[請教]自己做的失敗耳擴
[請教]自己做的失敗耳擴
文章fishhot520 發表於 週四 4月 30, 2009 7:17 pm
自己是個五專生
所以也不怎麼懂電路
自少按圖施工還會
看過這份電路後
開始想做的衝動
花2.3個星期試LAY電路
花2天假日不眠不休焊好的(焊到半夜4點睡= ="
由於實驗機
所以材料都很爛
都是拆以前練習證照的零件來做
所以請別鞭我~"~
做完後
有基本放大效果
但是干擾很嚴重
都會有"斯斯"的聲音
是因為我線都擠在一起的關係嗎?
還是太靠近電源?
亦是接地沒做好?
接地我是把
底部鐵片
電路接地
都接到接地線去
底部鐵片我用黑色膠帶隔離焊接面
本來不想把這丟人的失敗品丟上來問
但又想知道為什麼會這麼糟~"~
請各位大哥們給點建議吧!!
其他圖片 http://img2.imageshack.us/gal.php?g=15605502.jpg
fishhot520
註冊時間: 週三 10月 01, 2008 10:46 pm
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章foo 發表於 週四 4月 30, 2009 7:27 pm
只能說...
走線要合理...
講究最短路徑與接地點的選擇
不是全部接在一起就好
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章uwontforget 發表於 週四 4月 30, 2009 8:59 pm
沒接訊號線,喇叭有雜音?
話說想到如果要解焊,我就頭皮發麻 :ale:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章grivekao 發表於 週五 5月 01, 2009 1:49 am
:mad: :mad: :mad:
真是非常壯觀的接線唷!!!!!!!!!!!!!!這樣看照片很難找出問題的!
基本上建議你先將電源線(濾波整流部份)、訊號線(最容易受干擾走線要避開電源部份也別繞太長)、喇叭輸出線(最好靠近輸出插座),要區分出來並做好區隔才能找出問題的!我看要全拆掉重接囉!!
會斯斯叫可能是訊號線被干擾,應該要用隔離線包覆,但你這一大陀的線也看不出問題在哪裡??
grivekao
註冊時間: 週一 2月 23, 2009 11:29 am
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章妙妙貓 發表於 週五 5月 01, 2009 9:49 am
樓主很有耐性
看起來做得不錯
抽絲剝繭, 一步步找出問題所在, 這也需要耐性
用洞洞板做, 如果可以還是洗板子較好
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章Slient 發表於 週六 5月 02, 2009 12:47 pm
並非用洞洞板作實驗便會一定有雜音的,
但是基本上在無輸入音源作測試時
會建議先用純直流的電源供應器來供電的,
一來先避開電源的雜訊,
二來在找問題時也會比較容易的.
Slient
註冊時間: 週二 4月 28, 2009 10:09 am
來自: Q的連續體
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章markbroadcaster 發表於 週六 5月 02, 2009 5:30 pm
昨晚沒看到電路圖 (秀個 X 給我.... :evil: 應該是Lag....)
今天才看到, 我發現, 你這不是單純的耳擴, 裡面還含有前級與音控電路
前級訊號很微弱, 也因此很容易感應 (或自行產生) 雜訊
但是你要先學會分辨, 雜訊是什麼......
通常雜訊有三種
哼聲, 斯聲, 交流 (電流聲)
哼聲多半是低頻, 而且直接跟接地不良或是變壓器位置有關係, 而你的應該不是 Hum
交流聲或是電流聲, 除了有接地引起的之外, 還有電路本身發生震盪, 也是會有產生這種雜訊
或是電源本身慮波不良也是會產生電流聲
(例如: 橋式整流如果有一顆二極體故障, 直流還是正常, 但就會產生交流聲)
而交流聲的頻率如果太高, 高到人耳聽覺的邊緣時, 人耳聽起來也像是 "滋滋聲"......
而斯聲, 一班說來是指半導體 (晶體或 IC) 本身所產生的雜訊, 然後被下一級電路放大後讓人可聽到
但你說你聽到 "斯斯聲"......, 這就很難判斷了
你首先要能分辨你的雜訊是 "斯斯聲" 還是 "滋滋聲"~ :roll:
也就是究竟是高頻震盪還是半導體雜訊被不當放大 ????
(你貼的電路圖只看到前半段, 沒看到後半段的輸出級)
建議, 既然你還在唸書, 看看要不要用學校的示波器來驗證一下看是那種雜訊, 這樣才比較好對症下藥
高頻震盪是, 當你輸入一個1KHz正弦波, 你很明顯可以看到示波器的掃瞄線變粗了......把時基軸放寬, 就可以看到
正弦波內還有另一層頻率更高的波形.
至於半導體雜訊 "斯聲", 可以在無訊號輸入時 (輸入端要接地), 看示波器上的最低電壓檔位的雜訊擺幅是多少......
另外, 你這電路因為有前級電路在裡面, 很敏感的
建議機殼最好是能導電良好 (你這外殼看起來像塑膠或是塗了一層漆的金屬), 導電良好, 接地才會良好
至於用萬用洞洞板來裝機, 我是覺得這個應該不會是主因
我也常用萬用板來試玩各種線路
但有一個重點在, 用萬用板不是只把零件接上焊好就好
用萬用板還是要稍微考慮一下零件的安排與走線的方式
最好先計劃好, 而不是有空位就插件焊接
像我用萬用板, 至少, 最外圍一圈, 一定先是把地迴路做好.....
以上淺見, 給你參考嚕~ :)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章linjunan 發表於 週六 5月 02, 2009 9:14 pm
插花問一下:現在還有五專? :?:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章skyboat 發表於 週日 5月 03, 2009 11:17 am
NE5532 輸入阻抗偏低,而這個電路選用的電阻值普遍偏高,有明顯的 "拼湊" 痕跡,網路上可搜得 NE5534/5532 的應用範例,拿來參考修改再製一片會比較省事。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: [請教]自己做的失敗耳擴
文章fishhot520 發表於 週日 5月 03, 2009 5:01 pm
自己在補充一下
應該算是滋滋聲
若是切到直接放大沒經過前面音效控制的電路
比較沒聽到滋滋聲
若切到包含前面音控放大
才會有滋滋聲
而且是Bass跟Treble轉到最大越大聲(切換過了約0.5秒才出現滋滋聲)
沒接訊號直接放大沒聽到聲音
但是接前面音控會有滋滋聲
grivekao 寫::mad: :mad: :mad:
感謝你的建議~
markbroadcaster 寫:昨晚沒看到電路圖 (秀個 X 給我.... :evil: 應該是Lag....)
通常雜訊有三種
哼聲, 斯聲, 交流 (電流聲)
或是電源本身慮波不良也是會產生電流聲
正弦波內還有另一層頻率更高的波形.
我也常用萬用板來試玩各種線路
最好先計劃好, 而不是有空位就插件焊接
以上淺見, 給你參考嚕~ :)
輸出沒看到?
圖有點大張 你看看視窗有沒有橫桿可以拉
殼是便宜的塑膠殼
當時想說應該裝的下(就沒考慮買下去
自於電路...
嘛...我不太會設計
不過板子也太小了
所以都硬塞的
自於示波器嘛
這學期在工廠實習所以才難得有空做(學校離工場很遠
linjunan 寫:插花問一下:現在還有五專? :?:
很少了呀(我自己都快畢業了
skyboat 寫:NE5532 輸入阻抗偏低,而這個電路選用的電阻值普遍偏高,有明顯的 "拼湊" 痕跡,網路上可搜得 NE5534/5532 的應用範例,拿來參考修改再製一片會比較省事。 ;)
這樣啊...
書讀的不夠多
所以都只能看看別人的圖
自己也不知道好壞~"~
fishhot520
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 140 位訪客
