以我的配備,CPU 超頻到 3.2g 時,正好可以達到 FSB:DRAM = 1: 1,聲音真的有比較好。
下次有時間再測試把 CPU 和 RAM 都降頻,也達到 FSB:DRAM = 1: 1,聲音是否會更好
Cychalen 寫:Realtek 的 onboard 光纖輸出接 Mini-DAC 或 DAC-1效果真的不錯, 表現不輸 EMU0404 的 coaxial. 想把 EMU0404 賣了. 這麼一說賣出的可能變少了.
Shimmer, 你用那條光纖線?
shimmer 寫:今天晚上把cpu裝了個散熱塔,拿掉風扇降頻至200*8,VGA降頻至300
聲音比跟之前超頻加風扇好非常非常多
降頻至200*8,VGA降頻至300
聲音比跟之前超頻加風扇好非常非常多
超頻加風扇的話,聲音會糊掉,細節動態會出不來
另外我覺得這個 REALTEK 的 onboard 光纖輸出效果真的非常可怕
個人覺得,有這玩意就不用玩啥 emu 了啦
最近要重組電腦的玩家,可以認真考慮用這顆音效晶片的主機板
newvoice 寫:請問大家都可以把RAM調到200嗎?
我最低只能到400
foo 寫:BTW,我用的散熱器是TR SI128
現在有新版的效能更強,高度更低,但是似乎會卡到顯卡
如果用內顯的板子是可以買新版的
foo 寫:DDR記憶體是跑兩倍基頻
基頻=外頻就是跑1:1
所以外頻200 + 1:1 = DDR2 400
CL值可以抓到3-3-3-5 command rate = 1T
我認為原因是頻率越高=>北橋越燙=>熱噪音+高頻雜訊
但是單純調慢效能又差,所以要低頻率低延遲就可以維持高流量+低噪音
shimmer 寫:foo 寫:DDR記憶體是跑兩倍基頻
基頻=外頻就是跑1:1
我們現在搞全系統無風扇
我覺得時間稍微久一點北橋還是都會熱到超燙
然後不知倒是不是我心理作用
總覺得時間稍微久一點聲音會變糊
可是我的北橋已經內建很小的散熱片,要拆還不太好拆咧
一般音響是越熱聲音越好
電腦系統好像完全相反
foo 寫:DDR記憶體是跑兩倍基頻
基頻=外頻就是跑1:1
newvoice 寫:foo 寫:DDR記憶體是跑兩倍基頻
基頻=外頻就是跑1:1
看著看著昏頭了
想請問一下
所以在BIOS設定 為400
就是與FSB 1:1嗎?
rukawa22 寫:請教一下.....
ram / cpu 這些影響音質的range很大嗎?
因為我換過幾張主機板 cpu ram
從未發現有什麼特別的變化說.....
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 38 位訪客
