才會發生
如果把Af2和Arietta之間的6.3mm轉rca線拔掉 就不會了
OUCHRUSH
Re: 請幫我抓藥一下 AF2的問題
文章windwater 發表於 週日 4月 05, 2009 2:13 pm
OUCHRUSH 寫:今天又測試了一下
我買的延長線是每個插座都有獨立開關的
可以請大家幫我解釋一下嗎
不能用耳擴真的很痛苦~~~~
如果你的電腦的IEEE 1394是6PIN的,
試著把AF2的變壓器拿掉不接,
那東西能不接就不接 ,
除了讓內建耳機孔的驅動力稍稍大一點外,
其它都是負面影響。
windwater
註冊時間: 週二 9月 21, 2004 7:55 pm
Re: 請幫我抓藥一下 AF2的問題
文章OUCHRUSH 發表於 週一 4月 06, 2009 8:37 am
試著把AF2的變壓器拿掉不接,
那東西能不接就不接 ,
除了讓內建耳機孔的驅動力稍稍大一點外,
其它都是負面影響。[/quote]
沒辦法耶
我的筆電是比較舊款的
只有4PIN的1394
另外我今天把耳擴接到房間裡的另一個插座
結果還是一樣@_@
OUCHRUSH
Re: 請幫我抓藥一下 AF2的問題
文章windwater 發表於 週一 4月 06, 2009 9:16 am
OUCHRUSH 寫:沒辦法耶
我的筆電是比較舊款的
只有4PIN的1394
另外我今天把耳擴接到房間裡的另一個插座
結果還是一樣@_@
換一條1394線試試(不要拿太差的),
再不行就換對訊號線&插槽試試(AF2後面有2個1394孔可接),
真的不行就送修吧!!
windwater
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 106 位訪客
